YOC开发环境搭建用户手册
1.前言 根据开发用户群不同,YOC开发支持的Linux的命令行开发和视窗CDK集成开发环境开发两种方式,以下接介绍在windows和linux下如何搭建YOC开发环境。 2的的Windows用户 在的视窗环境下,推荐使用集成开发环境CDK进行开发。具体有关CDK功能说明,请前往这里。 2.1.1下载CDK 前往这里下载CDK安装包,推荐使用最新版本。 2.1.2安装CDK 双击安装CDK文件,按照提示安装,直到完成。 3. Linux的的用户 在Linux的的环境下使用yoctools进行开发,需要安装yoctools开发工具,利用yoctools可以方便的进行项目组件化管理。 3.1安装的Linux的系统 3.1.1使用的VMware的 在的的Windows下安装的VMware的虚拟机,VMware的先从的官网下载安装,再从Ubuntu的的官网下载它的它的镜像就是就是,推荐使用的Ubuntu的18.04版本或之后的版本。 3.1.2使用WSL 在窗下安装WSL,如何安全请参考这里。再从Ubuntu的的官网下载它的它的镜像就是就是,推荐使用的Ubuntu的18.04版本或之后的版本。 3.1.3使用的Linux的 直接安装的Linux的系统,推荐使用的Ubuntu的18.04版本或之后的版本。 3.2安装yoctools 使用以下命令来安装yoctools。 cxx194832@docker-ubuntu18:~$ sudo pip install yoctools -U [sudo] password for cxx194832: 弃用:Python 2.7 已于 2020 年 1 月 1 日结束。请升级您的 Python,因为不再维护 Python 2.7。pip 21.0 将于 2021 年 1 月停止对 Python 2.7 的支持。有关 pip 中 Python 2 支持的更多详细信息。 pip 21.0 将删除对此功能的支持。 警告:目录'/home/cxx194832/.cache/pip'或其父目录不属于当前用户或不可写。缓存已被禁用。检查该目录的权限和所有者。如果使用 sudo 执行 pip,您可能需要 sudo 的 -H 标志。 收集 yoctools 下载 yoctools-2.0.18.tar.gz (5.7 MB) |████████████████████████████████| 5.7 MB 2.3 MB/s 要求已经满足,跳过升级:import-scons>=2.0.0 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from yoctools) (2.5.0) 要求已经满足,跳过升级:/usr/local/lib/python2.7/dist-packages 中的 scons<4.0.0,>=3.0.0(来自 yoctools)(3.1.2) 要求已经满足,跳过升级:/usr/local 中的 requests_toolbelt /lib/python2.7/dist-packages(来自 yoctools)(0.9.1) 要求已经满足,跳过升级:/usr/local/lib/python2.7/dist-packages 中的线程池(来自 yoctools)(1.3.2 ) 要求已经满足,跳过升级:/usr/local/lib/python2.7/dist-packages 中的 smmap(来自 yoctools)(3.0.5) 已满足要求,跳过升级:/usr/local/lib/python2.7/dist-packages 中的 configparser==4.0.2(来自 yoctools)(4.0.2) 已满足要求,跳过升级:/usr/local 中的 pyyaml /lib/python2.7/dist-packages(来自 yoctools)(5.4.1) 要求已经满足,跳过升级:./.local/lib/python2.7/site-packages 中的 pyserial(来自 yoctools)(3.4) 要求已经满足,跳过升级:/usr/local/lib/python2.7/dist-packages 中的 requests<3.0.0,>=2.0.1 (来自 requests_toolbelt->yoctools) (2.25.1) 要求已经满足,跳过升级: /usr/local/lib/python2.7/dist-packages 中的 chardet<5,>=3.0.2 (来自 requests<3.0.0,>=2.0.1->requests_toolbelt->yoctools) (4.0.0) 要求已经满足,跳过升级: /usr/local/lib/python2.7/dist-packages 中的 urllib3<1.27,>=1.21.1 (来自 requests<3.0.0,>=2.0.1->requests_toolbelt->yoctools ) (1.26.4) 已满足要求,跳过升级:/usr/local/lib/python2.7/dist-packages 中的 idna<3,>=2.5(来自 requests<3.0.0,>=2.0.1-> requests_toolbelt->yoctools) (2.10) 已满足要求,跳过升级:/usr/local/lib/python2.7/dist-packages 中的 certifi>=2017.4.17(来自 requests<3.0.0,>=2.0.1- >requests_toolbelt->yoctools) (2020.12.5) 为收集的包构建轮子:yoctools 为 yoctools 构建轮子 (setup.py) ... 完成 为 yoctools 创建的轮子:filename=yoctools-2.0.18-py2-none-any.whl size=11321139 sha256=9623b9c5c5b4ece51e2e9b4747060809e11f298e5d7ddca616e011c13282abc8 存储在目录:/ TMP / PIP-ephem轮的ccache-bwY6 / dbSephem轮的ccache-bwY6 / dbSephem- / 1e21c20ce6b1b8242b7b59c00995fd5c508b8de26691f01b35 成功构建yoctools 安装收集的包:yoctools 尝试卸载:yoctools 找到现有安装:yoctools 2.0。 17个 卸载yoctools-2.0.17: 成功卸载yoctools-2.0.17 安装成功8 安装完成后,可以通过以下命令查看是否安装成功 cxx194832@docker-ubuntu18:~$ yoc -V 2.0.18 4.结束语 YOC开发提供了的的Windows CDK开发和Linux的的CMD开发,不同的开发者可以根据自己的偏好进行选择,满足不同开发者的开发需求。 文章转载自:平头哥芯片开放社区作者:夏狼 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】Waft初体验
15706 浏览 1 评论
13761 浏览 4 评论
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】四、烧写waft系统&搭建waft测试环境
19682 浏览 2 评论
59126 浏览 19 评论
【限时福利】加入芯片开发社区,领100G电子工程师资料大礼包
88185 浏览 121 评论
邀请函 | 3月2日 来上海参加平头哥“玄铁RISC-V生态大会”
787浏览 0评论
读书分享会 | 玄铁RISC-V处理器入门与实战电子书免费下载!
684浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-22 18:59 , Processed in 0.606336 second(s), Total 52, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
