一、RV1108芯片内部CIF和ISP框架图如下所示:
二、RV1108芯片CIF(Camera Interface)能接收来自Camera或CCIR656编码器输出的数据,然后将数据通过AXI总线传输至DDR,支持DVP接口的RAW和YUV数据格式,CIF主要配置如下: (1)支持YUV422、8/10/12bit RAW/Y数据格式输入 (2)支持UYVY/VYUY/YUYV/YVYU配置 (3)支持1/2/4路CVBS (4)支持YUV422/420输出 (5)支持CROP (6)最大支持1080P@30FPS (7)最大时钟频率150M (8)支持BT601/BT656 (9)支持PCLK/VSYNC/HREF极性配置 RV1108只有一个DVP接口,硬件接法如下: Sensor D7~D0 接在 RV1108 DVP D9~D2 Sensor D9~D0 接在 RV1108 DVP D9~D0 Sensor D11~D0 接在 RV1108 DVP D11~D0 注意: (1)8/10/12bit RAW/Y数据都是以两个字节16bit直接存储到DDR内存。 (2)用BT656接口Sensor的分辨率宽度不能超过1K大小。 三、RV1108芯片ISP(Image Signal Processing unit),其具备图像处理功能,缩放以及压缩功能,支持DVP接口和MIPI接口的RAW和YUV数据格式,详细描述如下: (1)DVP(RAW/YUV 8/10/12bit)->ISP,支持高位采集数据。 (2)MIPI-CSI(RAW/YUV 8/10/12bit)->ISP,支持1,2,4lan。 当DVP接口切换到ISP时,硬件连接如下: Sensor D7~D0, 接到 RV1108 DVP D11~D4 Sensor D9~D0, 接到 RV1108 DVP D11~D2 Sensor D11~D0, 接到 RV1108 DVP D11~D0 当DVP接口切换到CIF时,硬件连接如下: Sensor D7~D0, 接到 RV1108 DVP D9~D2 Sensor D9~D0, 接到 RV1108 DVP D9~D0 Sensor D11~D0, 接到 RV1108 DVP D11~D0 在RV1108芯片平台上实现双摄像头可以采用如下方案: mipi sensor -> rv1108 isp dvp sensor -> rv1108 cif 注意:双Camera硬件设计上需要将2个Camera的硬件资源独立开(电源、GPIO、MCLK)。 四、原理图中使用MIPI和DVP接口的硬件连接参考如下图所示: |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
584 浏览 1 评论
RK3568平台,进入烧录模式,部分电脑提示无法识别,无法烧录
3553 浏览 1 评论
【RK3568 Android11.0】如何在设置-显示-HDMI-分辨率设置中添加3840*2160的选项?
6201 浏览 1 评论
瑞芯微第二代8nm高性能AIOT平台 RK3576 详细介绍
1632 浏览 0 评论
6815 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-27 21:31 , Processed in 0.587861 second(s), Total 71, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
