电子发烧友论坛|
【1024平头哥开发套件开发体验】- sc5654 高级使用
函数:void aui_asr_register_mit(aui_t *aui, aui_asr_cb_t cb, void *priv); 位置:Packegs ->aui_aliyunnls
函数:void aui_tts_register_mit(aui_t *aui, aui_tts_cb_t cb, void *priv); 位置:Packegs ->aui_aliyunnls
i: 解析方式:使用json解析函数解读返回数据 ii: 解析函数:cJSON_Parse iii: 解析后调用相关处理函数,实现功能 (int aui_nlp_proc_mit(cJSON *js, const char *json_text);)
i: 文件位置:aui_nlp_proc_mit.c 函数主要对语音转化的文字获取后经行读取,识别,然后根据识别到的内容进行判断,执行相应的功能,主要分为获取返回内容或者获取内容中的动词进而实现相应的动作。 比如: if (strcmp(action->valuestring, "Action://audio/set_volumn") == 0) { ret = aui_nlp_action_set_volume(js, &need_resume); done = 1; } else if (strcmp(action->valuestring, "Action://audio/pause") == 0) { need_resume = 0; done = 1; 判断返回的json数据中action值,实现音量控制
函数主要实现了将从阿里云TTS 服务中获取到json的语音包,然后解析出json中的重要数据,传给TTS语音播放函数,实现云端语音处理,将文字转化为语音。 函数中最主要的就是mit_tts_audio(); 函数主要实现了将云端语音数据转化为语音播放而出。 二. 工程实现语音控制设备 1. 主要思想: 唤醒设备后,使用阿里云NLP将语音转化为文字,如果不考虑复杂语义,可直接将需要判断的内容和词条比较,实现功能 唤醒设备,如果语义复杂,可使用阿里云语义解析,解析出动词,名词,属性,进而实现复杂判断,笼统判断。 结束任务可调用阿里云TTS服务,将想要播放的文字转化为语音。 2. 注意事项: a) 不同任务之间需要队列来传递消息,不能直接传递 b) 如果功能简单,不想使用队列来实现可直接使用gpio等驱动函数直接控制 3. 实现具体方法: a) 思考需要控制的类型,建立任务函数,任务消息队列 b) 创建任务函数,实现任务功能(控制3色LED,和一个舵机或电机) i:舵机的控制:2根电源线一根接3.3v,一根接gnd 1根数据线(pwm信号控制,控制时序如下图) 注意:如果使用pwm任务优先级需要开高一点。 舵机的控制时序 i+:电机控制: 注意事项: 需要使用驱动来控制电机,驱动和主控需要隔离,防止电机反冲电流烧坏芯片。 ii: led 控制:直接使用gpio控制 iii:控制函数: PWM: 电机: c) 语音识别函数处理 i:获取识别的内容 在int aui_nlp_proc_mit(cJSON *js, const char *json_text)函数中修改,读取识别到的关键字 ii:比较内容和关键字(PWM) 电机: iii: 将对比消息传递给消息队列函数,控制任务函数 注意:此函数需要包含头文件:#include "kernel.h" 最后就是编译,下载,演示效果 三. 效果展示 文章转载自:平头哥芯片开放社区 作者:辰玖
24694765127045850725255425904 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
重芯云集· 锁定北京|2月28日“开放·连接”玄铁 RISC-V 生态大会就等你来!
2268 浏览 0 评论
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】Waft初体验
16181 浏览 1 评论
14195 浏览 4 评论
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】四、烧写waft系统&搭建waft测试环境
20114 浏览 2 评论
60332 浏览 19 评论
“开放·连接 ”2025玄铁 RISC-V 生态大会议程公布!
739浏览 0评论
2268浏览 0评论
“开放·连接 ”2025玄铁 RISC-V 生态大会今日启动报名!
568浏览 0评论
学以致用 虚位以待|玄铁RV学院课程正式上线,玄铁与PLCT实验室邀您创“芯”未来
233浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:02 , Processed in 0.738188 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1240
