电子发烧友论坛|
1 软硬件准备
这里使用一块Mesh Node节点进行私有广播数据的发送,一块网关节点进行私有 广播数据的接收与解析,测试使用的软硬件环境如下:
网关及节点的SDK下载/使用,这里不再做介绍,具体可参考蓝牙网关SDK 2 开发步骤 2.1 发送端开发 2.1.1 协议栈修改 发送端用于发送自定义非Mesh数据,若发送端没有跑Mesh协议栈的需求,则可跳过该部分,直接看2.2,为了实现私有数据的发送,需要对现有Mesh协议栈进行适当修改,这里不建议通过关闭Mesh协议栈的方法进行广播数据发送,推荐使用本文的方法(通过Mesh底层的发送调度进行私有广播数据发送), 实现方法如下:
BT_MESH_ADV_PROV, BT_MESH_ADV_DATA, BT_MESH_ADV_BEACON, BT_MESH_ADV_URI, /*新增加的私有广播类型*/ BT_MESH_ADV_VENDOR, };
[BT_MESH_ADV_PROV] = BT_DATA_MESH_PROV, [BT_MESH_ADV_DATA] = BT_DATA_MESH_MESSAGE, [BT_MESH_ADV_BEACON] = BT_DATA_MESH_BEACON, [BT_MESH_ADV_URI] = BT_DATA_URI, /*根据上层设置的BT_MESH_ADV_VENDOR flag,将ADV数据的类型设置为BT_DATA_MANUFACTURER_DATA*/ [BT_MESH_ADV_VENDOR] = BT_DATA_MANUFACTURER_DATA, };
..... #if defined(CONFIG_MESH_LPM) && defined(CONFIG_BT_MESH_PROVISIONER) /*将type设置成3位,否则会发生截断*/ u8_t type:3, busy:1, lpm_flag:1, /*trans位数可减小*/ trans:3; #else /*将type设置成3位,否则会发生截断*/ u8_t type:3, busy:1, /*trans位数可减小*/ trans:4; #endif ..... };
/* 3 transmissions, 20ms interval */ #define VENDOR_XMIT BT_MESH_TRANSMIT(4, 20) /*私有广播数据发送接口*/ int bt_mesh_adv_ven_data_send(const u8_t *data, u8_t len) { struct net_buf *buf; BT_DBG(""); if(!data || !len) { BT_ERR("No vendor data set"); return -EINVAL; } /*数据长度超过29个字节认为非法(Legacy广播除去广播地址、类型等数据后,最大能装下29个字节)*/ if(len > 29) { BT_ERR("Vendor data length should not exceed 29"); return -EINVAL; } /*从Adv buffer里面申请广播buffer,类型为BT_MESH_ADV_VENDOR*/ buf = bt_mesh_adv_create(BT_MESH_ADV_VENDOR, VENDOR_XMIT, K_NO_WAIT); if (!buf) { BT_ERR("Unable to allocate beacon buffer"); return -ENOBUFS; } /*添加广播数据*/ net_buf_add_mem(buf, data, len); /*发送广播数据*/ bt_mesh_adv_send(buf, NULL, NULL); net_buf_unref(buf); return 0; }2.1.2 应用层使用 这里使用mesh_light_node_demo进行改造,用户可以根据自己的实际需求进行开发,使用方法如下: /*设置发送数据的长度*/ #define VENDOR_DATA_LEN 29 /*设置Vendor数据的CID,用户可以根据实际需求选择是否要发送CID数据以及对应的CID数据*/ #define CONFIG_CID_TAOBAO 0x01A8 int main() { .... while (1) { /*设置2S发送一次,实际应用中,发送行为可能是按键等触发,这里不推荐发送数据过于频繁*/ aos_sem_wait(&sync_sem, 2000); /*发送CID数据*/ vendor_data[0] = CONFIG_CID_TAOBAO & 0x00FF; vendor_data[1] = (CONFIG_CID_TAOBAO >> 8) & 0x00FF; /*发送TID数据,由于每个包在底层都有重传,为了避免接收端重复处理相应数据,这里推荐加一个TID数据,当然如果有其它去重方法或者对数据重复不敏感也可以不加*/ vendor_data[2] = vendor_tid++; /*这里设置设备入网后才可以发送私有数据,用户可以根据自己的实际需求进行开发*/ if(bt_mesh_is_provisioned()){ /*调用发送私有广播数据接口*/ ret = bt_mesh_adv_ven_data_send(vendor_data, sizeof(vendor_data)); if(ret) { LOGE(TAG,"vendor data send faild"); } } } return 0; }2.2 接收端开发 2.2.1 协议栈修改 MESH SDK 1.0.0版本已经具有接收私有广播数据的功能,这里主要对相应的接口及其使用进行介绍: bt_mesh_adv_vnd_scan_register
无 vendor_beacon_cb
无
无 2.2.2 应用层使用 这里使用ble_mesh_gateway_demo进行数据接收和解析,用户可以根据自己的实际需求进行开发,使用方法如下: /*待接收私有广播数据CID*/ #define CONFIG_CID_TAOBAO 0x01A8 static void vendor_data_cb(const struct adv_addr_t *addr, s8_t rssi, u8_t adv_type, void *user_data, uint16_t len) { if (!user_data || !len) { return; } struct net_buf_simple *buf = (struct net_buf_simple *)user_data; static u8_t tid_last = 0; /*获取CID数据*/ uint16_t cid = net_buf_simple_pull_le16(buf); /*获取TID数据*/ u8_t tid = net_buf_simple_pull_u8(buf); /*过滤CID不为CONFIG_CID_TAOBAO的数据以及重复数据*/ if(cid == CONFIG_CID_TAOBAO && (tid_last != tid || !tid_last)) { tid_last = tid; LOGD(TAG,"Addr:%s type:%s rssi: %d adv_type:%02x",bt_hex_real(addr->val,6),(addr->type == 0x01) ? "Random" : "Public",rssi,adv_type); LOGD(TAG,"Vendor data: %s",bt_hex_real(buf->data,len)); } } ..... int main() { ..... app_rpt_fwver(CONFIG_SDK_VERSION); /*注册回调处理函数*/ err = bt_mesh_adv_vnd_scan_register(vendor_data_cb); if(err) { LOGE(TAG,"Adv scan cb register faild %d",err); } ..... return 0; } 3 执行 3.1 编译/运行 编译、烧录和运行方法参考网关/节点侧SDK相应文档,烧录完成后重启网关和节点,可以看到网关数据有如下打印: /*每隔2S接收一组数据*/ [18:38:34.212]收←◆[ 273.195] [ 273.197] [18:38:36.316]收←◆[ 275.298] [ 275.300] [18:38:38.351]收←◆[ 277.328] [ 277.330] [18:38:40.393]收←◆[ 279.375] [ 279.377] [18:38:42.476]收←◆[ 281.456] [ 281.457] [18:38:44.529]收←◆[ 283.508] [ 283.511] [18:38:46.716]收←◆[ 285.697] [ 285.699] [18:38:48.648]收←◆[ 287.630] [ 287.632] [18:38:50.738]收←◆[ 289.721] [ 289.724] 3.2 注意事项
只有小组成员才能发言,加入小组>>
重芯云集· 锁定北京|2月28日“开放·连接”玄铁 RISC-V 生态大会就等你来!
2267 浏览 0 评论
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】Waft初体验
16180 浏览 1 评论
14194 浏览 4 评论
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】四、烧写waft系统&搭建waft测试环境
20112 浏览 2 评论
60331 浏览 19 评论
“开放·连接 ”2025玄铁 RISC-V 生态大会议程公布!
739浏览 0评论
2268浏览 0评论
“开放·连接 ”2025玄铁 RISC-V 生态大会今日启动报名!
567浏览 0评论
学以致用 虚位以待|玄铁RV学院课程正式上线,玄铁与PLCT实验室邀您创“芯”未来
230浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:31 , Processed in 0.770888 second(s), Total 61, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1992
