电子发烧友论坛|
RVB2601
首先,我们结合之前所作的工作,重新梳理云语音识别项目的目标与思路。 目标:按下板载按钮,RVB2601 开始录音,上传云端语音识别后返回识别结果至串口。 思路:实现的程序流程与所需要的关键组件如下:
首先从最复杂的,手动发送音频数据开始。 借鉴另一个组件 http 的思路,先针对我们的应用场景设置好 boundary 和请求体的头部、尾部: // 请求体格式 static const char *boundary = "----WebKitFormBoundarypNjgoVtFRlzPquKE"; #define MY_FORMAT_START "------WebKitFormBoundarypNjgoVtFRlzPquKErnContent-Disposition: %s; name="%s"; filename="%s"rnContent-Type: %srnrn" #define MY_FORMAT_END "rn------WebKitFormBoundarypNjgoVtFRlzPquKE--rn" 由于我们的音频数据较大,且一次流程只发送一个文件,因此发送 POST 请求体时可以分三部分发送:头部、音频数据、尾部。所以在进行音频数据传输时,相比于原来的流程,我们要先设置“Content-Type”,接着基于模板制备请求体头部尾部,设置 Content-Length,并将 POST 相关变量统一存放在一个结构体中,方便进行 POST 请求时调用。以下是音频发送函数: static void post_audio() { http_client_config_t config = { .url = "http://upload.hazhuzhu.com/myasr.php", .method = HTTP_METHOD_POST, .event_handler = _http_event_handler, }; http_client_handle_t client = http_client_init(&config); // 设置 Content-Type http_client_set_header(client, "Content-Type", "multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundarypNjgoVtFRlzPquKE"); const unsigned char *post_content = repeater_data_addr; // POST 请求体的内容为录音数据 // 请求体格式相关变量 const char *content_disposition = "form-data"; const char *name = "file"; const char *filename = "raw_recording"; const char *content_type = "application/octet-stream"; int boundary_len = strlen(boundary); // 制备请求体头部 int post_start_len = strlen(MY_FORMAT_START) - 8 + strlen(content_disposition) + strlen(name) + strlen(filename) + strlen(content_type) + 1; char *post_start = (char *)malloc(post_start_len + 1); memset(post_start, 0, sizeof(post_start_len)); snprintf(post_start, post_start_len, MY_FORMAT_START, content_disposition, name, filename, content_type); const char *post_end = MY_FORMAT_END; // 设置 Content-Length http_client_set_post_len(client, strlen(post_start) + PCM_LEN + strlen(post_end)); // 设置请求体相关变量 my_post_data_t post_data = { .start = post_start, .end = post_end, .content = post_content, .start_len = strlen(post_start), .end_len = strlen(post_end), .content_len = PCM_LEN, }; // 进行一次 POST 请求 http_errors_t err = http_client_myperform(client, &post_data); if (err == HTTP_CLI_OK) { LOGI(TAG, "HTTP POST Status = %d, content_length = %d rn", http_client_get_status_code(client), http_client_get_content_length(client)); char *raw_data_p; result_len = http_client_get_response_raw_data(client, &raw_data_p); // 输出 response if (result_len) { char *result = (char *)malloc(result_len + 1); memcpy(result, raw_data_p, result_len); memcpy(result + result_len, " ", 1); printf("%drn", result_len); printf("%srn", result); result_len = 0; free(result); } } else { LOGE(TAG, "HTTP POST request failed: 0x%x @#@@@@@@", (err)); e_count++; } http_client_cleanup(client); } 其中,http_client_myperform() 是将 http_client_perform() 中的 http_client_send_post_data() 替换为 http_client_mysend_post_data(): /* http_client.c */ #define MY_BODY_SIZE 1000 static web_err_t http_client_mysend_post_data(http_client_handle_t client, my_post_data_t *post_data) { // 此时请求头应发送完毕 if (client->state != HTTP_STATE_REQ_COMPLETE_HEADER) { LOGE(TAG, "Invalid state"); return WEB_ERR_INVALID_STATE; } // 没有要发送的 post_data 直接返回(包括其它请求) if (!(post_data->content && client->post_len)) { goto success; } // 发送请求体头部 int wret = http_client_write(client, post_data->start, post_data->start_len); if (wret < 0) { return wret; } client->data_write_left -= wret; // 发送音频数据,可能发送多次 int content_idx = 0; for (int i = 0; i < post_data->content_len / MY_BODY_SIZE; ++i) { wret = http_client_write(client, post_data->content + content_idx, MY_BODY_SIZE); if (wret < 0) { return wret; } client->data_write_left -= wret; content_idx += MY_BODY_SIZE; } wret = http_client_write(client, post_data->content + content_idx, post_data->content_len - content_idx); if (wret < 0) { return wret; } client->data_write_left -= wret; // 发送请求体尾部 wret = http_client_write(client, post_data->end, post_data->end_len); if (wret < 0) { return wret; } client->data_write_left -= wret; // 发送完毕 if (client->data_write_left <= 0) { goto success; } else { return ERR_HTTP_WRITE_DATA; } success: // 更新状态 client->state = HTTP_STATE_REQ_COMPLETE_DATA; return WEB_OK; } 相比于原来只发送一次数据,现在分三部分发送。并且,由于网络库提供的 http_client_write() 函数没有考虑 TCP 数据包大小限制,我们手动将音频数据每次 MY_BODY_SIZE 大小,多次发送: http_client_write() 调用流程:
http_client_myperform() 的其它流程都不需要修改,接收到 response 后库函数会自动解析。阅读源码后发现最后会将服务器端发回的原始数据放在 client->response->buffer->raw_data 里。我们写一个函数提取出来: /* http_client.c */ int http_client_get_response_raw_data(http_client_handle_t client, char **raw_data) { int raw_len = client->response->buffer->raw_len; if (raw_len) { *raw_data = client->response->buffer->raw_data; return raw_len; } return 0; } 在 post_audio() 的最后我们会调用这个函数,并将识别结果打印出来。 codec 录制音频 录音部分仿照 ch2601_ft_demo 写。由于 RVB2601 存储资源有限,我们只开辟 49152 字节的录音缓存(不能初始化赋值,否则 flash 装不下)。设置采样率 8000Hz,位深 16bit(更清晰方便识别)。这样大概能录制 1.536s,对于我们演示一些简短的口令来说也够用了。 事实上我们后面要调用的语音识别 api 要求音频文件是单声道的,我们后面还需要进行转换。所以这里其实存在一定的存储空间浪费,但我没有在库里找到只录制单声道音频的方法……默认就是双声道的…… /* 录音 */ static void cmd_mic_handler() { csi_error_t ret; csi_codec_input_config_t input_config; ret = csi_codec_init(&codec, 0); if (ret != CSI_OK) { printf("csi_codec_init errorn"); return; } codec_input_ch.ring_buf = &input_ring_buffer; csi_codec_input_open(&codec, &codec_input_ch, 0); /* input ch config */ csi_codec_input_attach_callback(&codec_input_ch, codec_input_event_cb_fun, NULL); input_config.bit_width = 16; input_config.sample_rate = 8000; input_config.buffer = input_buf; input_config.buffer_size = INPUT_BUF_SIZE; input_config.period = 1024; input_config.mode = CODEC_INPUT_DIFFERENCE; csi_codec_input_config(&codec_input_ch, &input_config); csi_codec_input_analog_gain(&codec_input_ch, 0xbf); csi_codec_input_link_dma(&codec_input_ch, &dma_ch_input_handle); printf("start recodern"); csi_codec_input_start(&codec_input_ch); // 麦克风录音写入数据 48x1024=49152 while (new_data_flag < 48) { if (cb_input_transfer_flag) { csi_codec_input_read_async(&codec_input_ch, repeater_data_addr + (new_data_flag * 1024), 1024); cb_input_transfer_flag = 0U; // 回调函数将其置 1 new_data_flag++; } } new_data_flag = 0; printf("stop recodern"); csi_codec_input_stop(&codec_input_ch); csi_codec_input_link_dma(&codec_input_ch, NULL); csi_codec_input_detach_callback(&codec_input_ch); csi_codec_uninit(&codec); return; }按键中断 初始化时设置按键中断,并在回调函数里设置标志位: static void gpio_pin_callback(csi_gpio_pin_t *pin, void *arg) { start_to_record = 1; // 标志位置 1 通知 mic 任务开始录音并上传 } /* Key1 初始化 */ int btn_init() { // key 1 memset(&g_handle, 0, sizeof(g_handle)); csi_pin_set_mux(PA11, PIN_FUNC_GPIO); csi_gpio_pin_init(&g_handle, PA11); csi_gpio_pin_dir(&g_handle, GPIO_DIRECTION_INPUT); csi_gpio_pin_mode(&g_handle, GPIO_MODE_PULLUP); csi_gpio_pin_debounce(&g_handle, true); csi_gpio_pin_attach_callback(&g_handle, gpio_pin_callback, &g_handle); csi_gpio_pin_irq_mode(&g_handle, GPIO_IRQ_MODE_FALLING_EDGE); csi_gpio_pin_irq_enable(&g_handle, true); return 0; }监控任务 编写监控任务并注册。我也写了 cli 命令,可以通过串口控制: // 监控任务 static void mic_task(void *arg) { while (1) { // 按下按钮后录制并上传 if (start_to_record == 1) { cmd_mic_handler(); post_audio(); start_to_record = 0; } aos_msleep(100); } } static void cmd_http_func(char *wbuf, int wbuf_len, int argc, char **argv) { if (argc == 2 && strcmp(argv[1], "post") == 0) { post_audio(); } else { printf("thttp postn"); } } static void cmd_mic_func(char *wbuf, int wbuf_len, int argc, char **argv) { if (argc == 2 && strcmp(argv[1], "record") == 0) { cmd_mic_handler(); } else { printf("tmic recordn"); } } int cli_reg_cmd_asr(void) { char url[128]; // POST 录音 static const struct cli_command http_cmd_info = { "http", "http post", cmd_http_func, }; // 录音命令 static const struct cli_command mic_cmd_info = { "mic", "mic record", cmd_mic_func, }; // 注册命令 aos_cli_register_command(&http_cmd_info); aos_cli_register_command(&mic_cmd_info); // 新建麦克风任务 aos_task_new("mic", mic_task, NULL, 10 * 1024); return 0; }修改链接文件 如果编译中遇到 SRAM overflowed 的问题,可以修改 configs/gcc_flash.ld: - REGION_ALIAS("REGION_BSS", SRAM); + REGION_ALIAS("REGION_BSS", DSRAM); 将 BSS 段存到 DSRAM。ch2601_webplayer_demo 工程中的 linker file 和默认的不一样,不知道为什么…… 这样,板端就基本开发完毕了。本来打算将识别结果显示在 oled 上的,然而 flash 不够用了…… 服务器 nginx+PHP架构,使用腾讯云提供的语音识别 api。 nginx server { listen 80; server_name asr.hazhuzhu.com; client_max_body_size 128m; root /home/wwwroot/asr; index index.html index.htm index.php; location / { try_files $uri $uri/ =404; } location ~ .php$ { include fastcgi.conf; fastcgi_pass unix:/tmp/php-cgi.sock; fastcgi_keep_conn on; } }PHP 后端负责存储音频文件并调用“一句话识别” api(需要使用腾讯云相关 SDK),最后返回识别结果。api 调用部分腾讯云提供了相关文档和代码生成工具,比较方便。 由于 RVB2601 codec 库存储的录音数据是 PCM 编码,2通道。而 api 只接收 wav/mp3 ,1通道的音频文件。而且,由于我们在 http_client_mysend_post_data() 中手动发送音频时没有考虑大小端的问题,所以服务器接收到我们 16bit 音频还是大端存储的。所以在调用 api 前,还需要修正大小端、通道数和文件格式。处于效率,直接调用 ffmepg 来实现…… // 调用腾讯云 SDK 省略 $uploads_dir = 'ch2601_recordings'; if ($_FILES['file']['error'] == UPLOAD_ERR_OK) { $tmp_name = $_FILES['file']['tmp_name']; // $name = $_FILES['file']['name']; $date_str=date('YmdHis'); move_uploaded_file($tmp_name, "$uploads_dir/$date_str".'-b2.pcm'); // 用 ffmpeg 转码,先转大小端并压缩为 1 通道,再转为 wav 格式 exec('ffmpeg -f s16be -ar 8000 -ac 2 -i '."$uploads_dir/$date_str".'-b2.pcm'.' -f s16le -ar 8000 -ac 1 '."$uploads_dir/$date_str".'-l1.pcm'); exec('ffmpeg -f s16le -ar 8000 -ac 1 -i '."$uploads_dir/$date_str".'-l1.pcm '."$uploads_dir/$date_str".'-l1.wav'); try { // api 调用部分,省略…… $resp = $client->SentenceRecognition($req); $result_str=$resp->getResult(); $result_file=fopen("$uploads_dir/$date_str".'.txt',"a"); fwrite($result_file,$result_str); fclose($result_file); echo $result_str; } catch(TencentCloudSDKException $e) { echo $e; } } 至此我们完成了一个完整的基于 RVB2601 的云语音识别应用。 总结 首先我想谈谈使用 RVB2601 的开发体验。正如前文所述,RVB2601 板载资源丰富,能够实现大部分物联网场景应用。并且剑池 CDK 也和我们熟悉的其它单片机开发 IDE 类似,很容易就能上手。RVB2601 的几个示例程序也能让我们很快熟悉板子的开发步骤。RVB2601 有 RST 键,下载后不需要反复插拔。工作人员也非常热心认真,在我发现组件网络资源有点问题的时候几分钟就回应并修复了。 最重要的是,YOC 功能非常强大。还有太多的 API 与组件我还没有尝试,但我相信如果能熟练运用,我们很容易就能基于 YOC 支持芯片上完成一个完整并强大的物联网系统。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
重芯云集· 锁定北京|2月28日“开放·连接”玄铁 RISC-V 生态大会就等你来!
2267 浏览 0 评论
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】Waft初体验
16180 浏览 1 评论
14194 浏览 4 评论
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】四、烧写waft系统&搭建waft测试环境
20112 浏览 2 评论
60331 浏览 19 评论
“开放·连接 ”2025玄铁 RISC-V 生态大会议程公布!
739浏览 0评论
2268浏览 0评论
“开放·连接 ”2025玄铁 RISC-V 生态大会今日启动报名!
567浏览 0评论
学以致用 虚位以待|玄铁RV学院课程正式上线,玄铁与PLCT实验室邀您创“芯”未来
230浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:36 , Processed in 0.713995 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2336
