ACM32F070CBT7
产品特性 内核处理器 Ø 32位ARM Cortex-M0 Ø 最高主频64MHz Ø 24位的Systick 存储器 Ø 12KB ROM Ø 多达32KB SRAM,支持硬件奇偶校验 Ø 多达128KB eFlash,加密存储 n 页大小:512字节 n 数据位宽:32bits n Page擦除时间:4ms(max) n Word编程时间:40μs(max) n Page擦写次数:100,000次 n 数据保存时间:10年 时钟 Ø 内部64MHz RC振荡器 Ø 内部32KHz RC振荡器 Ø 4~32MHz外部晶体振荡器 Ø 32.768KHz外部晶体振荡器 Ø 内置PLL 算法 Ø 对称算法:AES-128/-192/-256 Ø 随机数:TRNG,符合FIPS140-2要求 Ø CRC:CRC-7/-8/-16/-32,特征多项式可配 外围逻辑 Ø 多达56个GPIO(含复用),支持边沿/电平中断 Ø UART:3路串口,支持LIN协议 Ø SPI:2路SPI接口,支持主/从模式,支持Mode0/1/2/3传输协议,支持1/2/4线传输。 Ø I2C:2路I2C接口,可选择主/从模式,支持Standard/Fast/Fast-Plus三种速率模式,支持SMBUS Ø LPUART:1路低功耗UART,支持STOP模式唤醒功能 Ø 7个定时器: n 1个16位高级定时器,支持输入捕获/输出比较,支持PWM输出/互补输出/死区插入/刹车/编码模式 n 5个16位通用定时器,支持PWM输出 n 1个16位基本定时器 Ø RTC:带日历功能,支持时钟补偿校准,支持ALARM功能,支持Tamper检测功能 Ø WDT:1个系统WDT,1个独立WDT Ø ADC:1路12bitsADC,速率1.6Msps Ø COMP:2路比较器,带窗口功能 Ø OPAMP:多达3路运算放大器 Ø LVD:支持低电压检测,可配置8阶比较电平 Ø 支持多达16个自电容按键 Ø 多达8COM*36SEG或4COM*40SEG的LCD接口 Ø 1路CAN接口 电气参数 Ø ESD保护:4KV(HBM) Ø 工作电压(IO电压):1.70V~3.60V Ø 功耗:典型工作电流5mA@64MHz,STOP模式电流<10.5μA,STANDBY模式电流<1μA 封装形式 Ø TSSOP28/LQFP32/QFN32/LQFP48/LQFP64 开发支持 Ø Boot支持UART/SPI/I2C下载 Ø SWD调试接口,DAP/J-LINK/ULINK2/STLINK Ø 开发板/Release开发包,SWD离线下载器 Ø ARM Keil MDK (5.0版本以上) |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1933 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
730 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1240 浏览 0 评论
2846 浏览 3 评论
1312 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-25 08:27 , Processed in 0.632843 second(s), Total 48, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
