1个回答
路径:devic/rockchip/rk3399/parameter.txt
概述 Rockchip android 系统平台使用 parameter 文件来配置一些系统参数,比如定义串口号,固件版本,nand flash 分区信息等等。 Parameter 文件是非常重要的系统配置文件,最好在能了解清楚各个配置功能的时候再做修改,避免出现 parameter 文件配置异常造成系统不能正常工作的问题。 Parameter 文件大小有限制,最大不能超过64KB。 由于 Parameter 的参数是由 Bootloader 解析的,所以本文列出来的参数不一定适用于旧版本的 bootloader。 parameter 分析 FIRMWARE_VER: 8.1 固件版本,打包update.img 用到。升级工具据此识别固件版本。 Bootloader 会读取这个版本传递给 kernel 使用。 MACHINE_MODEL: RK3399 机型,打包 update.img 用到,不同的项目,可以自己修改,用于升级工具显示。 MACHINE_ID: 007 产品 ID ,为数字或者字母组合,打包update.img使用,不同的项目使用不同的ID。可以用于识别机器机型。 MANUFACTURER: RK3399 厂商信息,打包 updata.img 使用,可以自己修改,用于升级工具显示。 MAGIC: 0x5041524B 无法修改 ATAG: 0x00200800 无法修改,内核识别用。 MACHINE: 3399 内核识别用,不能修改 CHECK_MASK: 0x80 内核识别用,无法修改。 COMBINATION_KEY:0,4,C,5,0 按键定义说明: 按键类型为:0 = 普通按键,1 = AD 按键 GPIO 定义:上例中定义的是 GPIO 4 C5 判断电平:0 = 低电平,1 = 高电平 AD 定义(通道,下限值,上限值):上例中,1 表示 ADC 通道 1,8 表示下限值为 80,20 表示上限值为 200,也就是 AD 值在 80~200 内的按键都认为是 COMBINATION_KEY。 Combination 按键定义,可以定义多个,用户可以根据实际机型定义按键。 功能说明:
PWR_HLD:0,0,C,7,1 //控制 GPIO0C7 输出高电平 PWR_HLD:0,0,C,7,2 //控制 GPIO0C7 输出低电平 PWR_HLD:0,0,A,0,3 //配置 PWR_HLD 为 GPIO0A0,在 Loader 需要锁定电源时,输出高电平锁定电源 最后一位是电平判断,解释: 1:= 解析 parameter 时,输出高电平 2:= 解析 parameter 时,输出低电平 3:= 在 Loader 需要控制电源时,输出高电平 0:= 在 Loader 需要控制电源时,输出低电平 PWR_HLD: 0,0,A,0,1 这里是控制 GPIO0 A0 输出高电平 #KERNEL_IMG: 0x00280000 内核地址,bootloader 会将内核加载到此地址,如果 kernel 编译地址改变,需要修改此值。 #FDT_NAME: rk-kernel.dtb CMDLINE: androidboot.baseband=N/A androidboot.selinux=permissive(关闭) ---- enforcing(打开) 安全强化Linux是否打开 androidboot.hardware=rk30board 硬件平台 androidboot.console=ttyFIQ0 串口定义 init=/init initrd=0x62000000,0x00800000 第一个参数是boot.img 加载到 sdram 的位置,第二个参数为 ramdisk 的大小,目前 ramdisk 的大小没有限制。 MTD分区: RK30xx,RK29xx,RK292x 都是用 rk29xxnand 做标识mtdparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00002000(uboot),0x00002000@0x00004000(trust),0x00002000@0x00006000(misc),0x00008000@0x00008000(resource),0x00008000@0x00010000(kernel),0x00010000@0x00018000(boot),0x00010000@0x00028000(recovery),0x00038000@0x00038000(backup),0x00040000@0x00070000(cache),0x00200000@0x000B0000(system),0x00008000@0x002B0000(metadata),0x00002000@0x002B8000(baseparamer),-@0x002BA000(userdata) @符号前是分区的大小 @符号后是分区的起始地址 括号中是分区的名字 单位都是 sector(512Bytes) 比如 uboot 起始地址为 0x2000 sectors (4MB)的位置,大小为 0x2000 sectors(4M) 另外 flash 最大的 block 是 4M(0x2000 sectors),所以每个分区需要 4MB 对齐,即每个分区必须为 4MB 的整数倍。 ,0x00038000@0x00038000(backup) backup 分区前的分区为固件区 uboot、trust、misc、resource、kernel、boot、recovery 。 后续升级时不能修改分区大小 backup 分区后的分区 cache、system、metadata、baseparamer、userdata 是可以读写的,可以调整分区大小。但是修改分区大小后需要进入 recovery 系统格式化 cache。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
606 浏览 0 评论
870 浏览 1 评论
768 浏览 1 评论
1984 浏览 1 评论
3230 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 15:14 , Processed in 0.818953 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
