Bus Width=32 Col=10 Bank=8 Row=15 CS=1 Die Bus-Width=16 Size=1024MB
Channel b: DDR3 200MHz Bus Width=32 Col=10 Bank=8 Row=15 CS=1 Die Bus -Width=16 Size=1024MB Memory OK Memory OK OUT U-Boot 2014.10-RK3288-10 (Oct 08 2016 - 15:45:52) CPU: rk3288 cpu version = 0 CPU的时钟信息: arm pll = 600000000HZ periph pll = 297000000HZ ddr pll = 200000000HZ 编解码器 pll = 384000000HZ 板:瑞芯微平台板 DRAM:找到的 DRAM 银行:1 添加银行:0000000000000000(0000000080000000) 128 MiB GIC CPU 掩码 = 0x00000001 SdmmcInit = 0 400 SdmmcInit = 0 400 Sd 存储初始化OK! 使用默认环境 GetParam 从资源图像加载 FDT。 电源键:bank-0 pin-5 pmic:act8846 找不到 pwm1 的 dts 节点 DCDC vdd_logic 已使用,pwm 调节器未初始化。 找不到燃油表 cw201x SecureBootEn = 0, SecureBootLock = 0 #Boot ver: 2016-10-08#2.30 空序列号的 dts 节点。 checkKey vbus = 0 未找到 电量计 未找到电量计 从 dts [1] 中读取状态上的徽标 找不到 lcdc0 pll_src = 1、dclk_hz = 148500000、dclk_div = 2的 power_ctr 节点 未找到 电量计 按任意键停止自动启动: 0 从资源加载 fdt。 错误:[get_entry_ram]:找不到 logo_kernel.bmp! 安全启动状态:0 内核@ 0x02000000(0x00686960) RAMDISK @ 0x05bf0000(0x00146400) bootrk:do_bootm_linux 。.. 加载设备树到05600000,最终0561c5f2 。.. OK 添加银行:0000000000000000,00000000.8亿 启动内核。.. [0.000000]引导Linux 在物理 CPU 0x500 [0.000000] 初始化 cgroup subsys cpu [0.000000] 初始化 cgroup subsys cpuacct [0.000000] Linux 版本 3.10.0 (roc@roc-System-Product-Name) (gcc 版本 4.6.x-google 20120106 (prerelease) (GCC) ) #130 SMP PREEMPT Mon Jun 15 18:15:56 CST 2020 [0.000000] CPU:ARMv7 处理器 [410fc0d1] 修订版 1 (ARMv7),cr=10c5387d [ 0.000000] CPU:PIPT / VIPT 非别名数据缓存,VIPT 别名指令缓存 [0.000000] 机器:Rockchip RK3288(扁平设备树),型号:rockchip,rk3288 [ 0.000000] rockchip_uboot_logo_setup:mem:0x02000000@0x7dc00000000000000000000 ] rockchip_uboot_mem_reserve:为 uboot 徽标保留 0x02000000@0x7dc00000 [0.000000] rockchip_ion_reserve [0.000000] 离子堆(drm):基数(0)大小(0)对齐(0) [0.000000] 离子堆(cma):基数(0)大小( 28000000) align(0) [0.000000] 离子堆(vmalloc): base(0) size(0) align(0) [0.000000] cma: CMA: 保留 640 MiB at 55c00000 [0.000000] ion_reserve: cma 保留基数 55c00000 大小 671088640 [0.000000] cma:CMA:在 1f000000 [0.000000] 内存策略:ECC 禁用,数据缓存 writealloc [0.000000] PERCPU:嵌入式 9 页/cpu @c1ed9000 s13376 r8192 d15296 u36864 [0.000000] 内置区域列表中的 16 MiB流动性分组。总页数:523264 [0.000000]内核命令行:vmalloc=496M console=ttyS2 androidboot.selinux=permissive androidboot.hardware=rk30board androidboot.console=ttyS2 init=/init mtdparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00002000(uboot),0x00002000(mis@0x0000004) 0x00008000 @ 0x00008000(资源),0x00008000 @ 0x00000000(内核),0x00010000 @ 0x00016000(启动),0x00010000 @ 0x00026000(恢复),0x0001A000 @ 0x00036000(备份),0x00040000 @ 0x00050000(Cache),0x00002000 @ 0x00090000(KPanic),0x00300000 @ 0x00092000(系统),0x00008000 @ 0x00392000(metadata),0x00002000 @ 0x0039a000(baseparamer),0x00200000 @ 0x0039c000(userdata),0x00020000 @ 0x0059c000(radical_update), - @ 0x005bc000(user)storagemedia = emmc Uboot_logo = 0x02000000 @ 0x7dc00000装载机。时间戳=2016-10-08_15:45:52 [0.000000] PID 哈希表条目:2048(顺序:1,8192 字节) [0.000000] Dentry 缓存哈希表条目:65536(顺序:6,262144 字节) [0.000000] Inode 缓存哈希表条目:32768(顺序:5,131072 字节) [0.000000] 分配 4194304 字节的 page_cgroup [0.000000] 请尝试‘cgroup_disable=memory’ 选项,如果你不想要内存 cgroups [0.000000] 内存:2048MB = 2048MB 总计 [0.000000] 内存:1354956k/1354956k 可用,742196k 保留,884736K highmem [0.000000] 虚拟内核内存布局: [0.00000] : 0xffff0000 - 0xffff1000 (4 kB) [0.000000] 修复图: 0xfff00000 - 0xfffe0000 (896 kB) [0.000000] vmalloc: 0xe0800000 - 0xff000000 (488 MB) [0.000000] Lowmem:0xC0000000 - 0xE000000000(512 MB) [0.000000] PKMAP:0xBFE00000 - 0xC0000000(2 MB) [0.000000]模块:0xBF000000 - 0xBFE00000(14 MB) [0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc0b7bcd8(11728 kb) [ 0.000000 。 _ _ -3,MinObjects=0,CPUs=4,Nodes=1 [0.000000] 抢占式分层 RCU 实现。 [ 0.000000] RCU dyntick-idle 宽限期加速已启用。 [0.000000] NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16 [0.000000] rk_clk_tree_init 开始! [0.000000] rkclk:_rkclk_add_provider:得不到ehci1phy_12m_div [0.000000] rkclk:rkclk_cache_parents:ehci1phy_12m_div clk_get错误 [0.000000] rk_get_uboot_display_flag:uboot_logo_on = 1 [0.000000] rkclk_init_clks:cnt_parent = 7 [0.000000] rkclk_init_clks:cnt_rate = 29 [0.000000] RK3288集用于 HDMI 的 GPLL BW 20! [0.000000] 运行在 24.00MHz(物理)的架构 cp15 定时器。 [0.000000]切换到基于定时器的延迟循环 [0.000000]sched_clock:ARM拱形定时器》56位,24000kHz,分辨率41ns [0.000000]进程版本:0 [0.000000]通道:0,lkg:40 [0.000000]目标温度: 80 [0.000000] 通道:2,lkg:0 [0.000000] 通道:0,lkg:40 [0.000000] 通道:1,lkg:23 [0.000000] sched_clock:100 Hz 时 32 位,分辨率 10000000ns,每 4294967286ms 换行一次 [0.345587]校准延迟循环(跳过),使用计时器频率计算的值。. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000) [0.345602] pid_max:默认值:32768 最小值:301 [0.345719] 安全框架已初始化 [0.345736] SELinux:正在初始化。 [0.345811]装载缓存哈希表条目:512 [0.346462]初始化cgroup subsys调试 [0.346477]初始化cgroup subsys内存 [0.346505]初始化cgroup subsys冷冻机 [0.346534]CPU:测试写入缓冲区一致性:好的 [0.346854]/cpus/cpu@0 缺少时钟频率属性 [0.346868]/cpus/cpu@1 缺少时钟频率属性 [0.346877]/cpus/cpu@2 缺少时钟频率属性 [0.346886]/cpus/cpu@ 3 缺少时钟频率属性 [0.346940] CPU0:线程 -1,cpu 0,套接字 5,mpidr 80000500 [0.346991] 为 0xc08429d0 - 0xc0842a28 [0.350120] 设置静态标识映射 [0.350120] last_log:0x1e900000 映射到 0xe0804000 并复制到 0xe080400008 0x80000 早期 0x17f1(3.1 版) [0.423723] CPU1:已启动的辅助处理器 [0.423758] CPU1:线程-1,cpu 1,套接字5,mpidr 80000501 [0.443405] CPU2:已启动的辅助处理器 [0.443429] CPU2:线程-1,cpu 2、插座 5、mpidr 80000502 [ 0.463110] CPU3:启动的辅助处理器 [0.463134] CPU3:线程 -1,cpu 3,套接字 5,mpidr 80000503 [0.463235] 提出了 4 个 CPU [0.463263] SMP:总共激活了 4 个处理器(192.00 BogoMIPS)。 [0.463273] CPU:所有 CPU 都以 SVC 模式启动。 [0.464002] devtmpfs:已初始化 [0.468189] VFP 支持 v0.3:实现者 41 架构 3 第 30 部分变体 d rev 0 [0.469290] pinctrl 核心:初始化 pinctrl 子系统 [0.469543] 调节器虚拟:无参数 [0.494701] NET:注册协议系列 16 [0.496512] DMA:为原子连贯分配预分配 256 KiB 池 [0.496894] ion_snapshot:0x1eaa0000 映射到 0xe0907000 并复制到 0xc0e589cc(版本 0.1) [0.497127] 注册的 FIQ tty 驱动程序 [0.497541] fiq-debugger 在设备树中被禁用 [0.498180] rockchip_get_bank_data:00,0=base start= [0.498201] rockchip_get_bank_data:名称= mux_bank0开始= 0xff730084,端= 0xff73008f [0.498219] rockchip_get_bank_data:名称= pull_bank0开始= 0xff730064,端= 0xff73006f [0.498235] rockchip_get_bank_data:名称= drv_bank0开始= 0xff730070,端= 0xff73007b [0.498331] rockchip_get_bank_data: name=/pinctrl@ff770000/gpio1@ff780000 start=0xff780000,end=0xff7800ff [0.498394] rockchip_get_bank_data:name=/pinctrl@ff770000/gpio2@ff790000 start=0xff790000,end=0xff7900ff [0.498455] rockchip_get_bank_data:名称= / pinctrl @ ff770000 / GPIO3 @ ff7a0000开始= 0xff7a0000,端= 0xff7a00ff [0.498516] rockchip_get_bank_data:名称= / pinctrl @ ff770000 / GPIO4 @ ff7b0000开始= 0xff7b0000,端= 0xff7b00ff [0.498578] rockchip_get_bank_data:名称= / pinctrl @ ff770000 / gpio5 @ ff7c0000 start = 0xFF7C0000,END = 0xFF7C00FF [0.498638] ROCKCHIP_GET_BANK_DATA:NAME = / PINCTRL @ FF770000 START = 0xFF7D0000,END = 0xFF7D00FF [0.498699] ROCKCHIP_GET_BANK_DATA:NAME = / PINCTRL @ FF770000 / GPIO7 @ ff7e0000开始= 0xff7e0000,端= 0xff7e00ff [0.498760] rockchip_get_bank_data:名称= / pinctrl @ ff770000 / GPIO8 @ ff7f0000开始= 0xff7f0000,端= 0xff7f00ff [0.498829] rockchip_get_bank_data:名称= / pinctrl @ ff770000 / GPIO15 @ ff7f2000开始= 0xff7f2000 ,结束=0xff7f20ff [0.498892] RockChip_PinctRL_POBE:NAME = RK3288-GPIO,键入= 3 [0.498905] ROCKCHIP_PINTRL_POBE:NAME = BASE START = 0xFF770000,END = 0xFF77013F [0xFF77013F [0.498916] ROCKCHIP_PINTRL_PROBE:NAME = PULL START = 0xFF770140,END = 0xFF7701BF [0xFF7701BF [0.498928] RockChip_PinctRL_Probe:name =drv start=0xff7701c0,end=0xff77023f [0.499559] rockchip_interrupts_register:bank_num=7 [0.501522] of_get_gpio_init_config:gpio[0] = 256, value = 0 [0.501542] of_get_gpio_init_config:gpio[1] = 10159, = value。 rockchip_pinctrl_probe:init ok [0.508421] rk_iommu ff900800.iep_mmu: (iep) Enter [0.508516] rk_iommu ff900800.iep_mmu: IOVMM: Created 0x3ffff000 B IOVMM from 0x10000000. [0.508529] rk_iommu ff900800.iep_mmu: (iep) 已初始化 [0.508700] rk_iommu ff950800.vip_mmu: (vip) 输入 [0.508779] rk_iommu ff950800.vip_mmu: IOVMM: 从 0x3ffff000 B IOV. 创建 [0.508791] rk_iommu ff950800.vip_mmu: (vip) 已初始化 [0.508953] rk_iommu ff930300.vopb_mmu: (vopb) 输入 [0.509034] rk_iommu ff930300.vopb_mmu: IOVMM: 从 0x3ffff0000000000x 创建 [ 0.509047] rk_iommu ff930300.vopb_mmu: (vopb) 已初始化 [0.509210] rk_iommu ff940300.vopl_mmu: (vopl) 输入 [0.509284] rk_iommu ff940300.vopl_mmu: IOVMM: 从 0x3ffff000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000x [0.509297] rk_iommu ff940300.vopl_mmu: (vopl) 已初始化 [0.509466] rk_iommu ff9c0440.hevc_mmu: (hevc) 输入 [0.509549] rk_iommu ff9c0440.hevc_mmu: IOVMM: 从 0x10000000 创建 0x3ffff000 B IOVMM。 [0.509561] rk_iommu ff9c0440.hevc_mmu: (hevc) 已初始化 [0.509727] rk_iommu ff9a0800.vpu_mmu: (vpu) 输入 |
[0.509799] rk_iommu ff9a0800.vpu_mmu: IOVMM: 从 0x3ffff000 B IOV. 创建
[ 0.509811] rk_iommu ff9a0800.vpu_mmu: (vpu) Initialized [ 0.509982] rk_iommu ff914000.isp_mmu: (isp_mmu) Enter [ 0.510072] rk_iommu ff914000.isp_mmu: IOVMM: Created from 0x3ffff000000000000x [0.510085] rk_iommu ff914000.isp_mmu: (isp_mmu) 已初始化 [0.511874] 硬件断点:找到 5 个(+1 保留)断点和 4 个观察点寄存器。 [0.511886]硬件断点:最大观察点大小为4字节。 [0.512500] RK3368_INIT_ROCKCHIP_PMU_OPS:找不到PMU DT节点 [0.512526] // [0.512536] // [0.512544] __ddr_init__ [0.512553] // [0.512561] DDR调试:版本1.00 20150126 [0.512597] DDR调试:通道 a: [0.512605] DDR 调试:DDR3 设备 [0.512618] DDR 调试:总线宽度=32 Col=10 Bank=8 行=15 CS=1 总容量=1024MB [0.512626] DDR 调试:通道 b: [0.512633] DDR调试:DDR3 设备 [0.512646] DDR 调试:总线宽度 = 32 列 = 10 库 = 8 行 = 15 CS = 1 总容量 = 1024MB [0.512655] DDR 调试:地址 = 0xd66000 [0.512664] DDR 调试:步幅=9,大小=256,halfcap=40000000 [0.512673] DDR 调试:socAddr[0]=0xd66000,socAdAddr[1]=0xd66000 [0.512693] DDR 调试:dtar[0]=0x601ac000,dtar [1]=0x601ac000 [0.512745] DDR 调试:初始化成功!!!频率=200MHz [0.512753] DDR 调试:通道 a: [0.512766] DDR 调试:DTONE=0x1,DTERR=0x0,DTIERR=0x0,DTPASS=4,0,DGSL=1,1 额外时钟,DGPS=180,90 [ 0.512778] DDR 调试:DTONE=0x1,DTERR=0x0,DTIERR=0x0,DTPASS=4,0,DGSL=1,1 额外时钟,DGPS=180,90 [0.512791] DDR 调试:DTONE=0x1,DTERR=0x0, DTIERR=0x0,DTPASS=4,0,DGSL=1,1 额外时钟,DGPS=180,90 [0.512804] DDR 调试:DTONE=0x1,DTERR=0x0,DTIERR=0x0,DTPASS=4,0,DGSL=1 ,1 个额外时钟,DGPS=180,90 [0.512815] DDR 调试:ZERR=0,ZDONE=0,ZPD=0x0,ZPU=0x0,OPD=0x0,OPU=0x0 [0.512824] DDR 调试:DRV 上拉=0x19,DRV 下拉=0x19 [0.512833 ] DDR 调试:ODT 上拉 = 0x2,ODT 下拉 = 0x2 [0.512840] DDR 调试:通道 b: [0.512851] DDR 调试:DTONE=0x1,DTERR=0x0,DTIERR=0x0,DTPASS=4,0, DGSL=1,1 额外时钟,DGPS=180,90 [0.512864] DDR 调试:DTONE=0x1,DTERR=0x0,DTIERR=0x0,DTPASS=4,0,DGSL=1,1 额外时钟,DGPS=180,90 [0.512876]DDR 调试:DTONE=0x1,DTERR=0x0 ,DTIERR=0x0,DTPASS=4,0,DGSL=1,1 额外时钟,DGPS=180,90 [0.512888] DDR 调试:DTONE=0x1,DTERR=0x0 ,DTIERR = 0x0,DTPASS = 4,0,DGSL = 1,1额外时钟,DGPS = 180,OPD = 0x0,OPU = 0x0 [0.512908] DDR调试:DRV上拉= 019,DRV拉下= 0x19 [ 0.512916] DDR调试:ODT上拉= 0x2,ODT上拉= 0x2 [ 0.512925] end_ddr_init__ [ 0.512932] // [ 0.512941] // [ 0.537615] 生物:在0 [ 0.538145] 创建平板《bio-0》 瑞芯微HDMI驱动2.0版 [0.538145]。 [0.539316] SCSI子系统已初始化 [0.539475] u***core: 注册了新的接口驱动程序u***fs [0.539522] u***core: 注册了新的接口驱动程序集线器 [0.539610] u***core: 注册了新的接口驱动程序u*** [0.542253]rockchip_i2c ff50000.i2c:ic-0:Rockchip I2C: [0.5422737]rockchip_i2c ff140000.i2c:i2-1:瑞芯微I2Ci [0.543186]rockchip_i4c:i2c-2:瑞芯微I2C [ 0.543434]rockchip_i2c ff150000.i2c:i2c-3:瑞芯微I2C关闭 [0.544576]rockchip_i2c ff160000.i2c:i2c-4:瑞芯视频[0.544710]微 媒体:Linux:v0.10 [0.544751]Linux接口: v2.00 [支持接口 0.544796 ] pps_core:LinuxPPS API版本。1 [0.544806pps_core:软件版本。5.3.6 - 版权所有2005-207 Rodolfo Giometti 《 giometti@linux.it 》 [0.544827已] PTP注册 [0.544891] i2c 核心:驱动程序 [bq24296] 使用传统挂起方法 [0.544901] i2c 核心:驱动程序 [bq24296] 使用传统恢复方法 [0.545601] ion_drm_heap_create: 0@0 [0.545733] 瑞芯微离子模块已成功加载(v1.1) [0.545890] 高级Linux声音架构驱动程序已初始化。 [0.545911]@@@__net_dev_init__@@@ [0.546336] 蓝牙:内核版本2.16 [0.546371]网络族群31 46381 蓝牙55:HCI设备和管理器 初始化[0.546336998] 蓝牙:H注册443层初始化。5:L2411层 [240层] [0.546768层 ] SCO终止层 [0.546666] :调用档案室更新世界监管域 [0.547393] ACT8846_I2C_PROBE,LINE = 898 [0.548398] ACT8846_PARSE_DT,LINE = 746 [0.548875] ACT8846_I2C_PROBE:ACT8846_PMIC_HOLD = 1 [0.548910] act8846_i2c_probe:act8846_pmic_sleep = 1 [0.548926] act8846_i2c_probe:act8846_pmic_cpu_det_gpio = 1 [0.548940] act8846_i2c_probe:act8846_pmic_u***_hub_reset_gpio = 1 [0.551025] act_dcdc1:1200毫伏 [0.553973] VCCIO:3300毫伏 [0.555833] vdd_logic:700 《 - 》 1500毫伏在1100毫伏 [0.558783] act_dcdc4: 2000 MV [0.560022] VCCIO_D:1800 - 3300 MV [0.562373] ACT_LDO2:1050 MV [0.564679] ACT_LDO3: 3200 MV [0.566986] ACT_LDO5:3300 MV [0.571614] ACT_LDO6: 1100 mV [0.573911] vcc_18: 1800 mV [0.576218] act_ldo8: 1850 mV [0.580971] vdd_arm: 712 《--》 1000 mV 时为 1500 mV [0.585678] vdd_gpu: 712 《--》 1000 mV 时为 1500 mV [0.586461] rk808_i2c_probe,line=1355 [0.587788] 设备不是 rk808 -11 [0.587871] rk808: 0-0051b 的探头失败,错误为 -11 [ 2 ] i2c-core:驱动程序 [rk818] 使用传统挂起方法 [0.587962] i2c-core:驱动程序 [rk818] 使用传统恢复方法 [0.589669] 切换到时钟源 arch_sys_counter [0.613468] rga:模块已初始化。 [ 0.614203] rga2 ff920000.rga: rga ion 客户端创建成功! [0.614374] rga:驱动程序加载成功 [0.614581] fb disp policy is box [0.614620] rk-fb rockchip-fb:rk fb ion客户端创建成功! [0.614632] rk-fb rockchip-fb:rockchip framebuffer driver probe [0.614816]@@@@@@@@@@@@@@@@_of_get_display_timings:查找显示时序22222@@ [0.614985]@@@@@ @@@@@@@@@@@_rk_fb_prase_timing_dt: of find display timings rk fb .c @@ [ 0.614997] // [ 0.615006] // [ 0.615016] screen-》mode.pixclock = 148500000 [ 0.615024] screen-》 mode.left_margin = 148 [0.615032] screen-》mode.right_margin = 88 [0.615040] sreen-》mode.xres = 1920 [0.615047] screen-》mode.hsync_len = 44 [0.615055] screen-》mode.upper_margin = 36 [ 0.615063] 屏幕-》mode.lower_margin = 4 [0.615070] 屏幕-》mode.yres = 1080 [0.615078] 屏幕-》mode.vsync_len = 5 [0.615085]屏幕-》type = 1 [0.615092]屏幕-》lvds_format = 0 [0.615099]屏幕-》face = 0 [0.615106]屏幕-》color_mode = 1 [0.615113]屏幕-》dsp_lut = 0 [0.615121]屏幕- 》cabc_lut = 0 [ 0.615128] screen-》cabc_gamma_base = 0 [ 0.615136] // [ 0.615145] // [ 0.615158] rk-screen rk_screen.8: Rockchip 屏幕探测成功 [ 0.615313] // [ 0.615326] // [ 0.615336] __rk32_lvds_probe__ [ 0.615344] // [ 0.615353] // [ 0.615479] rk32-lvds rk32-lvds: rk32 lvds 驱动程序探测成功 [ 0.615837] rk32-edp ff970000.edp: 屏幕不是 edp! [ 0.615857] rk32-edp:ff970000.edp 探测失败,错误为 -22 [ 0.616103] // [ 0.616115] // [ 0.616124] __rk3288_lcdc_probe__ [ 0.616132] // [ 0.616141] // [ 0.6166261] // [ 0. huaxian:/ $ 271] // [ 0.616279] __rk_fb_register__ [ 0.616287] // [ 0.616296] // [ 0.616320] rk3288-lcdc lcdc0: can‘t find power_ctr node for lcdc0 [ 0.616546] graphics fb0: rockchip framebuffer registerd:fb0 [ 0.616858] 图形 fb1:rockchip 帧缓冲区注册:fb1 [0.617038] 图形 fb2:rockchip 帧缓冲区注册:fb2 [0.617209] 图形 fb3:rockchip 帧缓冲区注册:fb3 [0.617940] rk3288-lcdc lcdc0: lcdc0: dclk:297000000》》fps:120 [0.617955] rk3288-lcdc lcdc0: 从待机中唤醒! [0.648903] alloc_buffer:ion_phy_addr = 0x10000000的 [0.661807] FB0:PHY:千万》》 VIR:e0991000 》》长度:0x1800000 [0.669793] rk_iommu ff930300.vopb_mmu:rockchip_iommu_attach_device:附加新IOMMU与pgtable 0x1eabe000 [0.669847] RK3288-LCDC lcdc0: lcdc0 探测器正常,iommu 已启用 [0.669931] // [ 0.669942] // [ 0.669951] __rk3288_lcdc_probe__ [ 0.669959] // [ 0.669969] // [ 0.670088] // [ 0.670099] // [ 0.670107] 67_1b寄存器[0.670107] 6__rk_1b6 __ [0. 0.670124] // [0.670148] rk3288-lcdc lcdc1:找不到 lcdc1 的 power_ctr 节点 [0.670159] rk_fb_trsm_ops_get:不支持的发射器:0! [0.670429]图形fb4:瑞芯微帧缓冲区注册:fb4 [0.670778]图形fb5:瑞芯微帧缓冲区注册:fb5 [0.670951]图形fb6:瑞芯微帧缓冲区注册:fb6 [0.671122]图形fb7:瑞芯微帧缓冲区注册:fb7 [0.671935]未知屏幕类型: 0 [0.672005] rk3288-lcdc lcdc1: lcdc1: dclk:148500000》》fps:868 [0.672018] rk3288-lcdc lcdc1: 从待机中唤醒! [ 0.675831] fb4:phy:10000000》》vir:e0991000》》len:0x1800000 [0.675847] rk3288-lcdc lcdc1: lcdc1 探测正常,iommu 已启用 [0.676226] rockchip_set_mux:警告忽略银行编号 15 [0.676361] rockchip_set_mux:警告忽略银行编号 15 [0.676480] rockchip_set_mux:警告忽略银行编号 15 [0.676603] rockchip_set_mux:警告忽略银行编号 15 [0.676715] 忽略银行编号:rockchip_5 [0.676859]rockchip_set_mux:警告忽略银行编号 15 [0.677435]rockchip_set_mux:警告忽略银行编号 15 [0.677596]rockchip_set_mux:警告忽略银行编号 15 [0.678150]rockchip_set_mux:警告忽略银行编号 15 [0.678333] 忽略 banknum:rockchip_5set [0.678874]rockchip_set_mux:警告忽略银行编号 15 [0.679040]rockchip_set_mux:警告忽略银行编号 15 [0.679571] rockchip_set_mux:warning ignore bank num 15 [0.679717] rockchip_set_mux:warning ignore bank num 15 [0.681259] NET: Registered protocol family 2 [0.681947] TCP建立的哈希表条目:4096(顺序:3,32768字节) [0.682023] TCP 绑定哈希表条目:4096(顺序:3,32768 字节) [0.682096] TCP:已配置哈希表(已建立 4096 绑定 4096) [0.682167] TCP:reno 已注册 [0.682183] UDP 哈希表条目:256(顺序:1, 8192 字节) [0.682207] UDP-Lite 哈希表条目:256(顺序:1,8192 字节) [0.682395] NET:注册协议族 1 [0.683033] 正在解包 initramfs.。. [0.754185]释放initrd内存:1304K(c5bf0000-c5d36000) [0.754898]硬件性能事件:使用ARMv7 Cortex-A12 PMU驱动程序启用,7个计数器可用 [0.755481]vcodec_service:探测设备ff9a0000.vpu_service :没有重置资源0.755define692]vcode [0.755871] vcodec_service:ff9a0000.vpu_service:开机 [0.755978] vcodec_service:探测设备ff9a0000.vpu_service [0.755994] vcodec_service:检查hw id 4831 [ 0.757081 ] vcodec_service:ff9a0000.vpu_service:ff9a0_000.vpu_service:电源关闭。.. [0.757134]vcodec_service:初始化成功[0.757203]vcodec_service:探测设备ff9c0000.hevc_service [0.757543] vcodec_service:ff9c0000.hevc_service:开机 [0.757606] vcodec_service:探测设备ff9c0000.hevc_service [0.757621] vcodec_service:检查hw id 6867 [ 0.758193 ] vcodec_service:ff9c0_000.hevc_service:关闭电源vcodec 服务:752.。. [0.758242] vcodec_service: 初始化成功[0.758370] rknandbase v1.0 2014-03-31 [0.758504] rknand: 探测 ff400000.nandc 失败,错误 -1 [0.758613] rknand_driver:ret = 0 [0.759787] 审计:初始化 netlink 套接字(已禁用)[0.759852] 类型 = 2000 审核(0.410:1):已初始化[0.760686] 反弹池大小:64 页[0.765282] 熔断初始化(API 版本 7.22) |
[0.765662] msgmni 已设置为 952
[0.767497] 块层 SCSI 通用 (bsg) 驱动程序版本 0.4 已加载(主要 246) [0.767515] io 调度程序 noop 已注册 [0.767525] io 调度程序截止日期已注册 [0.767626] io 调度程序 cfq 已注册(默认) [0.768823]rockchip-hdmiv2 ff980000.hdmi:rockchip hdmiv2 探测成功。 [0.769525] IEP 驱动程序加载成功 [0.769615] 模块已初始化。 [0.770452] DMA-PL330 FFB20000.PDMA:PL330 DMAC-2364208的装载驱动器DMA-2364208 [0.770470] DMA-PL330 FFB20000.PDMA:DBUFF-64X8BYTES NUM_CHANS-5 NUM_PERI-6 NUM_EVENTS-10 [0.771815] DMA-PL330 FF250000.PDMA:加载PL330 DMAC-2364208 的驱动程序 [0.771834] dma-pl330 ff250000.pdma: DBUFF-128x8bytes Num_Chans-8 Num_Peri-20 Num_Events-16 [0.772131] pwm-电压调节器 pwm_regulator.22: 无法请求 PWM,尝试传统 API [0.772147] pwm-电压调节器pwm_regulator.22:无法请求传统 PWM [0.772156] pwm_regulator_probe:错误 [0.772177] 平台 pwm_regulator.22:驱动程序 pwm-电压调节器请求探针延迟 [0.772381] rk_serial.c v1.8 2014-03-04 [0.772607] ff180000 .serial: ttyS0 at MMIO 0xff180000 (irq = 87) 是 rk29_serial.0 [0.772789] 序列 ff180000.serial: membase e097e000 [0.772958] ff190000.serial: ttyS1 at MMIO 0xff190000 (_serial = 18) [0.773126]串行FF190000.套利:MEMBASE E419C000 FF690000 。晶体:TTYS2 AT MMIO 0xFF690000(IRQ = 89)是RK29_Serial.2 [0.775168]控制台[ TTYS2] [0.775354]串行FF690000.Serial:MEMBASE FED60000 [ 0.775540] ff1b0000.serial: ttyS3 at MMIO 0xff1b0000 (irq = 90) 是 rk29_serial.3 [0.775715] 序列 ff1b0000.serial: membase e419e000 [0.776719] --11 [0.7787605] 循环: zram 已加载 [0.7787605] 8 模块加载 [0.7787605]设备 。.. [0.779089] i2c-core:驱动程序 [mpu6050B1] 使用传统挂起方法 [0.779101] i2c-core:驱动程序 [mpu6050B1] 使用传统恢复方法 [0.779119] mpu_init:探针名称 mpu6050B1 [0.779309] ak8963_mod_init: 探测器名称 ak8963_mod [0.780018] SCSI Media Changer 驱动程序 v0.25 [0.780273] dws-》regs: e41be000 [0.781540] rockchip_spi_probe:num_cs=2,bus_num=0,irq=76,freq=458ok923 [0.781540] ] tun:通用 TUN/TAP 设备驱动程序,1.6 [0.781836] tun:(C) 1999-2004 Max Krasnyansky 《 maxk@qualcomm.com 》 [0.781966] vmac_init。 [0.782274] PPP 通用驱动程序版本 2.4.2 [0.782422] PPP BSD 压缩模块已注册 [0.782435] PPP Deflate 压缩模块已注册 [0.782457] PPP MPPE 压缩模块已注册 [0.782471] NET:已注册协议系列 24 [0.782510] SLIP:版本 0.8.4-NET3.019-NEWTTY(动态通道,最大值 = 256)(启用 6 位封装)。 [0.782523] CSLIP:代码版权所有 1989 年加州大学董事会。 [0.782537]瑞芯微WiFi SYS接口(V1.00)。.. [0.782570]esp_mem_init输入日期2020年5月25日16:12:48 [0.782581]esp_mem_init版本[V2.5] [0.782626]esp_mem_init完成 [0.782709]u***core:新接口驱动程序 catc [0.782750] u***core: 注册新接口驱动程序 kaweth [0.782764] pegasus: v0.9.3 (2013/04/25), Pegasus/Pegasus II USB 以太网驱动程序 [0.782803] u***core: 注册新接口驱动程序 pegasus [0.782847] u***core:注册新接口驱动rtl8150 [0.782887]u***core:注册新接口驱动r8152 [0.782899]hso:驱动程序/net/u***/hso.c:无线选项 [0.782965]u***core:注册新接口驱动hso [0.783010]u***core:注册新接口驱动asix [0.783049] u***core:已注册新接口驱动程序 ax88179_178a [0.783088] u***core:已注册新接口驱动程序 cdc_ether [0.783132] u***core:已注册新接口驱动程序 cdc_eem [0.783171] u***core:已注册新接口驱动程序 dm9601 [0.783209] u***core:已注册新接口驱动程序 dm9620 [0.78235] u***core:已注册新接口驱动程序 smsc75xx [0.783302] u***core:已注册新接口驱动程序 smsc95xx [0.783340]u***core:注册新接口驱动gl620a [0.783384]u***core:注册新接口驱动net1080 [0.783425]u***core:注册新接口驱动plu*** [0.783465]u***core:注册新接口驱动rndis_host [0.783504]u***core:注册新接口驱动cdc_subset [0.783541]u***core:注册新接口驱动zaurus [0.783582]u***core:注册新接口驱动MOSCHIP u***-ethernet驱动 [0.783646]u***core:注册新接口驱动int51x1 [0.783685]u***core:注册新接口驱动kalmia [0.783730]u***core:注册新的接口驱动程序 ipheth [0.783775] u***core:注册了新的接口驱动程序 sierra_net [0.783816]u***core:注册新接口驱动程序cx82310_eth [0.783863]u***core:注册新接口驱动程序cdc_ncm [0.783903]u***core:注册新接口驱动程序qmi_wwan [0.783942]u***core:注册新接口驱动程序cdc_mbim [0.783955]ehci_hcd:USB 2.0‘En主机控制器(EHCI)驱动程序 [0.786403] EHCI:EHCI_RK_POBE E4200000 E4200010 ROCKCHIP_EHCI_HOST FF50000000.USB:EHCI主机控制器 [0.786453] ROCKCHIP_EHCI_HOST FF50000000.USB:NEW USB总线注册,分配总线1 [0.786776] Rockchip_ehci_host FF500000.u***: irq 56,io mem 0xff500000 [0.806224] rockchip_ehci_host ff500000.u***:USB 2.0 已启动,EHCI 1.00 [0.806311]u*** u***1:找到新的 USB 设备,idVendor=1d6b,idProduct=0002 [0.806328]u*** u***1:新的 USB 设备字符串:Mfr=3,Product=2,SerialNumber=1 [0.806343]u*** u***1:产品:EHCI 主机控制器 [0.806356]u*** u***1:制造商:Linux 3.10.0 ehci_hcd [0.806370]u*** u***1:序列号:ff500000.u*** [0.806823]集线器1-0:1.0:找到USB集线器 [0.806848]集线器1-0:1.0:1端口检测到 [0.807018] EHCI: ehci_rk_probe ok [0.807126] ohci_hcd: USB 1.1“开放”主机控制器 (OHCI) 驱动程序 [0.807409] ohci-rockchip ff520000.u***: RK OHCI 主机控制器 [0.807437] ohci-rockchip ff520000.u***: 新 USB总线注册,分配总线编号 2 [0.807482] ohci-rockchip ff520000.u***: irq 73,io mem 0xff520000 [0.824834] hdmi-》edidread:1[0.869245] u*** u***2:找到新的 USB 设备,idVendor=1d6b,idProduct=0001 [0.869264] u*** u***2:新USB 设备字符串:Mfr=3,Product=2,SerialNumber=1 [0.869279] u*** u***2:产品:RK OHCI 主机控制器 [0.869293] u*** u***2:制造商:Linux 3.10.0 ohci_hcd [0.869307] u*** u***2:序列号:ff520000。 u*** [0.869700]集线器2-0:1.0:找到USB集线器 [0.869724]集线器2-0:1.0:检测到1个端口 [0.870044]u***core:注册的新接口驱动程序cdc_acm [0.870059]cdc_acm:USB调制解调器的USB抽象控制模型驱动程序和 ISDN 适配器 [0.870120]u***core:注册新接口驱动程序u***lp [0.870167]u***core:注册新接口驱动程序cdc_wdm [0.870240]u***core:注册新接口驱动程序u***-storage [0.870282]u***core:注册新接口驱动程序ums-alauda [0.870323]u***core:注册新接口驱动程序 ums-cypress [0.870364] u***core: 注册新接口驱动程序 ums-datafab [0.870403] u***core: 注册新接口驱动程序 ums_eneub6250 [0.870450] u***core: 注册新接口驱动程序 ums-freecom [0.870492] u***core: 注册新接口驱动程序 ums -isd200 [0.870533] u***core:注册新的接口驱动程序ums-jumpshot [0.870573]u***core:注册新接口驱动ums-karma [0.870613]u***core:注册新接口驱动ums-onetouch [0.870655]u***core:注册新接口驱动ums-sddr09 [0.870696]u***core:注册新接口驱动ums-sddr55 [0.870737 ] u***core:注册了新的接口驱动程序 ums-u***at [0.870832] u***core:注册了新的接口驱动程序 u***serial [0.870880] u***core:注册了新的接口驱动程序 u***serial_generic [0.870914] u***serial:为通用注册了 USB 串行支持 [0.870961] u***core:注册了新的接口驱动程序选项 [0.870994] u***serial:为 GSM 调制解调器(1 端口)注册的 USB 串行支持 [0.871135]u***core:注册的新接口驱动程序 trancevibrator [0.871148]u***20_otg:版本 3.10a 2012 年 12 月 21 日 [0.871565]e4280040 [0.871580] 核心版本:3.10a [ 0.871593] 使用缓冲区 DMA 设置默认值41 771 模式 [0.871755]定期传输中断增强-禁用 [0.871767]多处理器中断增强-禁用 [0.871779]OTG VER PARAM:0,OTG VER标志:0 [0.871791]^^^^^^^^^^^^^^ ^^设备模式 [0.871807] 专用 Tx FIFO 模式 [0.871844] pcd_init otg_dev = ddfa6a40 [0.872162] u***20_otg ff580000.u***:DWC OTG 控制器 [0.872192]u***20_otg ff580000.u***:新的 USB 总线已注册,分配的总线号为 3 [0.872226]u***20_otg ff580000.u***:irq 55,io mem 0x00000000 [ 0.872285]u*** u***3:找到新的 USB 设备,idVendor=1d6b,id 0.872303] u*** u***3:新 USB 设备字符串:Mfr=3,Product=2,SerialNumber=1 [0.872318] u*** u***3:产品:DWC OTG 控制器 [0.872331] u*** u***3:制造商:Linux 3.10.0 dwc_otg_hcd [0.872344] u*** u***3 : 序列号: ff580000.u*** [0.872827] 集线器 3-0:1.0: 找到 USB 集线器 =============================== ========= [0.872855] 显示信息 (EDID) [0.872863] 集线器 3-0:1.0: 检测到 1 个端口 [0.872878] ================= ======================== [0.872888] EDID 1.3 版 [0.872898] 制造商:ADA [0.872907] 型号:4 [0.872915] 序列号:1 [0.872924] 年:2007 年第 1 周 [0.872933] 显示特性: [0.872943] 显示器工作限制: 96127 详细时序 [0.8 ] 50 MHz 1024 1064 1112 1152 600 613 616 645 -HSync -VSync [ 0.872984] 支持的 VESA 模式 [ 0.872996] 制造商掩码:0 [ 0.873005] 标准时序 [ 0.873017] 外推 [ 46Hz-473028] H:7 DCLK:50MHz [0.873037] 数字显示输入 同步: [0.873054] 最大 H 尺寸(cm):15 [ 0.873064] 最大 V 尺寸(以 cm 为单位):10 [ 0.873074] Gamma:1.0 [ 0.873087] DPMS:无活动,无暂停,无待机 [ 0.873096] RGB 彩色显示器 [ 0.873105] 色度 [ 0.873113] RedX:0.000 RedY:0.000 [ 0.873126] Greenx:0.000 Greeny:0.000 [0.873137] Bluex:0.000 Bluey:0.000 [0.873148] Whitex:0.000白y:0.000 [0.873160]首选详细的时序优先 [0.873171]详细的时间 [0.873183] USB20_HOST:3.10A版本3.10A 21-DEC -2012 [ 0.873180] 50 MHz 1024 1064 1112 1152 600 613 616 645 -HSync -VSync [ 0.873213] 支持的 VESA 模式 [0.873222]制造商的掩码:0 [0.873231]标准时间 [0.873240]================================== ===== [0.873256] rockchip-hdmiv2 ff980000.hdmi:警告:没有从 EDID 解析的 CEA 视频模式!!!! [0.873286] hdmi 输出颜色模式为 1 [0.873301] hdmi 连接到 lcdc1 [0.873312] 开关:en=1,lcdc_id=1,屏幕类型=6,cur 类型=0 [0.875690] e4300040 [0.875703] 核心版本:3.10a [0.875714]为核心参数设置默认值 [0.875833]使用缓冲区DMA模式 [0.875844]定期传输中断增强-禁用 [0.875855]多处理器中断增强-禁用 [0.875866]OTG VER PARAM:0,OTG VER 标志:0 [0.875877]^^^^^^^^^^^^^^^^主机模式 [0.875904]u***20_host ff540000.u***:DWC OTG 控制器 [0.875930 ] u***20_host ff540000.u***: 新的 USB 总线已注册,分配的总线号 4 [0.875959] u***20_host ff540000.u***: irq 57, io mem 0x00000000 [0.876051] Init: 电源端口 (0) [0.876109] u*** u***4: 找到新的 USB 设备, idVendor=1d6b,idProduct=0002 [0.876127] u*** u***4:新 USB 设备字符串:Mfr=3,Product=2,SerialNumber=1 [0.876141] u*** u***4:产品:DWC OTG 控制器 [0.876153] u*** u***4:制造商:Linux 3.10 .0 dwc_otg_hcd [0.876187] u*** u***4:序列号:ff540000.u*** [0.876604]集线器4-0:1.0:找到USB集线器 [0.876626]集线器4-0:1.0:检测到1个端口 [0.877355]u***core:注册了新的接口驱动程序xpad [0.877417]u***core:注册了新的接口驱动程序u***_acecad [0.877466]u***core:注册了新的接口驱动程序aiptek [0.877511]u***core:注册了新的接口驱动 gtco [0.877556] u***core: 注册新接口驱动 hanwang [ 0.877606] u***core: 注册新接口驱动 kbtab [0.877661] u***core: 注册新接口驱动 wacom [0.877916] sensor_register_slave:mma8452,id=17 [0.877931] sensor_register_slave:gs_mc323 id=23 [0.877941] gsensor_init [0.877951] sensor_register_slave:mpu6880_acc,id=24 [ 0.877963] sensor_register_slave:mpu6500_acc,id=25 [0.877974] sensor_register_slave:cm3217,id=48 [0.877985] sensor_register_slave:cm3218,id=49 [0.878205] 。. rk pwm remotectl v1.1 init [0.8708040.pw68] as /devices/ff680000.pwm/input/input0 [0.880960] rtc_hym8563 0-0051:不再保证时钟/日历信息 [0.883923] rtc_hym8563 0-0051:rtc核心:将hym8563注册为rtc0 [0.883985] i2c /dev条目驱动程序 [0.884751]u***core:注册新接口驱动程序uvcvideo [0.884765]USB视频类驱动程序(1.1.1) [0.884779]CamSys驱动程序版本:v0.32.0,CamSys头文件版本:v0.11.0 [0.886268] D1:camsys_platform_probe(1300):1-gpios-cifpower:gpio=236 [0.886293] D1:camsys_platform_probe(1303):gpios-cifpower:gpio_request [0.886314] D1:camsys_platform_probe(1305):1-gpios-cif: gpio_request=0 [0.886335] D1:camsys_platform_probe(1314):gpios-cifpower:236高 [0.886392] D1:camsys_mipiphy_probe_cb(115):兼容的是rockchip,rk3288 [0.886392] [0.886471] D1 :camsys_mipiphy_probe_cb(115) mipi phy0 探测成功(reg_phy:0x0 reg_vir:0x0 大小:0x0) [0.886617] D1:camsys_mipiphy_probe_cb(183):ff910000.isp mipi phy1 探测成功(reg_phy:0xff968000 reg_vir:0xe41f8000 大小:0xe41f8000 大小:0xe41f8000 大小:0xe41f8000 大小:0xe41f8000) [0.88724] 1447): ff910000.isp 内存: [0.887253] D1:CAMSYS_PLATFORM_POBE(1457):寄存器内存(PHY:0xFF910000尺寸:0xE42E0000尺寸:0x10000) D1:CAMSYS_PLATFORM_PROBE(1452):I2C内存(PHY:0x1DFC6000 VIR:0xDDFC6000尺寸:0x1000) [0.887284] D1 :camsys_init_ext_fsh_module(20): 初始化外部闪存模块 [0.887297] D1:camsys_platform_probe(1472): 探测 ff910000.isp 设备成功 [0.887729] 找不到 test_power_init 开发节点 [0.887789] i2c-core: 驱动程序 [bq27320] 使用传统挂起方法 [ 0.887801] i2c-core:驱动程序 [bq27320] 使用传统恢复方法 [0.888143] rockchip_temp_probe,line=364 [0.943984] tsadc ff280000.tsadc:已初始化 [0.944374] 设备映射器:uevent:版本 1.0.3 [0.944622]设备映射器:ioctl:4.24.0-ioctl(2013-01-15)初始化:dm-devel@redhat.com [0.944919]蓝牙:HCI UART驱动程序2.2版 [0.944936]蓝牙:HCI H4协议初始化 [ 0.944947]蓝牙:HCILL协议初始化 [0.944959]rtk_btu***:Realtek蓝牙USB驱动模块初始化,版本2.21 [0.944972]rtk_btu***:为BT驱动注册u*** char设备接口 [0.945155]u***core:注册新接口驱动rtk_btu*** [0.945808]DVFS警告: clk_enable_dvfs: clk(aclk_vio1) 频率表所有值都小于默认值(594000),使用默认值,只启用 dvfs [0.949848] cpufreq 版本 1.0,暂停频率 1200 MHz [0.950050]cpuidle:使用调速器梯子 [0.950063]cpuidle:使用调速器菜单 [0.950100]Synopsys Designware多媒体卡接口驱动程序 [0.950111]MHSC版本=Ver 2.00 2015-06-10 [0.950407]dw cru_reg***ase addr 0x1d8。 [0.950420] DW CRU_RESET_OFFSET VAL 3. DWMMC_ROCKCHIP FF0F0000.RKSDMC:IDS ID为 270A [0.950477] DWMMC_ROCKCHIP FF0F0000.rksDMMC:无法获取HPCLK_MMC [0.950762] DWMMC_ROCKCHIP FF0F0000.rksDMMC:使用内部DMA控制器。 [0.950939] dw_mci_init_slot:fmin=400000,fmax=100000000 [mmc0] [0.951101] 1358..dw_mci_set_ios:没有卡。[mmc0] [0.963714] 1358..dw_mci_set_ios:没有卡。[mmc0] [0.983381] RK_SDMC:BOOT DW_MCI_SETUP_BUS:ACCUE CLK_MMC解决方法OUT 800000HZ for Init [MMC0] [0.983418] DWMMC_ROCKCHIP FF0F0000.rksDMMC:DW MMC控制器在IRQ 67,32位主机数据宽度,256深FIFO [0.983437] DWMMC_ROCKCHIP FF0F0000.rksDMMC: 1 个插槽已初始化 [0.983751] dw cru_reg***ase addr 0x1d8。 [0.983764] DW CRU_RESET_OFFSET VAL 0. DWMMC_ROCKCHIP FF0C0000.RKSDMMC:版本ID是 270A [0.983815] DWMMC_ROCKCHIP FF0C00.RKSDMC:无法获取HPCLK_MMC [0.984548] DWMMC_ROCKCHIP FF0C0000.rksDMC:使用内部DMA控制器。 [ 0.984721] dw_mci_init_slot: fmin=300000, fmax=50000000 [mmc1] [ 0.985229] dwmmc_rockchip ff0c0000.rksdmmc: mmc1: 找不到 udbg pinctrl! [0.985297] 1358..dw_mci_set_ios:没有卡。[mmc1] [1.003020] 1358..dw_mci_set_ios:没有卡。[mmc1] [1.015477] mmc0: BKOPS_EN 位未设置 [1.017349] rk_sdmmc: BOOT 总线速度 = 0Hz,总线宽度 = 8 位。[mmc0] [1.019632] mmc_host mmc0: 总线速度 (slot 0) = 100000000Hz (slot req 100000000Hz , 实际 100000000HZ div = 0) [1.019656] rk_sdmmc: BOOT dw_mci_setup_bus: 争论 clk_mmc 解决方法正常时钟 [mmc0] [1.019675] [mmc0] 调整 reg***ase addr 0x218。 [ 1.020380] [mmc0] 数据传输错误!!!!MINTSTS:[0x00000088] [1.020390] [mmc0] 主机已经在调整,不需要再次重试调整忽略 0。 [1.020421] dwmmc_rockchip ff0f0000.rksdmmc:调整错误:cmd.error:0,data.error:-84 [ 1.020445] [mmc0] 数据传输错误!!!!MINTSTS:[0x00000080] [1.020454] [mmc0] 主机已经在调整,不需要再次重试调整忽略 0。 [1.020482] dwmmc_rockchip ff0f0000.rksdmmc:调整错误:cmd.error:-84,data.error:- 115 [1.020527] dwmmc_rockchip ff0f0000.rksdmmc:良好相位范围 0-248(23 len) [1.020539] dwmmc_rockchip ff0f0000.rksdmmc:良好相位范围 282-282(1 len) [1.020549] dwmmc_rockchip ff00000.rksf 最佳相位范围248 (23 len) [1.020559] dwmmc_rockchip ff0f0000.rksdmmc: 成功调整相位到 124 [1.020604] mmc0: 地址 0001 [1.020869] mmcblk0: mmc0:0001 AJTD4R 14.5 GiB 处的新 HS200 MMC 卡 [1.021203] Uboot:0x000400000 - 0x000800000(4 MB) [1.021214] MISC:0x000800000 - 0x000c00000(4 MB) 资源:0x000c00000 - 0x001c00000(16 MB) [1.021233]内核:0x001c00000 - 0x002c00000(16 MB) 启动:0x002c00000 - 0x004c00000(32 MB) [1.021249]恢复:0x004c00000 - 0x006c00000(32 mb) [1.021258]备份:0x006c00000 - 0x00a00a000000(52 MB) [1.021266]缓存:0x00a000000 - 0x012000000 (128 MB) [1.021274] kpanic:0x012000000——0x012400000(4 MB) [1.021282]系统:0x012400000——0x072400000(1536 MB) [1.021291]元数据:0x072400000——16 MB) [1.021299]囊氨涂:0x073400000 - 0x073800000(4 MB) [1.021308] UserData:0x073800000 - 0x0b3800000(1024 MB) [1.021316] Radical_update:0x0b3800000 - 0x0b7800000(64 Mb) [1.021325]用户:0x0b7800000 - 0x3a3a00000(11970 MB) [ 1.021354] mmcblk0: p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15[ 1.022742] dwmmc_rockchip ff0c0000.rksdmmc: irq 64 的 DW MMC 控制器,32 位主机数据宽度,256 深 fifo [1.0222756] ff0c0000.rksdmmc:1 个插槽已初始化 1358..dw_mci_set_ios:无卡。[mmc1] [1.023061] dw cru_reg***ase 地址 0x1d8。 [1.023071] dw cru_reset_offset val 1. [1.023080] dwmmc_rockchip ff0d0000.rksdmmc:版本 ID 为 270a [1.023119] dwmmc_rockchip ff0d0000.rksdmmc:未能获取 hpclk_mmc [1.023344] dwmmc_rockchip ff0d0000.rksdmmc:使用内部 DMA 控制器。 [1.023458] dw_mci_init_slot:fmin=200000,fmax=50000000 [mmc2] [1.023719] 1358..dw_mci_set_ios:没有卡。[mmc2] [1.042378] 1358..dw_mci_set_ios:没有卡。[mmc2] [1.062063] 1358..dw_mci_set_ios:没有卡。[mmc2] [1.062099] dwmmc_rockchip ff0d0000.rksdmmc: irq 65 的 DW MMC 控制器,32 位主机数据宽度,256 深度 fifo [1.062112] dwmmc_rockchip ff0d0000.rksdmmc: 1 个插槽已初始化 [1.062385: 9 个引脚是 leds-gpio leds2。未从驱动程序配置 [1.062593] hidraw:原始 HID 事件驱动程序 (C) Jiri Kosina [1.064041]u***core:注册的新接口驱动程序u***hid [1.064051]u***hid:USB HID核心驱动程序 [1.064190]ashmem:初始化 [1.064315]记录器:创建256K日志’log_main‘ [1.064408]记录器:创建256K日志’log_events‘ [1.064508记录器:创建 256K 日志“log_radio” [1.064609] 记录器:创建 256K 日志“log_system” [1.065729] 输入:rk29-keypad 作为 /devices/ff100000.adc/key.32/input/input1 [1.066570] rockchip-pinctrl ff770000。 pinctrl:ff890000.rockchip-i2s 已经请求了 pin gpio6-8;不能要求 2-0010 [1.066586] rockchip-pinctrl ff770000.pinctrl: pin-200 (2-0010) status -22 [1.066597]rockchip-pinctrl ff770000.pinctrl: 无法在设备 rockchip-pinctrl 上请求引脚 200 [1.066609] ES8323 2-0010: 应用设置时出错,将事情反转 [1.066896] es8323 探测 i2c recv ok [1.067800000rockchip-spdif ff8 .rockchip-spdif:spdif 准备就绪。 [1.068415] ES8323_PROBE [1.121095] RK_FB_SWITCH_SCHEEN:WAIT UPDATE_REGS_WAIT超时 [1.121727] RK3288-LCDC LCDC1:LCDC1:DCLK:52000000 》》 FPS:52 [1.121765] PIXEL CLK为52000000 TMDS CLK为52000000 [1.121797] Rockchip-HDMIV2 FF980000.HDMI : [hdmi_dev_config_video] 成功输出 DVI。 [1.702029] ES8323 2-0010:ASoC:LINPUT1 没有 dapm 匹配——》 NULL——》 左线复用器 [1.702041] ES8323 2-0010:ASoC:无法添加路由 LINPUT1 -》 NULL -》 左线路复用器 [1.702052] ES8323 2-0010:ASoC:LINPUT2 没有 dapm 匹配——》 NULL——》 左线路复用器 [1.702060 ] ES8323 2-0010:ASoC:无法添加路由 LINPUT2 -》 NULL -》 左线复用器 [1.702069] ES8323 2-0010:ASoC:左 PGA 复用器没有 dapm 匹配 --》 NULL --》 左线复用器 [1.702077 ] ES8323 2-0010:ASoC:未能添加路由左 PGA Mux -》 NULL -》 左线路 Mux [1.702086] ES8323 2-0010:ASoC:没有 RINPUT1 的 dapm 匹配 --》 NULL --》 右线路 Mux [1.702094 ] ES8323 2-0010:ASoC:无法添加路由 RINPUT1 -》 NULL -》 右线复用器 [1.702102] ES8323 2-0010:ASoC:RINPUT2 没有 dapm 匹配 --》 NULL --》 右线复用器 [1.702110] ES8323 2-0010:ASoC:无法添加路由 RINPUT2 -》 NULL -》 右线多路复用 器 [1.702118] ES8323 2-0010:ASoC:右 PGA 多路复用器没有 dapm 匹配 --》 NULL --》 右线多路复用器 [1.702126] ES8323 2-0010:ASoC:无法添加路由右 PGA 多路复用器-》 NULL -》 右线路多路复用 器 [1.702135] ES8323 2-0010:ASoC:LINPUT1 没有 dapm 匹配 --》 灯 --》 左 PGA 多路复用器 [1.702142] ES8323 2-0010:ASoC:无法添加路由 LINPUT1 -》 LAMP -》 左 PGA 多路复用 器 [1.702151] ES8323 2-0010:ASoC:LINPUT2 没有 dapm 匹配 --》 LAMP --》 左 PGA 多路复用 器 [1.702158 ] ES8323 2-0010:ASoC:无法添加路由 LINPUT2 -》 LAMP -》 左 PGA 多路复用 器 [1.702166] ES8323 2-0010:ASoC:差分多路复用器没有 dapm 匹配 --》 LAMP --》 左 PGA 多路复用器 [1.702174] ES8323 2-0010:ASoC:无法添加路由差分多路复用器-》 LAMP-》 左 PGA 多路复用 器 [1.702183] ES8323 2-0010:ASoC:与 RINPUT1 --》 RAMP --》 右 PGA 多路复用器没有 dapm 匹配 [ 1.702190] ES8323 2-0010:ASoC:无法添加路由 RINPUT1 -》 RAMP -》 右 PGA 多路复用 器 [1.702199] ES8323 2-0010:ASoC:与 RINPUT2 没有 dapm 匹配 --》 RAMP --》 右 PGA 多路复用 器 [1.702207] ES8323 2-0010:ASoC:无法添加路由 RINPUT2 -》 RAMP -》 右 PGA 复用器 [1.702215] ES8323 2-0010:ASoC:差分复用器没有 dapm 匹配 --》 RAMP --》 右 PGA 复用器 [1.702223] ES8323 2-0010:ASoC:无法添加路由差分多路复用器 -》 RAMP -》 右 PGA 多路复用 器 [1.702232] ES8323 2-0010:ASoC:LINPUT1 没有 dapm 匹配 --》 LAMP --》差分复用器 [1.702239] ES8323 2-0010: ASoC: 无法添加路由 LINPUT1-》 LAMP-》 差分复用器 [1.702248] ES8323 2-0010: ASoC: RINPUT1 没有 dapm 匹配--》 RAMP--》 差分复用器 [1.702255] ES8323 2-0010:ASoC:无法添加路由 RINPUT1 -》 RAMP -》 差分复用器 [1.702264] ES8323 2-0010:ASoC:LINPUT2 没有 dapm 匹配 --》 灯 --》 差分复用器 [1.702271] ES8323 2-0010: ASoC:无法添加路由 LINPUT2 -》 LAMP -》 差分复用器 [1.702280] ES8323 2-0010:ASoC:RINPUT2 没有 dapm 匹配 --》 RAMP --》 差分复用器 [1.702287] ES8323 2-0010:ASoC:未能添加路由 RINPUT2 -》 RAMP -》 差分复用器 [1.702307] ES8323 2-0010:ASoC:LINPUT1 没有 dapm 匹配 --》 LAMP --》左线复用器 [1.702314] ES8323 2-0010:ASoC:无法添加路由 LINPUT1 -》 LAMP -》 左线路复用器 [1.702323] ES8323 2-0010:ASoC:LINPUT2 没有 dapm 匹配——》 LAMP——》 左线路复用器 [1.702330 ] ES8323 2-0010:ASoC:无法添加路由 LINPUT2 -》 LAMP -》 左线路复用器 [1.702339] ES8323 2-0010:ASoC:左 PGA 复用器没有 dapm 匹配 --》 LAMP --》 左线路复用器 [1.702346 ] ES8323 2-0010: ASoC: 未能添加路由左 PGA Mux -》 LAMP -》 左线路 Mux [1.702354] ES8323 2-0010: ASoC: RINPUT1 没有 dapm 匹配 --》 RAMP --》 右线路 Mux [1.702362 ] ES8323 2-0010:ASoC:无法添加路由 RINPUT1 -》 RAMP -》 右线多路复用 器 [1.702370] ES8323 2-0010:ASoC:RINPUT2 没有 dapm 匹配 --》 RAMP --》 右线多路复用器 [1.702377] ES8323 2-0010:ASoC:无法添加路由 RINPUT2 -》 RAMP -》 右线多路复用 器 [1.702386] ES8323 2-0010:ASoC:右 PGA 多路复用器没有 dapm 匹配 --》 RAMP --》 右线多路复用器 [1.702393] ES8323 2-0010:ASoC:无法添加路由右 PGA Mux -》 RAMP -》 右线 Mux [1.702529] ES8323 2-0010:ASoC:mux 右线 Mux 没有路径 [1.702540] ES8323 2-0010: ASoC:mux 左线 Mux 没有路径 [1.702549] ES8323 2-0010:ASoC:mux 右 PGA Mux 没有路径 [1.702559] ES8323 2-0010:ASoC:mux 左 PGA Mux 没有路径 [1.702578] ES8323 2-0010 :ASoC:mux 差分多路复用器没有路径 [1.709012] rockchip-es8323 rockchip-es8323.27:ES8323 HiFi 《-》 ff890000.rockchip-i2s 映射正常 [1.709421] 输入:RK_ES8323 耳机插孔作为 /devices/rockchip-es8323.27/sound/card0/input2 [1.709822] u32 分类器 [1.709828] 配置的操作 [1.709839] 通过 NETLINK v0.30 的 Netfilter 消息。 [1.709890] nf_conntrack 版本 0.5.0(16384 个桶,最大 65536) [1.710168] ctnetlink v0.93:向 nfnetlink 注册。 [1.710229]NF_TPROXY:已初始化透明代理支持,版本 4.1.0 [1.710236]NF_TPROXY:版权所有(c)2006-2007 BalaBit IT Ltd. [1.710472]xt_time:内核时区为 -0000 [1.710652]ip_tables:(C)2000- 2006 Netfilter 核心团队 [1.710771] arp_tables: (C) 2002 David S. Miller [1.710805] TCP: 立方注册 [1.710811]初始化XFRM netlink套接字 [1.710983]NET:注册协议族10 [1.711398]mip6:移动IPv6 [1.711421]ip6_tables:(C)2000-2006 Netfilter核心团队 [1.711574]坐:IPv6 over IPv4隧道驱动程序 [1.711847] NET:已注册协议系列 17 [1.711868] NET:已注册协议系列 15 [1.711915] 已注册桥防火墙 [1.711925] Ebtables v2.0 已注册 [1.712082] 蓝牙:已初始化 RFCOMM TTY 层 [1.712106] 蓝牙:已初始化 RFCOMM 套接字层 [1.712113]蓝牙:RFCOMM 1.11 版 [1.712119] 蓝牙:BNEP(以太网仿真)1.3 版 [1.712125]蓝牙:BNEP过滤器:协议多播 [1.712135]蓝牙:BNEP套接字层初始化 [1.712141]蓝牙:HIDP(人机界面仿真)1.2版 [1.712151]蓝牙:HIDP套接字层初始化 [1.712176]l2tp_core:L2TP核心驱动程序, V2.0 [1.712188] l2tp_ppp:PPPoL2TP内核驱动程序,V2.0 [1.712194] [WLAN_RFKILL]:输入rfkill_wlan_init [1.712390] [WLAN_RFKILL]:输入rfkill_wlan_probe [1.712400] [WLAN_RFKILL]:找不到rockchip,grf属性 [ ] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: wifi_chip_type = bcmwifi [1.712415] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: 启用 wifi 电源控制。 [1.712423][WLAN_RFKILL]:wlan_platdata_parse_dt:禁用 wifi io 参考电压控制。 [1.712431][WLAN_RFKILL]:wlan_platdata_parse_dt:由 gpio 控制的 wifi 电源。 [1.712450][WLAN_RFKILL]:wlan_platdata_parse_dt:获取属性:WIFI,poweren_gpio = 156,flags = 0。 [1.712468][WLAN_RFKILL]:wlan_platdata_parse_dt:获取属性:WIFI,host_wake_irq = 158,flags = 0。 [1.712476][WLAN_RFKILL] :rfkill_wlan_probe:初始化GPIO [1.712501] [WLAN_RFKILL]:rockchip_wifi_voltage_select:Wifi和SDIO参考电压:1.8V [1.712509] [WLAN_RFKILL]:退出rfkill_wlan_probe [1.712550] [BT_RFKILL]:输入rfkill_rk_init [1.712682] [BT_RFKILL]:bluetooth_platdata_parse_dt:GET属性:uart_rts_gpios = 147。 [1.712697][BT_RFKILL]:bluetooth_platdata_parse_dt:获取属性:BT,power_gpio = 155。 [1.712709][BT_RFKILL]:bluetooth_platdata_parse_dt:获取属性:BT,reset_gpio = 157。 [1.712722][BT_RFKILL]:获取属性:BT wake_gpio = 154。 [1.712734][BT_RFKILL]:bluetooth_platdata_parse_dt:获取属性:BT,wake_host_irq = 159。 [1.712775][BT_RFKILL]:为 bt 唤醒主机请求 irq [1.712869][BT_RFKILL]:**禁用 irq [1.712938] BT_RFKILL]:ap6335 设备已注册。 [1.713563] rk3288_init_suspend [1.713574] rk3288_suspend_init 进入 [1.713770] rk3288_suspend_init:pm_ctrbits = 200007 [1.713798] gpio_get_dts_info 暂停:4 [1.713804]gpio_get_dts_info简历:4 [1.713810]rockchip,pmic-suspend_gpios:14007a10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [1.713835]rockchip,pmic-resume_gpios 0 0:2007a11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [1.713962] CLKS_GATE_SUSPEND_INIT:CLKGT INFO OK [1.714042]注册SWP / SWPB仿真处理程序 [1.714053] ROCKCHIP_UBOOT_MEM_LATE_INIT:释放UBOOT徽标存储器:0x02000000 @ 0x7dc00000 [1.716553] DDRFREQ:版本 1.2 20140526 [1.716567] ddrfreq:正常 456MHz video_1080p 0MHz video_4k 456MHz dualview 0MHz 空闲 0MHz 暂停 200MHz 重启 456MHz [1.716575] ddrfreq:自动频率 = 0 [1.716580] ddrfreq:自动频率表 1.716 :自动频率表[1] 324MHz [1.716590] ddrfreq:自动频率表[2] 456MHz [1.716596] ddrfreq:自动频率表[3] 528MHz [1.719860] 调节器虚拟:禁用 [1.720072] =========== ============================================= [1.720080] === = 正在启动 Wi-Fi 驱动程序!(由瑞芯微提供支持) ==== [ 1.720086] ====================================== ================= [ 1.720091] WiFi 驱动(由瑞芯微提供支持,Ver 5.10.WFD.OOB.64bit)初始化。 [1.720140]dhd_module_init:在 [1.720148]========bcm_wlan_set_plat_data========= [1.720154][WLAN_RFKILL]:rockchip_wifi_get_oob_irq:输入 [1.720173]host_oob_irq:196 [1.7201gobir=4]主机[1.7201gobir=4 ] ] dhd_wifi_platform_load:输入 [1.720194] pcd_pullup,is_on 0 [1.720198] 启动适配器“DHD 通用适配器” [1.720215] wifi_platform_set_power = 1 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
2048 浏览 1 评论
synopsys 的design ware:DW_fpv_div,浮点数除法器,默认32位下,想提升覆盖率(TMAX),如果用功能case去提升覆盖率呢?
2618 浏览 1 评论
RK3588 GStreamer调试四路鱼眼摄像头四宫格显示报错
5390 浏览 1 评论
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】RKNN神经网络-YOLO图像识别
254 浏览 0 评论
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】SSH远程登录网络配置及CAN通讯
1336 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-27 04:29 , Processed in 0.684084 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
