整体操作一共三步: 一、将Rk3288的整个根文件系统的文件,通过ssh拷贝到PC系统(Ubuntu); 二、将此拷贝的全部文件,加载到虚拟光盘中,制作成img文件; 三、将img文件,再烧回RK3288开发板,进行测试。 工具: 1、RK3288上的Ubuntu系统需要安装:ssh、rsync; 2、PC电脑(虚拟机)上安装:ssh、rsync; 一、从设备导出根文件系统 1、给开发板接好显示器、鼠标键盘/putty等连接工具,启动开发板。登陆ubuntu用户,如果连sudo工具都没有,就直接切换到root用户来操作: 如该root账户没有设置密码,Ubuntu设置root密码,后面导出文件时需要超管密码: su root 2、配置网络,为了网络稳定和节省时间,我插得网线(保证虚拟机中能ping通开发板即可)。 3、更新软件列表 sudo apt-get update 4、vim /etc/ssh/sshd_config 修改ssh配置文件,便于外界访问。(导出本地所有文件) Ubuntu环境下SSH服务安装、SSH远程登录以及SSH数据传输(如该没有安装ssh) sudo vim /etc/ssh/sshd_config 找到PermitRootLogin这项,设置为yes,如图: 保存退出后,重启sshd: /etc/init.d/ssh restart 经过这此修改后就可以远程登陆root帐户了,可以通过ssh工具验证 要确保,外界可以通过ssh 登录root账户,只有这样才能将本地所有文件导出。(无法ssh登录,需进行ssh的安装和启动) 5、 先在PC主机(自己电脑为Ubuntu)上创建一个目录,用来同步保存开发板上的文件系统: mkdir UbuntuSystem rsync -avx root@192.168.137.5:/ UbuntuSystem **执行上面代码前确保开发板上安装了rsync,开发板执行以下命令可安装rsync sudo apt-get install rsync 上边的IP要根据开发板实际情况修改,信息由ifconfig得到。 命令执行完后,UbuntuSystem里就保存着和开发板系统上一样的文件系统内容了 二、打包生成img文件 1、制作镜像了,用dd工具创建镜像文件: dd if=/dev/zero of=linuxroot.img bs=1M count=2048 格式化镜像文件 sudo mkfs.ext4 linuxroot.img //sudo mkfs.ext4 -F -L linuxroot linuxroot.img 挂载镜像并往里面拷入修改后的文件系统: mkdir rootfs sudo mount linux-rootfs.img rootfs/ sudo cp -rfp UbuntuSystem/* rootfs/ /** * sudo mount -o loop linux-rootfs/jdk8/linux-rootfs.img rootfs/ // 挂载已有镜像 * *e2fsck -f linux-rootfs.img // 检查镜像 * * resize2fs linux-rootfs.img 4096M // 增大img镜像至4G * * resize2fs -M linux-rootfs.img // 把镜像缩到最小 * * resize2fs -PM linux-rootfs.img // 在修改的过程显示进度(大写的,P) * * resize -p linux-rootfs.img // 显示镜像里真正的文件大小(小写的,p) * * */ 缷载镜像: sudo umount rootfs 此时发现根目录已经有linuxroot.img镜像文件 ** 这样linuxroot.img里就已经有刚才制作的根目录内容了,但linuxroot.img文件大小却是定义的分区大小,不是文件系统的实际大小,所以还要经过一些处理才能发布。 检查并修复linuxroot.img镜像的文件系统,不熟悉的朋友可以通过网络了解此工具: e2fsck -p -f linux-rootfs.img 减小linuxroot.img镜像文件的大小: resize2fs -M linux-rootfs.img 下来就可以用来烧录了。 三、img烧录到设备froot分区 1、开发板链接Windows电脑,并打开AndroidTools烧录工具,让开发板进入Loading模式; 2、选择rootfs 分区,并选择前面制作的根文件系统ubuntu.img,进行烧录; 3、烧录进度100% 后,开发板会自动重启,进入新系统。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
1519 浏览 1 评论
2716 浏览 1 评论
3652 浏览 2 评论
RK3568平台,进入烧录模式,部分电脑提示无法识别,无法烧录
6524 浏览 1 评论
【RK3568 Android11.0】如何在设置-显示-HDMI-分辨率设置中添加3840*2160的选项?
9083 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-6-27 00:57 , Processed in 0.602297 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
