电池包的选型,现在主流电池都是12V的不同的是"AH数",也是就"安时数",一般UPS的电池要求都是12的倍数.说到这不知道你理解了没有,打个比方假如电池包是24V是话那就要用两组12V的并联(道理你应该清晰吧?)另外AH数是电池上标的,有良多种。
UPS的额定容量是指UPS的最大输出功率(电压V和电流A的乘积)。对于其他设备来说,有一部门负载没有作功。只有电热器或电灯泡等的功率因数为1。 实际负载情况:P=∑Pi/f 一般来讲,UPS在容量选择应考虑以下因素: 那么在我们为计算机等设备选配UPS电源时,怎样选择合适的UPS容量?若选择不当,通常会泛起以下两种情况,一是容量过小,即所谓小马拉大车,很可能会造成设备的损坏;另一种情况是容量过大,造成资金的铺张。功率因数在0~1之间,它表示了负载电流做的有用功(W)的百分比。因为有这部门电流,所以“VA”值比“W”值大,在功率因数为1时,“W”和“VA”值相同。 通常市场上所售的UPS电源,容量较小的以“W”(瓦特)为单位来标识;超过1千瓦时,用“VA”(伏安)标识,“W”与“VA”值是有区别的。 为保证电网停电时,也能利用UPS电源继承向计算机提供高质量供电,我们就必需得知道自己购买的UPS能维持多长时间的持续供电,确保在这段时间内能恢复市电正常供电,我们有以下公式来进行供电时间的技术: 。一般计算 电池供电时间计算 即实际所有负载的总和∑Pi,再除以功率因数f,f=0.6~0.8,即可得到实际负载容量P。 假如您对以上计算稍嫌复杂,还有一个简朴的方法:你要计算的话要把实际负载W转换为VA.服务器等设备一般功率因素是0.8(假如是8000W的话就是8000/0.8=10000VA)。一般来讲,1千瓦以内的小容量UPS一般都用“W”表示容量,容量在1KVA~500KVA的UPS都用VA而不是W来表示容量。电池放电电 电池供电时间主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池放电截止电压等因素影响。然后我们就算每组电池的电池数,一个很简朴的算法,但是并不长短常精确(电池包电压数*AH*电池个数=负载功率*延时时间)根据这个你算出电池个数来就可以了。因此,准确地选择UPS的容量对网络治理职员来说是一件重要的事情。 在设计通讯机房UPS供电系统时,治理职员不仅要对UPS本身品牌,型号作要求,更要懂得怎样在枢纽上维护UPS持续工作,从而达到节省投资和实现系统的可靠性、灵活性,为通讯设备及计算机负载提供有效的保障。 事实上,“W”老是小于即是“VA”。 如要计算实际负载放电时间,只需将UPS容量换为实际负载容量即可。 放电电流=UPS容量(VA)×功率因数/电池放电均匀电压×效率 流可以按以下经验公式计算: UPS电池供电时间,可以计算出电池放电电流,然后根据电池放电曲线查出其放电时间。这部门电流是谐波或电抗电流,它是负载特性引起的。这就要求我们必需区别详细情况来选择UPS。 从以上的公式780/0.6=1300W=1.3KVA,山特C3KS是3KVA容量的应该能维持2小时电力,假如还怕不够的话可以选容量5KVA的,当然价格要比3KVA的贵一些。它们之间的换算关系可用如下公式计算出来:W=VA×功率因数。以上由山特ups电源http://www.shengtongups.com/upscs/0417362.html提供,详情请登录网站 本文章由山特ups电源报价http://www.shengtongups.com提供,详情请登录网站 |
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
2010 浏览 0 评论
在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
1403 浏览 0 评论
4494 浏览 0 评论
1538 浏览 0 评论
2838 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:58 , Processed in 0.526085 second(s), Total 65, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
