ROCKCHIP 系列芯片为客户提供了标准 I2C 总线,方便客户实现对不同外接设备的控制和访问。I2C 总线控制器通过串行数据(SDA)线和串行时钟 (SCL)线在连接到总线的器件间传递信息。每个器件都有一个唯一的地址识别(无论是微控制器——MCU、LCD 驱动器、存储器或键盘接口),而且都可以作为一个发送器或接收器(由器件的功能决定)。
Rockchip I2C 控制器支持下列功能︰
RK3568有 6 个片上 I2C 控制器,各个 I2C 的使用情况如下表: 配置 I2C 可分为两大步骤: 定义和注册 I2C 设备 定义和注册 I2C 驱动 定义和注册 I2C 设备 在注册 I2C 设备时,需要结构体 i2c_client 来描述 I2C 设备。而在标准 Linux 中,只需要提供相应的 I2C 设备信息,Linux 就会根据所提供的信息构造 i2c_client 结构体。 所提供的 I2C 设备信息以节点的形式写到 DTS 文件中,修改dts,添加新的i2c设备。 在 arch/arm/boot/dts/rk3568-firefly-aioj-mipi101_JDM101014_BE40_A1.dts中添加i2c设备的相关信息: &i2c1 { status = "okay"; clock-frequency = <100000>; focaltech@38 { status = "okay"; compatible = "focaltech,ft8201"; reg = <0x38>; //focaltech,power-gpio = <&gpio0 RK_PC7 GPIO_ACTIVE_HIGH>; focaltech,irq-gpio = <&gpio0 RK_PB5 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>; focaltech,reset-gpio = <&gpio0 RK_PB6 GPIO_ACTIVE_LOW>; focaltech,display-coords = <0 0 800 1280>;// x_min, y_min, x_max, y_max focaltech,max-touch-number = <5>; //focaltech,have-key; //focaltech,key-number = <3>; }; }; 定义和注册 I2C 驱动 定义 I2C 驱动 在定义 I2C 驱动之前,用户首先要定义变量 of_device_id 和 i2c_device_id。 of_device_id 用于在驱动中调用 DTS 文件中定义的设备信息,其定义如下所示: static const struct of_device_id fts_dt_match[] = { {.compatible = "focaltech,ft8201", }, {}, }; 定义变量 i2c_device_id: static const struct i2c_device_id fts_ts_id[] = { {FTS_DRIVER_NAME, 0}, {}, }; i2c_driver 如下所示: static struct i2c_driver fts_ts_driver = { .probe = fts_ts_probe, .remove = fts_ts_remove, .driver = { .name = FTS_DRIVER_NAME, .owner = THIS_MODULE, .of_match_table = of_match_ptr(fts_dt_match), }, .id_table = fts_ts_id, }; 注:变量 id_table 指示该驱动所支持的设备。 注册 I2C 驱动 使用 i2c_add_driver 函数注册 I2C 驱动。 static int __init fts_ts_init(void) { int ret = 0; FTS_FUNC_ENTER(); ret = i2c_add_driver(&fts_ts_driver); if ( ret != 0 ) { FTS_ERROR("Focaltech touch screen driver init failed!"); } FTS_FUNC_EXIT(); return ret; } 在调用 i2c_add_driver 注册 I2C 驱动时,会遍历 I2C 设备,如果该驱动支持所遍历到的设备,则会调用该驱动的 probe 函数。 通过 I2C 收发数据 在注册好 I2C 驱动后,即可进行 I2C 通讯。 向从机发送信息: int i2c_master_send(const struct i2c_client *client, const char *buf, int count) { int ret; struct i2c_adapter *adap = client->adapter; struct i2c_msg msg; msg.addr = client->addr; msg.flags = client->flags & I2C_M_TEN; msg.len = count; msg.buf = (char *)buf; ret = i2c_transfer(adap, &msg, 1); /* * If everything went ok (i.e. 1 msg transmitted), return #bytes * transmitted, else error code. */ return (ret == 1) ? count : ret; } EXPORT_SYMBOL(i2c_master_send); 向从机读取信息: int i2c_master_recv(const struct i2c_client *client, char *buf, int count) { struct i2c_adapter *adap = client->adapter; struct i2c_msg msg; int ret; msg.addr = client->addr; msg.flags = client->flags & I2C_M_TEN; msg.flags |= I2C_M_RD; msg.len = count; msg.buf = buf; ret = i2c_transfer(adap, &msg, 1); /* * If everything went ok (i.e. 1 msg received), return #bytes received, * else error code. */ return (ret == 1) ? count : ret; } EXPORT_SYMBOL(i2c_master_recv); FAQs Q1: 通信失败,出现这种 log: “timeout, ipd: 0x00, state: 1” 该如何调试? A1: 请检查从设备硬件上拉是否给电。 Q2: 调用 i2c_transfer 返回值为 -6? A2: 返回值为 -6 表示为 NACK 错误,即对方设备无应答响应,这种情况一般为外设的问题,常见的有以下几种情况: 1、I2C 地址错误,解决方法是测量 I2C 波形,确认是否 I2C 设备地址错误; 2、I2C slave 设备不处于正常工作状态,比如未给电,错误的上电时序等; 3、时序不符合 I2C slave 设备所要求也会产生 Nack 信号; 4、I2C 总线受外部干扰导致的,用示波器测量可以看到是一个 ACK 波形; Q3: 当外设对于读时序要求中间是 stop 信号不是 repeat start 信号的时候,该如何处理? A3: 这时需要调用两次 i2c_transfer, I2C read 拆分成两次,修改如下: static int i2c_read_bytes(struct i2c_client *client, u8 cmd, u8 *data, u8 data_len) { struct i2c_msg msgs[2]; int ret; u8 *buffer; buffer = kzalloc(data_len, GFP_KERNEL); if (!buffer) return -ENOMEM;; msgs[0].addr = client->addr; msgs[0].flags = client->flags; msgs[0].len = 1; msgs[0].buf = &cmd; ret = i2c_transfer(client->adapter, msgs, 1); if (ret < 0) { dev_err(&client->adapter->dev, "i2c read failedn"); kfree(buffer); return ret; } msgs[1].addr = client->addr; msgs[1].flags = client->flags | I2C_M_RD; msgs[1].len = data_len; msgs[1].buf = buffer; ret = i2c_transfer(client->adapter, &msgs[1], 1); if (ret < 0) dev_err(&client->adapter->dev, "i2c read failedn"); else memcpy(data, buffer, data_len); kfree(buffer); return ret; } Q4:log:“timeout, ipd: 0x00, state: 1” A4 : 当出现 I2C 的 log:"timeout, ipd: 0x00, state: 1"时,此时 I2C 控制器工作异常,无法产生中断状态,start时序无法发出,有以下几种可能: 1、I2C SCL 或者 SDA Pin 脚 iomux 错误; 2、I2C 的上拉电压不对,如电压不够或者上拉电源没有等; 3、I2C Pin 脚被外设拉住,电压不对; 4、I2C 时钟未开,或者时钟源太小; 5、I2C 同时配置了 CON_START 和 CON_STOP 位。 Q5: timeout, ipd: 0x10, state: 1 A5:当出现 I2C 的 log:"timeout, ipd: 0x10, state: 1"时,此时 I2C 控制器工作正常,但是 cpu 无法响应 I2C 中断,此时可能 cpu0 被阻塞了(一般 I2C 中断都在 cpu0 上面,通过 cat /proc/interrups 可以查看),或者可能是 I2C 中断位被关闭了 Q6:log “i2c is not in idle(state = ×)” A6:当出现 log “i2c is not in idle(state = ×)”的 log 时,表示 I2C 总线至少一个为低,解决办法参考: 1、“state=1” 表示 SDA 为低; 2、“state=2” 表示 SCL 为低; 3、“state=3” 表示 SCL 和 SDA 都为低。 如果遇到的 I2C 问题以上情况都不是,最好的办法是抓取 I2C 出错时候的波形,通过波形来分析 I2C 问题,I2C 的波形非常有用,大部分的问题都能分析出来;可以在出错的地方让 cpu 卡住(比如 while(1)等),不发起新的 I2C 任务,最后抓到的波形应该就是出错的波形,如果需要过滤还可以加入设备 I2C地址的判断条件等 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】SSH远程登录网络配置及CAN通讯
374 浏览 0 评论
2059 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3853 浏览 0 评论
2365 浏览 1 评论
3603 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-10-1 11:52 , Processed in 0.381894 second(s), Total 38, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
