1个回答
void DigDisplay() { u8 i; for(i=0;i<8;i++) { switch(i) //位选,选择点亮的数码管, { case(0): LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位 case(1): LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位 case(2): LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位 case(3): LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位 case(4): LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位 case(5): LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位 case(6): LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位 case(7): LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位 } P0=smgduan;//发送段码 delay(100); //间隔一段时间扫描 P0=0x00;//消隐 } } 可以看出,为了驱动138译码器,使用了switch语句,占用了较多空间,并不算太简洁,对内存小的单片机也不友好。 因此,可以使用位操作以简化。如下的点阵扫描函数 //138驱动 从左向右发送扫描信号 void sendLine138(u16 dat) { Y1382 = dat % 2; Y1381 = (dat >> 1) % 2; Y1380 = (dat >> 2) % 2; } 如想输出 1111 1101 ,即第七个输出端为低电位,其他为高电位 输入参数为 7 二进制 0111 7%2=1 7>>1 = 0011 = 3 3%2=1 7>>2 = 0001 = 2 2%2=0 明显的,可以找出如函数中所示规律 由于位运算非常高效,所以用这个方法可以大幅提高效率,特别是大程序中。 但需要一定的经验才能快速判断出需要用什么样的位运算 - 整体发送防止频闪 有时候我们需要并联芯片以操作多个元器件,以4个595芯片级联控制4个led点阵为例,以下为局部代码,效果是发送每行扫描的数据 //发送的数据 0 u8 l[8] = {0x83,0xBB,0xBB,0xBB,0xBB,0xBB,0xBB,0x83}; ///595数据发送函数 void sendCol595(u8 dat) { char i; for (i = 0; i < 8; i++) //连续重复八次,发送8位数据 { SER = (dat >> i) % 2; SCK = 0; SCK = 1; } } //主函数中 GOUT = 0; while (1) { for ( i = 0; i < 8; i++) { sendCol595(l); sendCol595(l); sendCol595(l); sendCol595(l); //这里发送,每个单独发送需要一定的处理时间,故导致下面发GOUT开关不能及时生效,导致频闪 RCK = 0; RCK = 1; GOUT = 1; GOUT = 0; } } 有一种新的思路,将595传到的数据临时保存在寄存器中,等到四个595中的数据全部接受完成,RCK跳一下,统一发送,频闪基本消失,如代码 ```c //发送的数据 0 u8 l[8] = {0x83,0xBB,0xBB,0xBB,0xBB,0xBB,0xBB,0x83}; ///595数据发送函数 void sendCol595(u8 dat) { char i; for (i = 0; i < 8; i++) //连续重复八次,发送8位数据 { SER = (dat >> i) % 2; SCK = 0; SCK = 1; } // 这里将RCK放在后面统一控制 } //主函数中 GOUT = 0; while (1) { for ( i = 0; i < 8; i++) { sendCol595(l); sendCol595(l); sendCol595(l); sendCol595(l); RCK = 0; //数据接受完成,统一发送 RCK = 1; GOUT = 1; GOUT = 0; } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3210 浏览 9 评论
2896 浏览 16 评论
3404 浏览 1 评论
8847 浏览 16 评论
3998 浏览 18 评论
9629浏览 3评论
1008浏览 3评论
522浏览 2评论
const uint16_t Tab[10]={0}; const uint16_t *p; p = Tab;//报错是怎么回事?
524浏览 2评论
用NUC131单片机UART3作为打印口,但printf没有输出东西是什么原因?
2251浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-3 09:05 , Processed in 0.937276 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
