2个回答
一,什么是 TICKLESS
在解释 TICKLESS 之前,回顾一些知识点:
这里就出现了一个矛盾点,睡眠时希望能降低功耗,但是每间隔一个毫秒就被唤醒了,就像人要睡觉,你刚把眼睛闭上就被人叫醒了,这怎么能实现功耗的降低呢?所以就出现了 TICKLESS,他的作用是尽可能的降低系统时钟的响应频率的同时,保证系统的实时性和降低系统的功耗。 二,TICKLESS 的实现 TICKLESS 的为了保证任务与功耗的兼顾所以这个相关的处理都被放在 IDEL 线程中,所以只需要分析 IDEL 中调用的功耗处理函数即可, 最为核心的就是下面这个函数。 这里只需分析这里面的两个函数即可:
首先检查是否有改变系统运行频率的请求被挂起,在关闭中断的情况下来设置 CPU 即将运行的频率。 pm->ops->run(pm, pm->run_mode); 这里的运行模式通过 int rt_pm_run_enter(rt_uint8_t mode) 来让 CPU 进入不同频率的运行模式。 _pm_device_frequency_change(pm->run_mode); 这里去设置 device 的运行频率 清楚改变系统运行频率的标志位。 根据前面文章移植的方法没有设置过改变系统的运行频率,也没有注册 device 设备运行频率改变的接口,所以这里并不会得到执行。如果有这方面的需求,需要去通过 void rt_pm_device_register(struct rt_device *device, const struct rt_device_pm_ops *ops) 去注册对应的回调函数即可。
代码较多逐段的分析 禁止调度,避免在进行睡眠模式的时候进行了任务切换。 检查所有的模块是否都处于空闲状态,如果不是则会退出睡眠模式,允许任务切换,并立刻退出。 判断当前的没有睡眠模式,那么直接切换到无睡眠模式的状态,然后开启允许任务切换 检查是否有 app 通知进入低功耗模式。如果要使用 notify 的功能,需要用户自己通过 void rt_pm_notify_set(void (*notify)(rt_uint8_t event, rt_uint8_t mode, void *data), void *data) 去注册。 将所有的 device 是否已经挂起,如果挂起失败则恢复已经挂起的 device 如果有 notify 需要去通知,则进入 notify 回调,然后恢复任务调度
检查 timer_mask 的值,这个值在初始化的时候被设置成了 PM_SLEEP_MODE_DEEP, 也就是说只有在深度睡眠模式下才会启用 TICKLESS 检查下一个超时事件发生时的 tick 值, 这个事件比如是线程的睡眠时间到了。 如果是 RT_TICK_MAX,且 LPTIM 已经使能,则设置 LPTIM 的唤醒时间为 RT_TICK_MAX 如果下一个超时节点的 tick 不为 RT_TICK_MAX,则计算出下一次超时还需要经过多长时间,如果小于 TICKLESS 的最小粒度,这个值是一个宏,默认是 2 ,用户可以自己修改,就直接设置 sleep_mode 即可,反之就启动 LPTIM
让 MCU 进入对应的睡眠模式。 检查当前是不是深度睡眠模式,如果是获取 LPTIM 经过了多少 tick,关闭 LPTIM,重新设置系统的 tick 数,用来补偿在深度睡眠模式下 systick 停止导致系统时钟的滞后的问题。 恢复素有的 device。 执行 notify. 允许调度。 如果是在深度睡眠模式下被唤醒,就去让所有的 timer 去检查是否已经有超时事件需要去处理 总结 通过以上的分析,可以发现原理似乎没有多么的复杂,但是要更好的实现功耗的控制,还需用户自己做好以下几点:
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2981 浏览 9 评论
2695 浏览 16 评论
3220 浏览 1 评论
8456 浏览 16 评论
3785 浏览 18 评论
6967浏览 6评论
求助,请问MS51FB9AE带隙电压能作为侦测的基准电压吗?
7461浏览 3评论
6962浏览 3评论
支持UART-to-BLE透传的新唐NuTool – BLE ATCMD开发工具推荐
5808浏览 3评论
9379浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-27 22:36 , Processed in 0.797476 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
