如果力气过大,radxa rock 的recovery按键容易折断. 这个时候刷机是个问题.不过根据rockchip提供的文档,我们可以进入recovery模式 通过ota升级. 你可以自己编译固件也可以使用官方提供的固件:
获取固件 1、自己编译固件 a)编译 kernel: make kernel.img b)编译 android: c)生成固件:./mkimage.sh ota //注意加上后面的 ota 参数 d)获得升级包: 执行 make otapackage 命令,生成固件位置 radxa_rock_android4.4/out/target/product/rk3188/rk3188-ota-eng.build.zip 2、使用官方提供的固件 如果想使用sdcard升级 需要提前把固件放到sdcard(外置sd卡)里面 进入recovery 模式 #adb reboot recovery 注意:重启后会停留在机器人界面,只有一张图片.此时需要按VOL+键 才能显示菜单项。 此时有两种选择 1、adb 模式 在pc 命令行中执行 adb sideload xxx.zip 此时会显示有进度。 当为100%的时候 重启rock 即可 2、sdcard 选择模式 选择 update from external_storage, 然后选择xxx.zip 即可。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
606 浏览 0 评论
870 浏览 1 评论
768 浏览 1 评论
1984 浏览 1 评论
3230 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 13:32 , Processed in 0.606926 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
