电视盒是创思奇CS918,采用4核的RK3188芯片,同样适合用于F4以及其他采用相同芯片的盒子。生产CS918的创思奇没有对其固件进行有效的更新维护,至此我刷了开博尔F4的固件,为了能方便遥控还专用买了开博尔F4的遥控器。很遗憾,F4的新固件虽然支持音频源码输出,但是固件由于测试版的关系,稳定性太差且不支持鼠标而不得不放弃。经过N次的刷机试验,终于解决了xbmc输出音频源码的方法。4 X5 @0 " A# 3 o, s' t# H
X7 H6 G; @4 m8 Z& I1 r1 d$ _我的设备连接是:电视盒CS918——HDMI连线——次世代功放YAMAHA V-1067——HDMI连线——电视PANASONI等离子电视 & }5 x! P5 z; c5 a6 W4 C9 [ 3 Q' o+ K$ c$ _7 b1.下载Lewy20041为R-K42开发的基于SDK2的固件K-R42_HFW_2.0.1_720p.rar。" Y9 R+ F; E- q0 i ( H$ j C9 i+ ?9 W/ [" m 2.用该固件刷机(过程请参考其他教程),刷机后即已ROOT,该机伪装为GT-I9300。9 L1 d- c" A, L4 R1 A4 E, J6 j4 F & g+ Z' c1 ?; ^% }3.首次启动可能连不上有线网络和WIFI,先不管它,把应设置的项目都设置好,如语言为中文,设置GOOGLE帐号,声音输出选择最后一项的RK29—RK1000 PASSTHROUGH等,用GOOGLE PLAY把内置ES文件管理更新到最新版(方便用于后面修改盒子的系统文件),之后重启,以过程用鼠标够为好操作。注:支持F4的遥控器和2.4G鼠标,不支持CS918的遥控器。 , S) ~9 B: W; |+ P! I( q4 ~8 R8 ^* |! }, Y 4.重启后已能连上有线网络或WIFI,用内置的播放器播放带有DTS或AC3的视频文件即可有音频源码5.1声道输出到功放。但是如果需要XBMC输出音频源码还需做如下改动。5 U! A9 Q$ f2 F( L" m' p3 Y; A 6 _3 E) A' K f4 A5.下载这个XBMC并安装,把XBMC设置成中文,把音频输出设置为HDMI,用XBMC播放带有DTS或AC3的视频文件,此时即可有音频源码5.1声道输出到功放,如遇播放卡顿,可在这个目录下/android/data/org.xbmc.xbmc/files/.xbmc/userdata增加advancedsettings.xml文件,文件内容为 % }1 j: J( ~! i$ M2 c& t ( M6 8 w4 t- m+ z, a- ~; v2 O( B: r4 X6 }1 w+ V1 O % _. Z& d: s9 U$ ?/ g $ U/ J6 l; H. n6 m; Z6 R $ V% J/ 3 q1 v) J- b% I: O1 , l8 m7 t) i N4 {7 l1 0 x/ }2 R; ]7 n% q1& @0 D- f8 N6 k8 ^ a* ?+ K% P 1 1 o9 h$ o, h& h1 & e7 O/ T: E2 p& afalse" S2 d( o, m$ @/ H! e % v! m+ q# n3 |. G6 W$ u" u; i" R1 k+ t1 e; v. k ! w' f% ^% e, P2 _8 c - h5 F# c; U( g; t5 b, k5 s也可在此下载 advancedsettings.zip (367 Bytes, 下载次数: 9) 2015-4-21 15:33 上传 点击文件名下载附件3 D( ?3 {: ]) H0 w , % z/ G/ ^( u* A* o. S8 B没有5.1声道源码输出可在advancedsettings.xml文件内添加如下语句:$ ]& `) P# W8 Q7 {; z. S true , |4 T) n% ^4 G7 [) ~ 5 ]; Z+ c) e$ v. v6.此致即可利用XBMC播放百度云的高清MKV文件时享受到5.1声道的音效。+ X, }6 y" S# B/ O- x. }3 l 以上是我经合多个论坛上的文章调试所得。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1036 浏览 1 评论
RK3568平台,进入烧录模式,部分电脑提示无法识别,无法烧录
3806 浏览 1 评论
【RK3568 Android11.0】如何在设置-显示-HDMI-分辨率设置中添加3840*2160的选项?
6484 浏览 1 评论
瑞芯微第二代8nm高性能AIOT平台 RK3576 详细介绍
1666 浏览 0 评论
6926 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-5-2 16:07 , Processed in 0.420204 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
