电子发烧友论坛|
一、原理
1.USERT介绍 通用同步异步收发器(USART)提供了一种灵活的方法与使用工业标准NRZ异步串行数据格式的 外部设备之间进行全双工数据交换。USART利用分数波特率发生器提供宽范围的波特率选择。 它支持同步单向通信和半双工单线通信,也支持LIN(局部互连网),智能卡协议和IrDA(红外数据 组织)SIR ENDEC规范,以及调制解调器(CTS/RTS)操作。它还允许多处理器通信。 使用多缓冲器配置的DMA方式,可以实现高速数据通信。 2.USERT功能 接口通过三个引脚与其他设备连接在一起。任何USART双向通信至少需要两个脚:接收数据输入(RX)和发送数据输出(TX)。 RX:接收数据串行输。通过过采样技术来区别数据和噪音,从而恢复数据。 TX:发送数据输出。当发送器被禁止时,输出引脚恢复到它的I/O端口配置。当发送器被激活, 并且不发送数据时,TX引脚处于高电平。在单线和智能卡模式里,此I/O口被同时用于数据的发 送和接收。 ● 总线在发送或接收前应处于空闲状态 ● 一个起始位 ● 一个数据字(8或9位),最低有效位在前 ● 0.5,1.5,2个的停止位,由此表明数据帧的结束 ● 使用分数波特率发生器 —— 12位整数和4位小数的表示方法。 ● 一个状态寄存器(USART_SR) ● 数据寄存器(USART_DR) ● 一个波特率寄存器(USART_BRR),12位的整数和4位小数 ● 一个智能卡模式下的保护时间寄存器(USART_GTPR) 25.6 517/754 关于以上寄存器中每个位的具体定义,请参考寄存器描述第 节:USART寄存器描述。 在同步模式中需要下列引脚: ● CK:发送器时钟输出。此引脚输出用于同步传输的 时钟, (在Start位和Stop位上没有时钟 脉冲,软件可选地,可以在最后一个数据位送出一个时钟脉冲)。数据可以在RX上同步被接 收。这可以用来控制带有移位寄存器的外部设备(例如LCD驱动器)。时钟相位和极性都是软 件可编程的。在智能卡模式里,CK可以为智能卡提供时钟。 在IrDA模式里需要下列引脚: ● IrDA_RDI: IrDA模式下的数据输入。 ● IrDA_TDO: IrDA模式下的数据输出。 下列引脚在硬件流控模式中需要: ● nCTS: 清除发送,若是高电平,在当前数据传输结束时阻断下一次的数据发送。 参照2009年12月 RM0008 Reference Manual 英文第10版 本译文仅供参考,如有翻译错误,请以英文原稿为准。请读者随时注意在ST网站下载更新版本 通用同步异步收发器(USART) STM32F10xxx参考手册 ● nRTS: 发送请求,若是低电平,表明USART准备好接收数据 3.USERT框图 二、项目 1.通过stm32cubeMX创建keil项目
2. 通过keil编辑生成的代码 1.打开刚才生成的项目 2.在usart.c中有自动生成的配置代码 3.在main.c中的while循环中添加下面代码 //发送的数据 char data[]="hello windows!n"; //发送 HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)data, 15, 0xffff); //高电平点亮A4 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_SET); //延时一秒 HAL_Delay(100); //低电平熄灭A4 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_RESET); HAL_Delay(900); 4.编译后通过keil仿真查看端口输出 需要配置debug 打开UART1窗口 运行结果 PA4端口在每次发送信息后亮0.1秒后熄灭,等待0.9秒后继续循环上述步骤。 5.编译项目后把hex进行烧录 不知道什么原因,烧录通过cubeMX生成代码不能直接编译后直接执行,需要通过把boot0设置为0进入运行模式后再复位在可以正常运行。 实物效果图结果 四、总结 HAL库可以一键帮我们配置串口输出参数,很方便编程。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1599 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4738 浏览 0 评论
4229 浏览 9 评论
3822 浏览 16 评论
4398 浏览 1 评论
4212浏览 3评论
2381浏览 0评论
3394浏览 0评论
1159浏览 0评论
2844浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:09 , Processed in 1.047982 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1660
