1个回答
一、异步通信
1. 所谓异步通信是指数据传送以字符为单位,字符与字符间的传送是完全异步的,位与位之间传送基本同步。 2. 发送方发出数据后,不等接收方发回响应,接着发送下个数据包的通讯方式。异步为非阻塞模式 3. 以字符为单位传送信息。 4. 相邻两字符间隔长度不确定。 5. 必须在每一个字符的开始和结束的地方加上标志,即加上开始位和停止位,以便使接收端能够正确地将每一个字符接收下来。 6. 异步通信时不要求接收端时钟和发送端时钟同步。 二、同步通信 1. 所谓同步通信,是指数据传送是以数据块(一组字符)为单位,字符与字符之间,字符内部的位与位之间都同步。 2. 发送方发出数据后,等接收方发回响应以后才发下一个数据包的通讯方式。同步为阻塞模式。 3. 以数据块为单位传送信息。 4. 在一个数据块(信息帧)内,字符与字符与字符间无间隔。 5. 因为一次传输的数据块中包含的数据较多,所以接收时钟与发送时钟严格同步,通常要有同步时钟。 6. 同步通信要求接收端时钟频率和发送端时钟频率一致,发送端发送连续的比特流。 三、串行与并行通信 1. 串行通信指计算机与I/O设备之间数据传输的各位按顺序依次一位接一位进行传送。通常数据在一根数据线或一对差分线上传输。 2. 并行通信是指计算机与I/O口设备间通过多条传输线交换数据,数据的各位同时进行传送。 3. 串行通信传输速度慢,但使用传输设备成本低,适合于远程通信;并行通信的速度快,但传输设备成本高,适合于近距离通信。 四、串行通信数据传送方向 1. 单工:是指数据传输仅能沿一个方向,不能实现反向传输。 2. 半双工:数据传输可以沿两个方向,但需要分时进行传输。发送时不能接收,接收时不能发送 3. 全双工:是指数据可以同时进行双向传输。发送时可以接收,接收的同时可以发送。 五、具体通信协议(SPI/I2C/UART/USART/RS485/CAN) 1. SPI---------同步通信(有同步时钟);串行通信;全双工;主从通信(某一时刻可以出现多个从机,但只能存在一个主机,主机通过片选线来确定要通信的从机)。 2. I2C---------同步通信;串行通信;半双工;主从通信(总线上支持多个主机和多个从机,总线上任何能够进行发送/接收数据的设备都可以占领总线。当然,任意时间点上只能存在一个主控。多主控,主器件同时争夺总线控制权时,可仲裁)。 3. UART-----异步通信;串行通信;全双工; 对等总线,没有仲裁机制,所以只能挂载两个同时收发数据的设备(只能点对点),双方都可以发送和接收。 4. USART---通用同步异步收发器,跟uart一样,它是个设备,一个要完成特定功能的硬件,本身不是协议。当异步通信时,与UART一样。区别在于USART可以用于同步通信,USART同步通信时可以用作SPI。 5. RS485----异步通信;串行通信;半双工;RS485是单主从结构,即一个总线上只能有一台主机,通讯都由它发起的,它没有下命令,下面的节点不能发送,而且要发完即答,收到答复后,主机才向下一个节点询问,这样是为了防止多个节点向总线发送数据,而造成数据错乱。如果是一主多从,从机靠自身地址区分。 6. CAN-------异步通信;串行通信;半双工;CAN是多主从结构,每个节点都有CAN控制器,多个节点发送时,以发送的ID号自动进行仲裁,这样就可以实现总线数据不错乱,而且一个节点发完,另一个节点可以探测到总线空闲,而马上发送,这样省了主机的问,提高了总线利用率,增强了快速性。所以在汽车等实性要求高的系统,都是用CAN总线。 7. SNMP-----网管协议,放这里主要想说明它可以通过trap的方式主动上报数据,比如服务端产生了告警或fault,那么服务端可以通过trap方式主动上报,不需要等客户端主动查询后,才响应。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3204 浏览 9 评论
2894 浏览 16 评论
3400 浏览 1 评论
8833 浏览 16 评论
3992 浏览 18 评论
9625浏览 3评论
998浏览 3评论
518浏览 2评论
const uint16_t Tab[10]={0}; const uint16_t *p; p = Tab;//报错是怎么回事?
521浏览 2评论
用NUC131单片机UART3作为打印口,但printf没有输出东西是什么原因?
2241浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-27 19:06 , Processed in 0.657308 second(s), Total 78, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
