这篇文章中介绍了一点关于通信分类的内容:
串行通信与并行通信 串行通信是指一比特一比特的收发数据,相对于并行通信可一次性收发N比特而言。所以串行或者并行通信都是一种概念,是理论层面的。 并行接口: 串行接口:串行接口必须的为GND,RXD,TXD三条线,其余几条作为握手用,可有可无。 串行接口 串口,全称"串行接口",也称串行通信接口(通常指COM接口),是采用串行通信方式的扩展接口,乃是物理层面的,常见的有一般电脑应用的RS-232(使用 25 针或 9 针连接器)和工业电脑应用的半双工RS-485与全双工RS-422。 所以我们今天介绍的485通信是一种通信接口,而其软件的通信协议和一般usart通信无二。 串口通信 串口通信是一种通信手段,是相对于以太网方式、红外方式、蓝牙方式、u***方式(u***广义也算串行通信)等而言,是一种比较低级的通信手段。 串口通信最重要的参数是波特率、数据位、停止位和奇偶校验。对于两个进行通信的端口,这些参数必须匹配。而这些我们熟悉的,便是串口通信协议了。如下图便是异步串口通信协议图: 当然,串口通信和串行通信对于非专业性人员是一样的,只是理科男非常迷而想搞清楚一些而已。 那我们前面学的USART通信,I2C通信,SPI通信又是什么呢? 拿usart来说:USART是一个全双工通用同步/异步串行收发模块,该接口是一个高度灵活的串行通信设备。所以USART通信,I2C通信,SPI通信都是基于串行通信的理论而研发出的实际串行通信应用,所谓的I2C通信协议只是对该应用的规范。 RS232通信与RS485通信硬件 RS232是一种异步传输标准接口。通常 RS-232 接口以9个引脚 (DB-9) 或是25个引脚 (DB-25) 的型态出现 ,如下所示: RS232接口缺陷:
485(一般称作RS485/EIA-485)是隶属于OSI模型物理层的电气特性规定为2线,半双工,多点通信的标准。 RS485特点: 1.接口电平低,不易损坏芯片。 2.传输速率高,10 米时, RS485 的数据最高传输速率可达 35Mbps,在 1200m 时,传输速度可达 100Kbps。 3.抗干扰能力强,RS485 接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干扰能力增强,即抗噪声干扰性好。 4.传输距离远,支持节点多, RS485 总线最长可以传输 1200m 以上(速率≤100Kbps)一般最大支持 32 个节点,如果使用特制的 485 芯片,可以达到 128 个或者 256 个节点,最大的可以支持到 400 个节点。 注意事项: 1:485推荐使用在线型,总线型网络,而不能是星型,环形网络(牵扯到信号反射,造成干扰)。 2:传输距离比较远的情况下RS485需要2个终端匹配电阻,其阻值要求等于传输电缆的特性阻抗120欧姆。(485通讯硬件设计注意事项比较多,稍有不慎就可能对通信造成很大的干扰,要多查资料) 3:具体使用的时候,使用相应的485芯片作为收发器,比如SP3485,max485等 图中A、B总线接口,用于连接485总线。RO是接收输出端,DI是发送数据收入端,RE是接收使能信号(低电平有效),DE是发送使能信号(高电平有效)。 4:RS485通信解决了RS232通信距离短的问题,但485主要是以一种差分信号进行传输,只需要两根线,+,-两根线,或者也叫A,B两根线。A,B两根线的差分电平信号就是作为数据信号传输。那么就没有RX和TX的概念了,进而发送和接收就不能分开了。发送和接收都是靠这两根的来传输,也就是每次只能作发送或者只能作接收,这就是半双工的概念了,这在效率上就比232弱很多了。 RS485通信过程与实现方法 说了这么多,我们大概也对RS485是个什么东西有了大体的了解,那通信过程是如何进行的呢?我们前面说了,RS485是一种串行接口,它实际运用的还是串行通信协议,和USART无二。 所以在实际编程中,我们需要用到STM32单片机的usart2。 除了PA3,PA2外,我们还额外定义了一个引脚PA1: 如注释所说,用途为485模式控制: 485通信为半双工,所以我们在发送或接收数据前,都需要先行设置485通信的方向,而方向的设置就是通过485通信模块上的
待我们usart2配置好后,开启串口接收中断,便可以正常接收数据了,串口中断函数如下: 程序非常简单,实现的功能便是将串口中断接收到的字符存到字符串RS485_RX_BUF[]中。 通过RS485发送字符串: 该函数在库函数USART_SendData();的基础上稍加组合,便可实现字符串的发送。 通过RS485接收字符串: 我们知道,USART通信每接收到一个字符便跳进一次中断,即为一个字一个字的接收。上图函数实现了待所有字符接收完毕,将接收数组内的字符全部取出到另一数组内的操作,意义就是使逻辑更为明了。 RS485通信如何实现多机通信 到此我们便将原子哥的程序分析完了,但上述程序好像只能实现一对一的数据传输,如何发挥RS485通信的强大,实现多机通信呢?像上篇文章 【通信专栏】STM32单片机/SPI通信 结尾,我们提到与从机通信都需要地址和命令码,而且SPI通信时我们可以拉低片选信号来选中某一从机设备。但当运用RS485通信时,主机与从机地址是如何确定的呢?主机(或从机)的数据传输对象是如何确定的呢? RS485总线是一种常规的通信总线,它不能够做总线的自动仲裁,也就是不能够同时发送数据以避免总线竞争,所以整个系统的通信效率必然较低,数据冗余量较大,对于速度要求高的应用场所不适应用RS485总线。 也就是说,在主机(后者从机)发送数据时,总线上的所有设备都可以接收到,唯一的区别是设备会不会对该数据做出反应。 那如何规定该设备应不应该反应呢?这里需要用到一个modbus协议。 modbus协议 modbus定义了一种数据帧格式:帧头—地址—功能码—数据—CRC校验,注意:协议是一种很灵活的东西,目的是定义数据通讯的格式,上面这个是标准的modbus通讯协议,具体应用的时候可以根据实际需要进行裁剪,比如加个帧尾,比如换成其他的校验方式。 我们以
当发送地址后,485总线上的所有设备都会将接收到的指令的地址码即0x00和它们自己的地址做比较,当一样时知道是发给自己的,当不一样时不做任何回应,从而实现访问485总线的多点通信。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3318 浏览 9 评论
2995 浏览 16 评论
3494 浏览 1 评论
9063 浏览 16 评论
4088 浏览 18 评论
1185浏览 3评论
611浏览 2评论
const uint16_t Tab[10]={0}; const uint16_t *p; p = Tab;//报错是怎么回事?
601浏览 2评论
用NUC131单片机UART3作为打印口,但printf没有输出东西是什么原因?
2337浏览 2评论
NUC980DK61YC启动随机性出现Err-DDR是为什么?
1897浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 16:26 , Processed in 1.207506 second(s), Total 49, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
