一、实验任务
(一)、点亮一个数码管 数码管实现自己想要的数字 结合之前的独立按键知识,实现数码管与按键的结合 (二)、点亮多个数码管 数码管实现自己想要的组合 结合之前的矩阵按键知识,实现数码管与按键的结合 二、原理分析 数码管是如何点亮的? 我们可以将数码管看成8个LED灯组合成的,8个LED灯的不同组合就形成了数字或字母。数码管和LED灯一样分为共阴极和共阳极,如上图所示。 若共阳极数码管,当对应I/O口为0时,对应的段点亮。 例如:我们希望在共阳极数码管现实数字0,对应上图左边图像,就应该是abcdef亮,其他灭。 数码管从高位到低位 分别为 dp,g,f,e,d,c,b,a。结果就是1100 0000,就是0xc0。 每次使用都要计算一次的话,比较麻烦,所以我们将全部的数码管显示写在一个数组中,下次使用直接复制粘贴即可。通过数组内容和数组下标一一对应的关系,搜索下标数值就能找到我们希望传送给数码管的值了。 在书本上我们会看到一个code标识符,作用是,将常量数组存储在ROM中。片内资源有限,所以将一些不会变的,不经常调用的,占用内存较大的数据存储在ROM中。 共阳极数码管段选表: uchar code tab[]={0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X80,0X90,0XBF,0XFF,0XC6}; 共阴极数码管,将上述共阳数码管数组中的值展开成二进制,在取反即可。 例如:0的值是0xC0,展开就是1100 0000,取反后就是0011 1111,转换为16进制就是0x3F。剩下同理。 一个数码管就要占用8个I/O口,当出现多个数码管时,会占用大量I/O口,但是单片机本身自带I/O口数量又不是很多,所以在出现多个数码管时,通过动态扫描方式,数码管每次显示一个,延时一段时间,利用人眼的视觉残留,人就可以正常看到所有数码管数值,这就是动态数码管。之前讲解的是静态数码管。 动态数码管的运行过程中,从微观角度来看,是只有一个数码管在亮的。 单片机使用了3-8译码器实现动态数码管。单片机的I/O数量有限,在蓝桥杯的板子上需要实现的功能多,就加入了锁存器,可以将当前数据锁存,通过锁存器的应用扩展功能。 例如:让第二个数码管显示数字0。 P2=0xc0;//打开数码管位选573锁存器P0=0x02; //选中第二个数码管 P2=0xe0;//打开数码管段选573锁存器P0=tab[0];//使数码管显示0 对于锁存器的介绍我们之后再将,现在只需要知道如何使用即可。 三、实验过程 (一)、点亮一个数码管 1、让最后一个数码管显示数字1 #include void main(void) { P2=0XA0;P0=0X00;P2=0X80;P0=0XFF; //初始化程序 关闭蜂鸣器继电器,LED全部熄灭 P2=0XC0;P0=0X01;P2=0XFF;P0=0XFF; //数码管初始化程序,打开第一个数码管 P0=0XF9;//P0=1111 1001 (b、c段亮,显示1)等同于 P00=1;P01=0;P02=0;P03=1;P04=1;P05=1;P06=1;P07=1; while(1); } 2、结合独立按键,每个按键按下显示不同数值 #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code tab[]={0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X80,0X90,0XBF,0XFF,0XC6}; void DelayMs(uint ms) { uint i,j; for(i=0;i } void keyscan() { if(P30==0) { DelayMs(10); //延时10ms,消除抖动 if(P30==0) { P0=tab[0]; } while(!P30); //松手检测 } if(P31==0) //当检测到按键S6(对应P31口)按下时 { DelayMs(10); //延时10ms,消除抖动 if(P31==0) { P0=tab[1]; } while(!P31); } if(P32==0) //当检测到按键S5(对应P32口)按下时 { DelayMs(10); //延时10ms,消除抖动 if(P32==0) { P0=tab[2]; } while(!P32); } if(P33==0) //当检测到按键S5(对应P32口)按下时 { DelayMs(10); //延时10ms,消除抖动 if(P33==0) { P0=tab[3]; } while(!P33); } } void main(void) { P2=0XA0;P0=0X00;P2=0X80;P0=0XFF; //初始化程序 P2=0XC0;P0=0X01;P2=0XFF;P0=0XFF; //数码管初始化 while(1) { keyscan(); } } (二)、点亮所有数码管 1、数码管显示12345678 #include unsigned char tab[]={0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X80,0X90,0XBF,0XFF,0XC6}; unsigned char num=99; unsigned int i; unsigned char yi,er,san,si,wu,liu,qi,ba; void Delayms(int ms); void display(unsigned char yi,unsigned char er,unsigned char san,unsigned char si,unsigned char wu,unsigned char liu,unsigned char qi,unsigned char ba); void main(void) { P2=0XA0;P0=0X00;P2=0X80;P0=0XFF; yi=1;er=2;san=3;si=4;wu=5;liu=6;qi=7;ba=8;//将需要显示的下标值改为变量,这样改变变量即可改变显示字符,更具有灵活性 display(yi,er,san,si,wu,liu,qi,ba); while(1); } void display(unsigned char yi,unsigned char er,unsigned char san,unsigned char si,unsigned char wu,unsigned char liu,unsigned char qi,unsigned char ba) { P2=0XC0; //打开数码管位选573锁存器 P0=0X01; //选中第一个数码管 P2=0XE0; //打开数码管段选573锁存器 P0=tab[yi]; Delayms(1); P2=0XC0; //打开数码管位选573锁存器 P0=0X02; //选中第二个数码管 P2=0XE0; //打开数码管段选573锁存器 P0=tab[er]; Delayms(1); P2=0XC0; //打开数码管位选573锁存器 P0=0X04; //选中第一个数码管 P2=0XE0; //打开数码管段选573锁存器 P0=tab[san]; Delayms(1); P2=0XC0; //打开数码管位选573锁存器 P0=0X08; //选中第二个数码管 P2=0XE0; //打开数码管段选573锁存器 P0=tab[si]; Delayms(1); P2=0XC0; //打开数码管位选573锁存器 P0=0X10; //选中第一个数码管 P2=0XE0; //打开数码管段选573锁存器 P0=tab[wu]; Delayms(1); P2=0XC0; //打开数码管位选573锁存器 P0=0X20; //选中第二个数码管 P2=0XE0; //打开数码管段选573锁存器 P0=tab[liu]; Delayms(1); P2=0XC0; //打开数码管位选573锁存器 P0=0X40; //选中第一个数码管 P2=0XE0; //打开数码管段选573锁存器 P0=tab[qi]; Delays(1); P2=0XC0; //打开数码管位选573锁存器 P0=0X80; //选中第二个数码管 P2=0XE0; //打开数码管段选573锁存器 P0=tab[ba]; Delayms(1); } void Delayms(int ms) { int i,j; for(i=0;i } 2、结合矩阵按键,每个按键按下显示不同数值 和之前的使用相似,仅需要做一步分开个位十位即可。 yi=num/10; er=num%10; 总结 在本篇中,我们学习了静态动态数码管,结合按键使用,顺便复习了按键的使用。数码管的介绍过程中,我们还提到了锁存器,对于锁存器的使用,当前阶段仅需要记住如何使用即可,不多做要求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3311 浏览 9 评论
2994 浏览 16 评论
3493 浏览 1 评论
9058 浏览 16 评论
4087 浏览 18 评论
1178浏览 3评论
605浏览 2评论
const uint16_t Tab[10]={0}; const uint16_t *p; p = Tab;//报错是怎么回事?
599浏览 2评论
用NUC131单片机UART3作为打印口,但printf没有输出东西是什么原因?
2335浏览 2评论
NUC980DK61YC启动随机性出现Err-DDR是为什么?
1896浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 00:28 , Processed in 1.157345 second(s), Total 79, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
