概述
本篇文章主要介绍如何使用e2studio对瑞萨单片机进行PWM输出。 硬件准备 首先需要准备一个开发板,这里我准备的是芯片型号R7FA2L1AB2DFL的开发板: 新建工程 工程模板 保存工程路径 芯片配置 本文中使用R7FA2L1AB2DFL来进行演示。 工程模板选择 选择定时器 时钟源在这设置的是PCKLD 48M 。 PWM(脉冲宽度调制) 脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或MOS管导通时间的改变,从而实现开关稳压电源输出的改变。这种方式能使电源的输出电压在工作条件变化时保持恒定,是利用微处理器的数字信号对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。脉冲宽度调制是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。 在瑞萨RA系列MCU中有两种定时器,一种是通用PWM定时器GPT,另外一种是异步通用定时器AGT。 频率=主频/period +占空比=cycle/period 通过点击需要配置的管脚,选择GTIOC1即可配置。 点击Stacks->New Stack->Driver->Timers->Timer Driver on r_gpt。 查看pin_data.c,可以看到定时器0的定义已经写入,说明配置成功。 /* Initializes the module. */ err = R_GPT_Open(&g_timer2_ctrl, &g_timer2_cfg); /* Handle any errors. This function should be defined by the user. */ assert(FSP_SUCCESS == err); R_GPT_Start()函数原型 /* Start the timer. */ (void) R_GPT_Start(&g_timer0_ctrl); R_GPT_PeriodSet()函数原型 err = R_GPT_PeriodSet(&g_timer0_ctrl, 4800);//频率 assert(FSP_SUCCESS == err); R_BSP_SoftwareDelay (20, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);//不加延时可能会设置不成功 R_GPT_DutyCycleSet()函数原型 err = R_GPT_DutyCycleSet(&g_timer2_ctrl, 1250, GPT_IO_PIN_GTIOCA);//占空比 assert(FSP_SUCCESS == err); R_BSP_SoftwareDelay (20, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);//不加延时可能会设置不成功 不加延时可能会设置不成功 R_GPT_Reset()函数原型 将计数器值重置为 0。 err = R_GPT_Reset(&g_timer2_ctrl); assert(FSP_SUCCESS == err); 代码 在hal_entry()中添加如下。 #include "hal_data.h" FSP_CPP_HEADER void R_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event); FSP_CPP_FOOTER /*******************************************************************************************************************//** * main() is generated by the RA Configuration editor and is used to generate threads if an RTOS is used. This function * is called by main() when no RTOS is used. **********************************************************************************************************************/ void hal_entry(void) { /* TODO: add your own code here */ fsp_err_t err = FSP_SUCCESS; /* Initializes the module. */ err = R_GPT_Open(&g_timer2_ctrl, &g_timer2_cfg); /* Handle any errors. This function should be defined by the user. */ assert(FSP_SUCCESS == err); /* Start the timer. */ (void) R_GPT_Start(&g_timer2_ctrl); err = R_GPT_PeriodSet(&g_timer2_ctrl, 5000);//频率 assert(FSP_SUCCESS == err); R_BSP_SoftwareDelay (20, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);//不加延时可能会设置不成功 err = R_GPT_DutyCycleSet(&g_timer2_ctrl, 1250, GPT_IO_PIN_GTIOCA);//占空比 assert(FSP_SUCCESS == err); R_BSP_SoftwareDelay (20, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);//不加延时可能会设置不成功 err = R_GPT_DutyCycleSet(&g_timer2_ctrl, 2250, GPT_IO_PIN_GTIOCB);//占空比 assert(FSP_SUCCESS == err); R_BSP_SoftwareDelay (20, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);//不加延时可能会设置不成功 err = R_GPT_Reset(&g_timer2_ctrl); assert(FSP_SUCCESS == err); R_BSP_SoftwareDelay (20, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);//不加延时可能会设置不成功 while(1) { R_BSP_SoftwareDelay (20, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);//不加延时可能会设置不成功 } #if BSP_TZ_SECURE_BUILD /* Enter non-secure code */ R_BSP_NonSecureEnter(); #endif } 结果演示 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3080 浏览 9 评论
2773 浏览 16 评论
3289 浏览 1 评论
8634 浏览 16 评论
3879 浏览 18 评论
9497浏览 3评论
790浏览 3评论
403浏览 2评论
const uint16_t Tab[10]={0}; const uint16_t *p; p = Tab;//报错是怎么回事?
396浏览 2评论
用NUC131单片机UART3作为打印口,但printf没有输出东西是什么原因?
2127浏览 2评论
GMT+8, 2024-7-27 15:28 , Processed in 0.968378 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
