2个回答
《 》 20211129编译RK3399的Android引发编译服务器的CPU看门狗软件死锁的问题
2021/11/29 10:39 出现的问题: Message from syslogd@rootroot-System-Product-Name at Nov 26 13:23: 47 。.. 内核:[5780.557712] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] 编译服务器的配置: AMD龙75700G锐处理器(r7)7nm搭载Radeon Vega图形核16线程3.8GHz 65W AM4接口盒装CPU 华硕(ASUS)TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) 重炮手主板支持CPU 5600X/5600G/ 5700G(AMD B550/socket AM4) //item.jd.com100014959068.html#crumb-wrap金士顿(Kingston) FURY 64GB(32G×2) DDR4 3200东台式机内存条 Beast野兽系列 黑白客神条 编译指令: rootroot@rootroot-System-Product-Name:~/proj/rk3399_Android10.0$ source build/envsetup.sh rootroot@rootroot-System-Product-Name:~/proj/rk3399_Android10.0 $ 午餐 你正在 Linux 午餐菜单上构建。.. 选择一个组合: 1. PX30_Android10-user 2. PX30_Android10-userdebug 3. aosp_arm-eng 4. aosp_arm64-eng 5. aosp_x86-eng 6. aosp_x86_64-eng 7. rk3288_Android10 -user 8. rk3288_Android10-userdebug 9. rk3368a_Android10-user 10. rk3368a_Android10-userdebug 11. rk3368a_qgo-user 12. rk3368a_qgo-userdebug 13. rk3399_Android10-user 14. rk3399_Android10-userdebug 15. rk3399_atv用户 16. rk3399_atv-userdebug 17. rk3399_firefly用户 18. rk3399_firefly-userdebug 19. rk3399_firefly_aio-ENG 20. rk3399_firefly_aio用户 21. rk3399_firefly_aio-userdebug 22. rk3399_firefly_aio_lvds用户 23. rk3399_firefly_aio_lvds-userdebug 24. rk3399_firefly_aioc_ai用户 25. rk3399_firefly_aioc_ai-userdebug 26. rk3399_firefly_aioc_ai_lvds用户 27. rk3399_firefly_aioc_ai_lvds-userdebug 28. rk3399_firefly_aiojd4用户 29. rk3399_firefly_aiojd4-userdebug 30. rk3399_firefly_cs_r2-ENG 31. rk3399_firefly_cs_r2用户 32. rk3399_firefly_cs_r2-userdebug 33. rk3399_firefly_mipi用户 34. rk3399_firefly_mipi-userdebug 35. rk3399_firefly_sr_c11g_jd4-ENG 36. rk3399_firefly_sr_c11g_jd4用户 37. rk3399_firefly_sr_c11g_jd4-userdebug 38. rk3399_mid用户 39. rk3399_mid-userdebug 40. rk3399_roc_pc_plus用户 41. rk3399_roc_pc_plus-userdebug 42. rk3399_roc_pc_plus_mipi-user 43. rk3399_roc_pc_plus_mipi-userdebug 你喜欢哪个?[aosp_arm-eng] 14 ============================================= PLATFORM_VERSION_CODENAME=REL PLATFORM_VERSION=10 TARGET_PRODUCT = rk3399_Android10 TARGET_BUILD_VARIANT = userdebug TARGET_BUILD_TYPE =释放 TARGET_ARCH = arm64 TARGET_ARCH_VARIANT = armv8-一个 TARGET_CPU_VARIANT =皮质-A53 TARGET_2ND_ARCH =手臂 TARGET_2ND_ARCH_VARIANT = ARMv7的-A-氖 TARGET_2ND_CPU_VARIANT =皮质-A15 HOST_ARCH = x86_64的 HOST_2ND_ARCH = 86 HOST_OS = linux的 HOST_OS_EXTRA = Linux的5.11.0-40-generic-x86_64-Ubuntu-20.04.3-LTS HOST_CROSS_OS=windows HOST_CROSS_ARCH=x86 HOST_CROSS_2ND_ARCH=x86_64 HOST_BUILD_TYPE=发布 BUILD_ID=QD4A.200805.003 OUT_DIR=out ============= ================================ rootroot@rootroot-System-Product-Name:~/proj/rk3399_Android10.0$ make -j32 以前使用的高速SSD都是正常的: 铠侠2TB固态硬盘接口 NVMe M.2 EXCERIA Pro SE10 极至超速系列(PCIe 4.0产品) NVME SE10 极至超速 5年质保 NVME SE10 极至超速 5年预质保规格售价顺序 :¥2499.00 :6400MB/s顺序读取速写3300MB/ sssd.com :7GB/ ssdx:1000gb SSD固态硬盘:200010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000晶才了硬盘NVMe M.2接口EX CERIA G2 RC20系列【RC10赢百元红】日本原颗粒,1G高速缓存VME新品升级厂,NVMe保读速2100000000MB/S。更多惊喜请获奖》查看》 写入:1700MB/ s2100MB /s顺序类型:TLC缓存:1GB 【解决方法】 rootroot@rootroot-System-Product-Name:~/proj/rk3399_Android10.0$ make -j16 由于CPU:AMD锐龙7 5700G处理器(r7)是8物理核心16线程的,只使用16编译RK3399的Android10 【原因分析】https://blog.csdn.net/sunny05296/article/details/82858071软锁CPU锁的问题*虚机的CPU太忙或磁盘IO太高 kernel:NMI watchdog: BUG: soft lockup - CPU#6 卡住 28 秒!CentOS7linux中被内核锁死编辑这里失败!/etc/sysctl.conf kernel.watchdog_thresh=30一:bootable/recovery/pcba_core/rkhal3_camera/camera_test.cpp:84:45: 警告:未使用变量‘camera_h’ [- Wunused-变量] 静态 int camera_x=0,camera_y=0,camera_w=0,camera_h=0,camera_num=0; ^ 生成 32 条警告。 [42% 43123/100814] //frameworks/av/media/libstagefright/codecs/amrwbenc:libstagefright_amrwbenc 静态链接 libstagefright_amrwbenc.a 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 11:04:36 。.. 内核:[ 5072.404870] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#7 卡住了 23 秒![kworker/7:1:68438] [43% 43504/100814] //frameworks/av/media/libstagefright/codecs/m4v_h263/enc:libstagefright_m4vh263enc clang++ src/dct.cpp 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息在 11 月 26 日 11:05:04 。.. 内核:[5100.404895] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#7 卡住了 23 秒![kworker/7:1:68438] [ 43% 44058/100814] //external/tensorflow/tensorflow/lite/kernels:libtflite_kernels clang++ floor_mod.cc [arm] Message from syslogd@rootroot-System-Product-Name at Nov 26 11:05:44 。.. kernel :[ 5140.404930] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#7 卡住了 22 秒![kworker/7:1:68438] [44% 44471/100814] //system/core/libunwindstack:libunwindstack clang++ RegsX86_64.cpp 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 11:06:12 。. 。 内核:[5168.404948] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#7 卡住了 22 秒![kworker/7:1:68438] [44% 45013/100814] //system/core/libutils:libutils clang++ String16.cpp [arm] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 11:06: 40 。.. 内核:[5196.404968] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#7 卡住了 22 秒![kworker/7:1:68438] [45% 45439/100814] //frameworks/av/media/libstagefright:libstagefright clang++ JPEGSource.cpp Message from syslogd@rootroot-System-Product-Name at Nov 26 11:07:08 。.. 内核:[5224.404995] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#7 卡住了 22 秒![kworker/7:1:68438] [45% 45722/100814] //vendor/rockchip/hardware/interfaces/rockit/direct:librockit_interface clang++ RockitPlayer.cpp [arm] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息11 月 26 日 11:07:36 。.. 内核:[5252.405016] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#7 卡住了 22 秒![kworker/7:1:68438] [45% 45980/100814] //system/libvintf:libvintf clang++ MatrixInstance.cpp [linux_glibc] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 11:08:04 。.. 内核:[5280.405041] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#7 卡住了 22 秒![kworker/7:1:68438] [46% 46625/100814] //external/libvpx:libvpx clang libvpx/vpx_dsp/arm/idct8x8_1_add_neon.c [arm] 11 月 26 日来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息11:08:44 。.. 内核:[5320.405081] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#7 卡住了 23 秒![kworker/7:1:68438] [46% 47288/100814] //external/libxml2:libxml2 clang hash.c Message from syslogd@rootroot-System-Product-Name at Nov 26 11:09:12 。.. kernel :[ 5348.405092] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#7 卡住了 23 秒![kworker/7:1:68438] [47% 47707/100814] //external/libyuv/files:libyuv clang++ source/compare.cc [arm] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 11:09:40 。.. 内核:[5376.405116] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#7 卡住了 23 秒![kworker/7:1:68438] [47% 47833/100814] //external/zlib:libz clang src/gzclose.c 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 11:10:08 。. 。 内核:[5404.405138] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#7 卡住了 23 秒![kworker/7:1:68438] [47% 47982/100814] //external/zlib:libz clang src/adler32.c [arm] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 11:10: 36 。.. 内核:[5432.405163] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#7 卡住了 23 秒![kworker/7:1:68438] [47% 48364/100814] 构建/target/product/rk3399_Android10/gen/ETC/device_manifest.xml_intermediates/manifest.xml 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 11:11:04 。.. 内核:[5460.405182] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#7 卡住了 22 秒![kworker/7:1:68438] [48% 48410/100814] 复制 xml:out/target/product/rk3399_Android10/vendor/etc/vintf/manifest/android.hardware.cas@1.1-service.xml 警告:BOARD_SEPOLICY_VERS 是未标明。默认为 0.0。 [48% 48411/100814] 复制 xml:out/target/product/rk3399_Android10/vendor/etc/vintf/manifest/android.hardware.weaver@1.0-service.xml 警告:未指定 BOARD_SEPOLICY_VERS。默认为 0.0。 [48% 48412/100814] 复制 xml:out/target/product/rk3399_Android10/vendor/etc/vintf/manifest/rockchip.hardware.outputmanager@1.0-service.xml 警告:未指定 BOARD_SEPOLICY_VERS。默认为 0.0。 [48% 48413/100814] 复制 xml:out/target/product/rk3399_Android10/vendor/etc/vintf/manifest/rockchip.hardware.rockit.hw@1.0-service.xml 警告:未指定 BOARD_SEPOLICY_VERS。默认为 0.0。 [48% 48585/100814] 目标空超级 fs 图像:out/target/product/rk3399_Android10/super_empty.img 2021-11-26 11:11:15 - build_super_image.py - INFO:从信息字典构建超级图像。.. 2021-11-26 11:11:15-common.py-信息:运行:“lpmake --metadata-size 65536 --super-name super --metadata-slots 2 --device super:3263168512 --group rockchip_dynamic_partitions: 3258974208 --partition system:readonly:0:rockchip_dynamic_partitions --partition vendor:readonly:0:rockchip_dynamic_partitions --partition product:readonly:0:rockchip_dynamic_partitions --partition odm:readonly:0:rockchip_dynamic_partitions --sparse --output out/target /product/rk3399_Android10/super_empty.img“ 2021-11-26 11:11:15 - common.py - INFO: 2021-11-26 11:11:15 - build_super_image.py - INFO:完成图像输出/目标/产品/rk3399_Android10/super_empty.img [48% 48807/100814] Clang TableGen 外部/clang/include/clang/Basic/Attr.td =》 out/soong/.intermediates/external/clang/clang-gen-attributes/gen/clang/Parse/AttrParserStringSwitches.inc 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 11:11:44 。.. 内核:[5500.405214] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#7 卡住了 22 秒![kworker/7:1:68438] [48% 48979/100814] //external/llvm/lib/Bitcode/Reader:libLLVMBitReader clang++ BitcodeReader.cpp 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 11:12 :12 。.. 内核:[5528.405238]看门狗:BUG:软锁定-CPU#7卡住了22秒![kworker/7:1:68438] [48% 49083/100814] //external/llvm/lib/CodeGen:libLLVMCodeGen clang++ MachineCombiner.cpp 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 11:12:40 。.. 内核:[5556.405259] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#7 卡住了 22 秒![kworker/7:1:68438] [48% 49127/100814] //external/llvm/lib/CodeGen:libLLVMCodeGen clang++ RegAllocBasic.cpp 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 11:13:08 。.. 内核:[5584.405284] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#7 卡住了 22 秒![kworker/7:1:68438] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 11:13:36 。.. 内核:[5612.405307] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#7 卡住了 22 秒![kworker/7:1:68438] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 11:14:04 。.. 内核:[5640.405329] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#7 卡住了 23 秒![kworker/7:1:68438] [48% 49353/100814] //external/llvm/lib/IR:libLLVMCore clang++ Metadata.cpp [arm] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 2011 年 11 月 26 日: 14:44 。.. 内核:[5680.405360] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#7 卡住了 23 秒![kworker/7:1:68438] [49% 49558/100814] //external/llvm/lib/DebugInfo/PDB:libLLVMDebugInfoPDB clang++ Raw/MappedBlockStream.cpp 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 2011 年 11 月 26 日:15:12 。.. 内核:[5708.405572] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#7 卡住了 22 秒![kworker/7:1:68438] [49% 49766/100814] //external/llvm/lib/Transforms/Scalar:libLLVMScalarOpts clang++ LoopRotation.cpp 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 11:15:40 。.. 内核:[5736.405410] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#7 卡住了 22 秒![kworker/7:1:68438] [49% 49889/100814] //external/llvm/lib/Transforms/Vectorize:libLLVMVectorize clang++ BBVectorize.cpp 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 11:16 :08 。.. 内核:[5764.405431]看门狗:BUG:软锁定-CPU#7卡住了22秒![kworker/7:1:68438] [49% 50139/100814] //frameworks/compile/mclinker/lib/Fragment:libmcldFragment 静态链接 libmcldFragment.a [linux_glibc] 11 月来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息26 11:16:36 。.. 内核:[5792.405454] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#7 卡住了 22 秒![kworker/7:1:68438] [ 50% 50692/100814] //external/python/cpython2:py2-interp-object clang Objects/moduleobject.c [linux_glibc] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 11:17:04 。. 。 内核:[5820.405473] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#7 卡住了 22 秒![kworker/7:1:68438] 11:19:23 Got signal: interrupt [END] 2021/11/26 11:19:38 |
案例二:
bootable/recovery/pcba_core/rkhal3_camera/camera_test.cpp:84:34:警告:未使用的变量 ‘camera_w’ [-Wunused-variable] static int camera_x=0,camera_y=0,camera_w=0,camera_h=0,camera_num=0; ^ bootable/recovery/pcba_core/rkhal3_camera/camera_test.cpp:84:45:警告:未使用的变量“camera_h”[-Wunused-variable] 静态 int camera_x=0,camera_y=0,camera_w=0,camera_h=0,camera_num=0; ^ 生成 32 条警告。 [43% 43534/100814] //frameworks/av/media/libstagefright/codecs/mp3dec:libstagefright_mp3dec clang++ src/pvmp3_alias_reduction.cpp [arm] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:01:39 。.. 内核:[4452.457337] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] [43% 44010/100814] //external/tensorflow/tensorflow/lite/kernels:libtflite_kernels clang++ split_v.cc 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:02 :07 。.. 内核:[4480.457344]看门狗:BUG:软锁定-CPU#12卡住了22秒![kworker/12:0:72069] [ 44% 44499/100814] //system/core/libunwindstack:libunwindstack clang++ RegsMips64.cpp 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:02:47 。.. 内核:[4520.457356] 看门狗:BUG : 软锁定 - CPU#12 卡住了 23 秒![kworker/12:0:72069] [44% 45077/100814] //external/v8:libv8base clang++ src/base/file-utils.cc [linux_glibc] 11 月 26 日来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息13:03:15 。.. 内核:[4548.457365] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 23 秒![kworker/12:0:72069] [45% 45434/100814] //frameworks/av/media/libstagefright:libstagefright clang++ MediaCodecListOverrides.cpp 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:03:43 。.. 内核:[4576.457371] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 23 秒![kworker/12:0:72069] [45% 45728/100814] //vendor/rockchip/hardware/interfaces/rockit/direct:librockit_interface clang++ RTMetadataRetrieverCallback.cpp [arm] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息11 月 26 日 13:04:11 。.. 内核:[4604.457381] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 23 秒![kworker/12:0:72069] [45% 45967/100814] //system/libvintf:libvintf clang++ ManifestInstance.cpp [linux_glibc] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 在 11 月 26 日 13:04:39 的消息。 。. 内核:[4632.457390] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 23 秒![kworker/12:0:72069] [45% 46277/100814] //external/libvpx:libvpx clang libvpx/vp8/encoder/onyx_if.c 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:05:07 。.. 内核:[4660.457395] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] [46% 46816/100814] //external/webrtc/webrtc/base:libwebrtc_base clang++ event.cc [arm] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 13 年 11 月 26 日: 05:47 。.. 内核:[4700.457406] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] [46% 47134/100814] //frameworks/opt/net/wifi/service:libwifi-service clang++ jni/com_android_server_wifi_WifiNative.cpp [arm] 来自 syslogd@rootroot-System-Product- 的消息名称于 11 月 26 日 13:06:15 。.. 内核:[4728.457416] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] [ 46% 47180/100814] //system/connectivity/wificond:libwificond_ipc clang++aidl/system/connectivity/wificond/aidl/android/net/wifi/IWificond.cpp 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息,11 月 26 日13:06:43 。.. 内核:[4756.457426] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] [46% 47224/100814] //external/libxml2:libxml2 clang xmlreader.c Message from syslogd@rootroot-System-Product-Name at Nov 26 13:07:11 。.. kernel :[ 4784.457430] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] [46% 47291/100814] //external/libxml2:libxml2 header-abi-dumper hash.c 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:07:39 。.. 内核:[4812.457437] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] [46% 47371/100814] //external/libxml2:libxml2 clang xpath.c [arm] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 在 11 月 26 日 13:08:07 的消息。 。. 内核:[4840.457446] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 23 秒![kworker/12:0:72069] [47% 47481/100814] //external/libxml2:libxml2 clang parser.c [linux_glibc] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 在 11 月 26 日 13:08:47 的消息。 。. 内核:[4880.457456] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 23 秒![kworker/12:0:72069] [47% 47517/100814] //external/libxml2:libxml2 generate toc libxml2.so [linux_glibc] Message from syslogd@rootroot-System-Product-Name at Nov 26 13:09:15 。.. 内核:[4908.457466] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:09:43 。.. 内核:[4936.457473] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:10:11 。.. 内核:[4964.457482] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:10:39 。.. 内核:[4992.457489] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:11:07 。.. 内核:[5020.457498] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:11:47 。.. 内核:[5060.457508] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:12:15 。.. 内核:[5088.557515] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 23 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:12:43 。.. 内核:[5116.557521] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 23 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:13:11 。.. 内核:[5144.557530] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 23 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:13:39 。.. 内核:[5172.557538] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 23 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:14:07 。.. 内核:[5200.557546] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:14:47 。.. 内核:[5240.557560] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:15:15 。.. 内核:[5268.557567] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:15:43 。.. 内核:[5296.557575] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:16:11 。.. 内核:[5324.557583] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:16:39 。.. 内核:[5352.557591] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:17:07 。.. 内核:[5380.557600] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 23 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:17:47 。.. 内核:[5420.557611] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 23 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:18:15 。.. 内核:[5448.557618] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:18:43 。.. 内核:[5476.557626] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:19:11 。.. 内核:[5504.557636] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:19:39 。.. 内核:[5532.557642] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:20:07 。.. 内核:[5560.557650] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:20:47 。.. 内核:[5600.557661] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:21:15 。.. 内核:[5628.557669] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 23 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:21:43 。.. 内核:[5656.557677] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 23 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:22:11 。.. 内核:[5684.557685] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 23 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:22:39 。.. 内核:[5712.557693] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 23 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:23:07 。.. 内核:[5740.557700] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 23 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:23:47 。.. 内核:[5780.557712] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:24:15 。.. 内核:[5808.557721] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:24:43 。.. 内核:[5836.557729] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:25:11 。.. 内核:[5864.557736] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:25:39 。.. 内核:[5892.557742] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:26:07 。.. 内核:[5920.557753] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:26:47 。.. 内核:[5960.557762] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 23 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:27:15 。.. 内核:[5988.557771] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 23 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:27:43 。.. 内核:[6016.557778] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:28:11 。.. 内核:[6044.557788] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:28:39 。.. 内核:[6072.557794] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:29:07 。.. 内核:[6100.557803] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:29:47 。.. 内核:[6140.557813] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:30:15 。.. 内核:[6168.557820] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:30:43 。.. 内核:[6196.557829] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:31:11 。.. 内核:[6224.557839] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 23 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:31:39 。.. 内核:[6252.557845] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 23 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:32:07 。.. 内核:[6280.557853] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 23 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:32:47 。.. 内核:[6320.557864] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:33:15 。.. 内核:[6348.557871] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:33:43 。.. 内核:[6376.557880] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:34:11 。.. 内核:[6404.557888] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] 13:34:16 收到信号:中断 ^C13:34:16 收到信号:中断 13:34:16 还活着,正在杀死子进程。.. 13:34:16 忍者失败了:信号:杀死 ^C13:34:16 得到信号:中断 13:34:16 还活着,正在清理。.. 13:34:16 退出超时。.. 恐慌:写入panicWriter goroutine 2819 [运行]: android/soong/ui/logger.panicWriter.Write(。..) build/soong/ui/logger/logger.go:185 log.(*Logger).Output(0xc000170050 , 0x3, 0xc002eac020, 0x15, 0x0, 0x0) /home/rootroot/proj/rk3399_Android10.0/prebuilts/go/linux-x86/src/log/log.go:172 +0x1fe android/soong/ui/logger.( *stdLogger).Output(0xc00015e150, 0x2, 0xc002eac020, 0x15, 0x15, 0x7bc2a8) build/soong/ui/logger/logger.go:223 +0x88 android/soong/ui/logger.(*stdLogger).Panicln(0xc00015e150, 0xc000162000, 0x1, 0x1) build/soong/ui/logger/logger.go:318 +0x78 android/soong/ui/build.handleSignals.func1.1(0x7bc260, 0xc00015e150, 0xc000164260) build/soong/ui/build/signal .go:71 +0xa0 由 android/soong/ui/build.handleSignals.func1 创建 build/soong/ui/build/signal.go:68 +0x112 goroutine 1 [syscall]: syscall.Syscall6(0x108, 0xffffffffffffff9c, 0xc0019a2080, 0xffffffffffffff9c, 0xc0019a20a0, 0x0,为0x0,0xc00354b5d0,0x4c3afd,0xc0000f6fa0) /home/rootroot/proj/rk3399_Android10.0/prebuilts/go/linux-x86/src/syscall/asm_linux_amd64.s:44 + 0x5的 syscall.Renameat(0xffffffffffffff9c,0xc0019a2020,为0x15,0xffffffffffffff9c, 0xc0000f6fa0, 0x11, 0x265, 0x0) /home/rootroot/proj/rk3399_Android10.0/prebuilts/go/linux-x86/src/syscall/zsyscall_linux_amd64.go:773 +0x11b syscall.Rename(。..) /home/rootroot /proj/rk3399_Android10.0/prebuilts/go/linux-x86/src/syscall/syscall_linux.go:154 os.rename(0xc0019a2020, 0x15, 0xc0000f6fa0, 0x11, 0x265, 0xc0000001ff) /home/rootroot/proj/rk3399_Android10.0/prebuilts/go/linux-x86/src/os/file_unix.go:38 +0x34e os.Rename( 。..) /home/rootroot/proj/rk3399_Android10.0/prebuilts/go/linux-x86/src/os/file.go:295 android/soong/ui/metrics.(*Metrics).Dump(0xc00017c120, 0xc0000f6fa0 , 0x11, 0xc0000b6be0, 0x71cae0) build/soong/ui/metrics/metrics.go:155 +0x135 恐慌(0x707820, 0xc0000740d0) /home/rootroot/proj/rk3399_Android10.0/prebuilts/go/linux-x86/src/runtime /panic.go:522 +0x1b5 android/soong/ui/logger.(*stdLogger).Fatalf(0xc00015e150, 0x750458, 0x12, 0xc0023400c0, 0x2, 0x2) build/soong/ui/logger/logger.go:290 +0x11c android/soong/ui/build.(*Cmd).reportError(0xc003536540, 0x7b2b80, 0xc0023400a0) build/soong/ui/build/exec.go:95 +0x143 android/soong/ui/build.(*Cmd).RunAndPrintOrFatal (0xc003536540) build/soong/ui/build/exec.go:140 +0x147 android/soong/ui/build.runNinja(0xc0000c2420, 0xc00013c0c0) build/soong/ui/build/ninja.go:106 +0xa3b android/ soong /ui/build.Build(0xc0000c2420, 0xc00013c0c0, 0x1e) build/soong/ui/build/build.go:213 +0x693 main.main() build/soong/cmd/soong_ui/main.go:164 +0xe3d goroutine 19 [系统调用]: os/signal.signal_recv(0x7b5000) /home/rootroot/proj/rk3399_Android10.0/prebuilts/go/linux-x86/src/runtime/sigqueue.go:139 +0x9c os/signal.loop() /home/rootroot/proj/rk3399_Android10.0/prebuilts/go/linux-x86/src/os/signal/signal_unix.go:23 +0x22 由 os/signal.init.0 /home/rootroot/proj/rk3399_Android10 创建。 0/prebuilts/go/linux-x86/src/os/signal/signal_unix.go:29 +0x41 goroutine 21 [选择]: android/soong/ui/build.handleSignals(0xc00015c0c0, 0x7bc260, 0xc00015e150, 0xc000162040, 0xc000164260 ) /soong/ui/build/signal.go:79 +0x136 created by android/soong/ui/build.SetupSignals build/soong/ui/build/signal.go:44 +0x136 goroutine 2796 [running]: goroutine 运行在其他线; 由 android/soong/ui/build/paths.logListener build/soong/ui/build/paths/logs.go:172 +0x129创建的堆栈不可用 ^C^C^C^C^C^C^C 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:34:31 。.. 内核:[6424.557894] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU# 9 卡住了 22 秒![kworker/9:1H:387] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:34:39 。.. 内核:[6432.557895] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:34:59 。.. 内核:[6452.557902] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#9 卡住了 22 秒![kworker/9:1H:387] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:35:07 。.. 内核:[6460.557904] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 22 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:35:27 。.. 内核:[6480.557909] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#9 卡住了 22 秒![kworker/9:1H:387] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:35:47 。.. 内核:[6500.557915] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 23 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:35:55 。.. 内核:[6508.557917] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#9 卡住了 22 秒![kworker/9:1H:387] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:36:15 。.. 内核:[6528.557923] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 23 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:36:23 。.. 内核:[6536.557924] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#9 卡住了 22 秒![kworker/9:1H:387] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:36:43 。.. 内核:[6556.557930] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 23 秒![kworker/12:0:72069] 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:36:51 。.. 内核:[6564.557934] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#9 卡住了 22 秒![kworker/9:1H:387] ^C^C^C^C^C^C^C^C^C^C 来自 syslogd@rootroot-System-Product-Name 的消息于 11 月 26 日 13:37:11 。. 。 内核:[6584.557939] 看门狗:BUG:软锁定 - CPU#12 卡住了 23 秒![kworker/12:0:72069] #### 未能构建一些目标 (01:10:40 (hh:mm:ss)) #### rootroot@rootroot-系统-产品-名称:~/proj/rk3399_Android10.0$ |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
1677 浏览 1 评论
2865 浏览 1 评论
3791 浏览 2 评论
RK3568平台,进入烧录模式,部分电脑提示无法识别,无法烧录
6683 浏览 1 评论
【RK3568 Android11.0】如何在设置-显示-HDMI-分辨率设置中添加3840*2160的选项?
9362 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-7-2 23:41 , Processed in 0.990695 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
