1个回答
TAD2141是一种采用TMR(隧道磁阻)技术的360°角度传感器。出厂自带矫正参数并写入再OTG当中,每次POR都会使其从OTG中下载参数进行补偿。其特点是可以通过静态补偿和动态补偿来推测实际角度,通信方式有HSM、PWM、编码器和SPI。
可以工作在5V和3.3V条件下。 工作转速与编码器精度关系(0-360°) 上电后与工作状态关系 说人话:要使能SPI模式,则至少要将CSN拉低1ms以上。 每次上电等待15ms后操作。(需要校准则要在10ms窗口通过SPI发出指令(单片机上电后2ms后给命令)) SPI通信方式: 最高速率10Mbit/s 所有寄存器在普通SPI模式下均可读写。 写帧示例: 1Byte 指令 1Byte地址 2Byte数据 读帧示例: 说人话: 哨兵bytes会发送n+1次,,后接读出数据。其中0x7E n次。 Streaming SPI状态下,仅可读出Angular data。 使用Streaming SPI: 通过寄存器设置,只要CSN始终为低且SCK给出,则会一直回传数据。 帧示例 写命令 0x02 读命令 0x03 streaming 0x05 干 维护才看OTP。这个根本没有寄存器手册 地址在0x00~0x05, 0x3b~0x5a的寄存器受CRC保护。需要在写入前关闭CRC校验。 (向0x3c地址Diag_config[10]写0即可关闭CRC,写入完后写1,CRC会自动计算新值) OTP:1kByte.自带冗余备份。 分为8个BANK,分为常量区(OTP记录)和记录区(MTP链表) 可以通过向记录区写入数据从而将OTP变成类似于MTP的功能。 一个Record Structure有67Byte(约等于半个Bank)。 OTP及lock bit不可逆! OTP上电后会将const area 复制到 otp_mir_const 寄存器, Record-> otp_mir_main 和otp_mir_dsp |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3039 浏览 9 评论
2744 浏览 16 评论
3253 浏览 1 评论
8571 浏览 16 评论
3837 浏览 18 评论
9440浏览 3评论
711浏览 3评论
369浏览 2评论
const uint16_t Tab[10]={0}; const uint16_t *p; p = Tab;//报错是怎么回事?
360浏览 2评论
用NUC131单片机UART3作为打印口,但printf没有输出东西是什么原因?
2087浏览 2评论
GMT+8, 2024-6-20 20:08 , Processed in 0.599594 second(s), Total 46, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
