DSP芯片一般具有以下主要特点:
(1)在一个指令周期内可完成一次乘法和一次加法; (2)和数据空间分开,内含指令和数据;内含可独立访问的数据(3)(通常在两块中访问);4)具有低电平或无同时调用同时调用的硬件;5)快速处理和硬件I/O支持;(6)具有在单周期内的多个硬件地址生成器;(7)可以并行执行多个;(8)支持流水线操作,使取指、译文可以在基础上执行程序代码阵列、PL可执行门阵列):是在GAL、D等领域开发等器件的器件的产品,专用集成电路(ASIC)中度最高的一种类型。 eMMC 多媒体集成卡(是MMC 多媒体集成卡等产品) 一个针对手机或平板的内嵌式标准规格。并于TTLE,用于市场手机市场的其他应用,并不断向开发应用的时间 。大核干重活,用小核来轻活。big.LITTLE模型在计算机术语上称为HMP(Heterogeneous Multi-Processing)。 AI芯片XPU APU——加速处理器,处理器,AMD推出加速图像处理芯片产品。 BPU——加速处理器公司的嵌入式处理器。 中央处理器——中央处理器,当前PC核心的中央处理器产品处理器公司深度学习处理器,深度学习处理器,由人工智能处理器提出国内处理器; 深鉴科技提出数据流处理器,深度学习处理器,另有大数据处理单元,数据存储处理器。 GPU——图形处理器—— 处理器计算PU,单元中的处理器 处理单元,采用 HPU多线程架构,为图形处理器——处理器而生模块。 Holographics Processing Unit,息息处理器,微软出品的全计算芯片。 IPU Intelligence Processing Unit,Deep Investment的图像出品的AI处理器产品 。微控制器,一般用于低计算应用的RISC计算机架构体系产品,如ARM-M系列处理器。 NPU – Neural Network Processing Unit,神经网络算法处理器,是基于神经网络与加速的处理器总称,如中科院计算所/寒武纪公司出品的diannao系列。 RPU – Radio Processing Unit,无线电处理器,Imagination TPU – Tensor Processing Unit 张量处理器,Google 公司推出的加速人工智能算法的专用处理器。第二代提供的训练。 VPU – Vector Processing Unit 矢量处理器,英特尔收购的 Movidius 公司推出的图像处理专用芯片的加速与核心。 WPU – 可穿戴处理器,可穿戴处理器,Ineda Systems 公司可穿戴片上系统产品,包含GPU/MIPS CPU等IP。 XPU – 百度与Xilinx公司在2017年Hotchips大会上发布的FPGA智能云加速,含256核。 ZPU – Zylin Processing Unit, 由挪威Zylin公司推出的一款32位开源处理器。 AR9201 应用处理器核心 1.5GHz ARM Cortex-A7四核,每个内核带32KB I-cache,32KB D-cache 512KB L2 cache Neon 加速和双精度 FPU 用于 ARM-DS5 调试器的嵌入式跟踪数据接口 (16KB ETB) DVFS 控制:动态电压与频率调节降低 MCU 内核 500MHz CPU,16KB I-cache,16KB D-cache 128KB ITCM 和 64KB DTCM 双精度 FPU CEVA DSP 内核 4 个 1000MHz 的高性能 CEVA XM4 内核 2M 字节共享片上 SRAM 视频编解码器格式 H.264 BP/MP/HP 编码和解码 H.265 MAIN /MAIN10 @L5.0 高级编码和解码 MJPEG/JPEG 扩展顺序编码和解码 视频编解码器性能 软件可配置视频编解码器,可作为编码器或解码器 实时多流 H.264/H.265 编码或解码: H.264:1080P@60fps 4Kx2K@30fps+1080p@30fps 4Kx2K@30fps 的 MJPEG/JPEG 编码/解码 MJPEG/JPEG 编码和解码 ISP 输入视频分辨率范围从 4152x2174@60fps 到 480x240 最大每秒处理 600M 像素 空间去噪和时间去噪 可调节的 3A 功能 数字 WDR 和色调映射支持 镜头阴影校正 绿色不平衡校正 拜耳 RAW最大 14 位宽度的数据输入 3 个不同分辨率的视频输出来自单源 音频编码/解码 用于外部音频输入的 I2S 接口 软件支持符合G.711、ADPCM、G.726、MP3等多种协议的语音/音乐编解码。 安全引擎 硬件实现的AES和DES加解密算法 硬件实现的RSA1024/2048/4096签名验证算法 Hash MD5、SHA-1、SHA-256、SHA-512和SHA-512/256防篡改使用硬件实现的算法 ARM TrustZone 解决方案,用于基于硬件的安全性 安全 CPU 解决方案,用于安全启动和安全存储。 视频接口 视频输入 2 个 BT-656 或 BT-1120 数字并行输入接口,最高 1080p@60fps 8 个 MIPI CSI-RX 输入端口,每个端口 2 个数据通道,最高 4Kx2K@30fps 1 个 HDMI 1.4 RX 接口,最高 4Kx2K@30fps 兼容 EDID 1.1 视频输出 1 个 DisplayPort 输出接口,最高 4Kx2K@30fps 1 个 BT-1120 数字并行输出接口,最高 1080p@60fps,与 BT-1120 输入接口共用针脚 1 个 MIPI CSI-TX 输出接口,最高 4Kx2K@30fps 基带 2T4R 具有 2.5MHz/5MHz/10MHz/20MHz/40MHz 带宽 BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM 调制 LDPC 编码器,带 1/2、2/3 , 3/4 码率 最大下行链路速率为 100Mbps 2.4G/5.8G 上行链路/下行链路通信 一个 AP 最多支持四个节点 模拟 一个 8-1 10 位 SAR ADC 两个 10 位 SAR ADC 四个 12 位 DAC 八个 12 位 ADC 外设 9 个 UART 2 个看门狗定时器 20 个定时器,其中 10 个具有 PWM 输出 4 个 CAN 总线接口 5 个 I2C 接口,可通过软件配置为主机或从 机 4 个 SPI 主机(2x1-1、2x1- 5)、2个SPI从 机4个I2S 4bit接口 147个GPIO,与其他功能共享。 2 个 AXI DMA 控制器 一个 AHB DMA 控制器 USB 3.0 DRD 控制器和 PHY。 USB 3.0 /Type-C / DisplayPort 组合接口 10/100/1000M 以太网 RGMII 接口 2 通道 PCIe 2.0,可配置为 EP 或 RC 模式 外部存储器接口 DDR4/DDR3/LPDDR3 接口 16/32/64位 DDR4 接口高达 DDR4 2400 16/32/64 位 DDR3L 接口,最高 DDR3L 2133 32/64 位 LPDDR3 接口,最高 LPDDR3 2133 SPI NOR 闪存接口 1-/2-/4 线模式 3 字节或 4 字节地址模式 最大容量为 256 MB NOR 闪存或 MCP SPI NOR+NAND 闪存 eMMC 5.1 接口,最大容量为 64GB 使用 eMMC 闪存或 SPI NOR 闪存从内部 ROM 安全启动。 物理规格 功耗 4Kx2K 场景下的典型功耗为 3W 多个电源域以实现节能 工作电压 0.9V 内核电压 1.8VI/O 电压 1.2V/1.2V/1.5V for DDR4/LPDDR3/DDR3(L ) 3.3VI/O 电压 封装 FCBGA 机身尺寸19mm x19mm 球间距0.65mm JEDEC Manu ID JEP106 制造ID号:47位核十单元(bank 10) RK3399Pro CPU 64位处理器(双核Cortex-A72+四核Cortex-A53),主核最高频率1.8GHz GPU 核ARM Mali-T860 MP4 GPU 支持ES1.1/2.0/3.0CL3.1, OpenVG1.1,OpenCL, DX11;支持AFBC(支持帧缓冲压缩) NPU8bit / 16bit,支持TensorFlow 、Caffe模型,最高性能3.0TOPs VPU 支持4K VP9和4K 10bits H265 /H264804视频解码,最高60fps 1080P多格式解码(WMV, MPEG-1/2/VP8),支持61080P @30fps解码 1080P视频编码,H.264, VP视频编码,支持1080P@300P视频编码 编码,支持:反交图像、旋转帧格式、视频编码////色彩 效果 支持实时、等功能、格式/格式转换、GA 内存 3GB/6GB LPDDR3 存储 TF卡 EMMC 16GB/32GB eMMC1 显示 1路HDMI2.0(Type-A)接口,支持4K/60fps输出 1路DP1.2(Type-A)接口,支持4K@60fps输出 1路MIPI接口,支持1920*1080@60fps输出 1路eDP1.3接口,支持2K@60fps输出 音频 1路HDMI或DP音频输出 1路Speaker,喇叭输出 1路耳麦,用于音频输入输出 1路麦克风,板载音频输入 1路8通道I2S,支持麦克风阵列 无线网络 板载WIFI模块: 支持2.4G WiFi,支持802.11b/g/n协议 Bluetooth4.2(支持BLE) 以太网 10/100/1000Mbps以太网 ( Realtek RTL8211E ) 摄像头接口 2路MIPI-CSI摄像头接口(最高支持单13Mpixel或双8Mpixel) USB接口 2路USB2.0 Host(Type-A)接口 1路USB3.0 Host(Type-A)接口 1路USB3.0 OTG(Type-C)接口 PCI -E接口 1路MiNi PCIe接口,用于模块LTE,可外接3G/4G通讯 1路PCIe x4标准接口,支持基于PICe高速WIFI、存储等设备的扩展 SIM卡 1配合路SIM卡座,用于MiniNi PCIe接口扩展LTE模块 LED灯 1路电源指示灯 1路工作状态灯(三色灯显示) 单颗 1路重设节目 1路电力 1·恢复日照 1路Maskrom 串口 1路RS232接口 调试 1路调试串口(Micro USB接口) 扩展接口 40pin扩展接口包括: 8通道2S接口(支持麦克风我) 1路SPI接口 2路ADC接口 2路I2C接口 4个GPIO口,支持编程编程 3路直流电源(12V、3.3V、5V) 电源 直流 12V/2A 系统 支持Android和Linux双系统,支持双系统启动和一键切换功能 PCB尺寸 145mm×106mm |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
1495 浏览 1 评论
2695 浏览 1 评论
3631 浏览 2 评论
RK3568平台,进入烧录模式,部分电脑提示无法识别,无法烧录
6499 浏览 1 评论
【RK3568 Android11.0】如何在设置-显示-HDMI-分辨率设置中添加3840*2160的选项?
9039 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-6-26 20:30 , Processed in 0.552638 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
