wifi路由器一般都采用DHCP动态分配ip地址,因此通过nmcli命令直接连接wifi,板子的ip是不固定的,每次重启之后,再次连接wifi,会导致板子的ip地址发生变化,需要每次修改secureCRT对应的hostname才能连接,比较麻烦,实际上是可以通过一定设置,将板子的无线网卡绑定固定ip地址,并且使其开机自动连接对应WiFi。
一般有以下几个步骤:
【根据wifi明文密码生成psk秘钥】 sudo wpa_passphrase “Your_SSID" “Your_passwd" #例如 sudo wpa_passphrase CMCC-LLZZ jjinthehouse 【将秘钥信息写入 /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf】 sudo vim /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf network={ ssid="wifi_name" } 【设置 /etc/network/interfaces文件】 sudo vim /etc/network/interfaces # interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8) # Include files from /etc/network/interfaces.d: # source /etc/network/interfaces.d/* #注释掉这句话,避免引入/etc/network/interfaces.d/里面的eth0文件 auto lo iface lo inet loopback auto wlan0 allow-hotplug wlan0 iface wlan0 inet static address 192.168.1.9 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1 dns-nameservers 192.168.1.1 #use wpa_supplicant command to connect wifi after ifup, the config info is in wpa_supplicant.conf post-up wpa_supplicant -B -iwlan0 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -Dnl80211,wext 【验证连接OK】 ip a 使用SecureCRT 连接192.168.1.9, 并通过ping 验证连接wifi成功 #手动连接wifi sudo ip link set wlan0 down sudo ip link set wlan0 up sudo wpa_supplicant -B -iwlan0 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -Dnl80211,wext #查看错误日志 systemctl status networking.service |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】SSH远程登录网络配置及CAN通讯
96 浏览 0 评论
2055 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3812 浏览 0 评论
2337 浏览 1 评论
3574 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-9-30 04:46 , Processed in 0.418948 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
