前言
买了小熊派的开发板,将demo code验证完成之后就放下了。刚好最近工作也在做OTA相关的开发,发现自己对于升级的功能还不够了解,在码云找到了一位大神基于RTThread的RT-FOTA代码,基本与RTThread的BootLoader功能一致,闲来无事,将这个移植适配到小熊派开发板。 一、RT-FOTA介绍 码云仓库中的地址为 https://gitee.com/Aladdin-Wang/RT-FOTA-STM32L431 摘抄自仓库的readme: 为了能让开发者快速掌握 OTA 升级这把利器,RT-Thread 开发团队提供了通用的Bootloader。开发者通过该 Bootloader 即可直接使用 RT-Thread OTA 功能,轻松实现对设备端固件的管理、升级与维护。 下图展示了 RT-Thread 通用 Bootloader 的软件框架: RT-Thread 开发团队的官方Bootloader以bin文件形式提供, 在线获取地址: http://iot.rt-thread.com RT-FOTA功能介绍:
下载源码之后,里面包括了stm32f429和stm32l431的两个boot工程和一个stm32f429的app工程。 由于小熊派开发板使用的stm32L431,我们基于stm32L431的工程进行代码适配移植。 2.1 修改signal_led的配置 在rtconfig.h中配置小熊派开发板LED #define RT_FOTA_SIGNAL_LED #define RT_FOTA_SIGNAL_LED_GPIOX GPIOC #define RT_FOTA_SIGNAL_LED_GPIO_PIN GPIO_PIN_13 #define RT_FOTA_SIGNAL_LED_ON_LEVEL GPIO_PIN_RESET 2.2 修改按键的配置 在rtconfig.h中配置小熊派开发板KEY1 #define RT_FOTA_DEFAULT_KEY #define RT_FOTA_DEFAULT_KEY_CHK_TIME 10 #define RT_FOTA_DEFAULT_KEY_GPIOX GPIOB #define RT_FOTA_DEFAULT_KEY_GPIO_PIN GPIO_PIN_2 #define RT_FOTA_DEFAULT_KEY_LEVEL GPIO_PIN_SET 2.3 修改QSPI配置 由于小熊派开发板的spi flash使用的QSPI,与传统SPI配置方式不同,这里需要进行修改。 2.3.1 在cubeMX中配置小熊派的QSPI脚,生成对应代码 在rtconfig.h中修改如下 #define SFUD_USING_QSPI /* Onboard Peripheral Drivers */ #define BSP_DATAFALSH_CS_GPIOX GPIOB #define BSP_DATAFALSH_CS_GPIO_PIN GPIO_PIN_11 #define FAL_USING_SFUD_PORT #define FAL_USING_NOR_FLASH_DEV_NAME "W25Q64JV" 这里我使用了SFUD库,所以需要在SFUD中进行QSPI接口的适配。在sfud.port.c中增加 #include "quadspi.h" typedef struct { QSPI_HandleTypeDef *spix; GPIO_TypeDef *cs_gpiox; uint16_t cs_gpio_pin; } spi_user_data, *spi_user_data_t; #ifdef SFUD_USING_QSPI extern QSPI_HandleTypeDef hqspi; static spi_user_data user_spi = { .spix = &hqspi, .cs_gpiox = GPIOB, .cs_gpio_pin = GPIO_PIN_11 }; #define MX_SPI_Init() MX_QUADSPI_Init(); #endif sfud_err sfud_spi_port_init(sfud_flash *flash) { sfud_err result = SFUD_SUCCESS; /** * add your port spi bus and device object initialize code like this: * 1. rcc initialize * 2. gpio initialize * 3. spi device initialize * 4. flash->spi and flash->retry item initialize * flash->spi.wr = spi_write_read; //Required * flash->spi.qspi_read = qspi_read; //Required when QSPI mode enable * flash->spi.lock = spi_lock; * flash->spi.unlock = spi_unlock; * flash->spi.user_data = &spix; * flash->retry.delay = null; * flash->retry.times = 10000; //Required */ rt_mutex_init(&lock, "sfud_lock", RT_IPC_FLAG_FIFO); MX_SPI_Init(); // #if defined(SOC_SERIES_STM32L4) || defined(SOC_SERIES_STM32F0) // || defined(SOC_SERIES_STM32F7) || defined(SOC_SERIES_STM32G0) // // SET_BIT(hqspi.Instance->CR2, SPI_RXFIFO_THRESHOLD_HF); // #endif switch (flash->index) { case SFUD_W25Q64JV_DEVICE_INDEX: { /* ͬ²½ Flash ÒÆÖ²ËùÐèµÄ½Ó¿Ú¼°Êý¾Ý */ flash->spi.wr = spi_write_read; flash->spi.lock = spi_lock; flash->spi.unlock = spi_unlock; flash->spi.user_data = &user_spi; /* about 100 microsecond delay */ flash->retry.delay = retry_delay_100us; /* adout 60 seconds timeout */ flash->retry.times = 60 * 10000; break; } } return result; } 在sfud_cfg.h中修改flash设备name enum { SFUD_W25Q64JV_DEVICE_INDEX = 0, }; #define SFUD_FLASH_DEVICE_TABLE { [SFUD_W25Q64JV_DEVICE_INDEX] = {.name = "W25Q64JV", .spi.name = "SPI1"}, } 三、配置分区表 这里我没有再去修改代码中的分区大小设置,因为感觉BootLoader的功能非常多,后续可能也会拓展一些新功能进来,所以仍然采用如下的分区方式: #define PKG_USING_FAL #define FAL_DEBUG 1 #define FAL_PART_HAS_TABLE_CFG #define FAL_PART_TABLE { {FAL_PART_MAGIC_WROD, "app", "onchip_flash", 64*1024, 192*1024, 0}, {FAL_PART_MAGIC_WROD, "ef", FAL_USING_NOR_FLASH_DEV_NAME, 0 , 1024 * 1024, 0}, {FAL_PART_MAGIC_WROD, "download", FAL_USING_NOR_FLASH_DEV_NAME, 1024 * 1024 , 512 * 1024, 0}, {FAL_PART_MAGIC_WROD, "factory", FAL_USING_NOR_FLASH_DEV_NAME, (1024 + 512) * 1024 , 512 * 1024, 0}, } 四、编译运行 进行编译后单独烧录BootLoader,可以看到启动的日志如下: 这里整个的移植就完成了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3003 浏览 9 评论
2715 浏览 16 评论
3231 浏览 1 评论
8497 浏览 16 评论
3803 浏览 18 评论
9398浏览 3评论
649浏览 3评论
10600浏览 2评论
338浏览 2评论
const uint16_t Tab[10]={0}; const uint16_t *p; p = Tab;//报错是怎么回事?
340浏览 2评论
GMT+8, 2024-5-17 02:53 , Processed in 0.902387 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
