1. Error in initializing ST-LINK device.
烧录时候如果出现这个提示的话,个人总结可能是以下几种错误: 1).ST-LINK部分线插错了(插错了,但是没完全插错) 2).ST-LINK线不能使用 3).主板芯片问题 一般如果是因为上面几种错误,都会报GDB错误。(Failed to start GDB server) 如下图所示: ①:(4) 没有找到目标设备 ②:(18)Could not verify ST device! About connection. 如果可以确保是正规生产的线,可以参考一下以下解决方法 解决办法1: 1.先将开发板上的跳线调整之图中跳线方式,(boot1=0,boot0=1) 2.按下左侧的Reset键 3.连接ST-Link线,先进行一次烧录 4.断电,将开发板的跳线移回原位 5.连接ST-Link线,再进行一次烧录,此时显示可以正常烧录,无GDB报错,问题解决。 如果还不能解决的这种(4)和(18)的错误的话个人总结应该是ST-LINK线不是正规生产的,或者是主板芯片不是正版的,有时候软件会识别不出来。 解决方法2:联系商家更换正版芯片或者ST-LINK线。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3044 浏览 9 评论
2747 浏览 16 评论
3258 浏览 1 评论
8586 浏览 16 评论
3845 浏览 18 评论
9448浏览 3评论
730浏览 3评论
373浏览 2评论
const uint16_t Tab[10]={0}; const uint16_t *p; p = Tab;//报错是怎么回事?
365浏览 2评论
用NUC131单片机UART3作为打印口,但printf没有输出东西是什么原因?
2098浏览 2评论
GMT+8, 2024-6-26 19:25 , Processed in 0.700312 second(s), Total 50, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
