1个回答
前文
LVGL——PC模拟器仿真模拟+VS2017 f429 discovery开发版 LVGL移植(带操作系统) 在F429平台上尝试LVGL过程中,总结出几种优化提高帧率的方法 这里我们直接用官方测试例程 benchmark做直观的帧率展示。 未优化版本 这里我以f429 discovery开发版 LVGL移植(带操作系统)这里的源代码做初始版本。 LVGL帧率限制 首先,LVGL是有一个帧率刷新周期的宏定义,LVGL会通过LVGL内部的tick,定时去刷屏幕,也就是说该宏定义限定了LVGL刷屏帧率的上限,默认满帧33帧。 #define LV_DISP_DEF_REFR_PERIOD 30 /[ms]/ 这里我们直接设10ms刷新一次,满帧100帧。 刷屏方法效率 尽量使用dma之类的刷屏,不要使用画点函数,例如以下,效率很低。 for(y = area->y1; y <= area->y2; y++) { for(x = area->x1; x <= area->x2; x++) { put_px(x, y, *color_p) color_p++; } } 我们初始版本使用DMA2D刷屏。 代码优化等级 CUBEMX生成的项目默认是arm compiler v5 + -O3 ,是性能较好的配置,不过大家自己移植lvgl未使用cubemx等代码生成工具,可能为了调试方便使用了O0优化等级,这个影响很大,429平台上帧率提升高达33%,-o3需要注意一下代码优化问题,善用volatile关键字。 arm compiler v5 + -O0 权重 FPS 332 arm compiler v5 + -O3 权重 FPS 446 帧率提升很明显! 编译器版本 本人试过arm compiler V6 + lvgl + freertos(freertos 需要改用 gcc的 port文件),效果很差。
尽量用arm compiler5 吧,帧率损失有点大。 LVGL显存 LVGL其实提供了三种显存类型。三种分别对应不同环境吧,都可以试试 。 单buffer 画面会被拆分成buffer的size大小,分块刷新,当只有局部刷新时,比如说点击了一个按钮按钮变高亮,那么他就只会刷局部画面。 官方推荐大小 1/10 screen size,拆分太小,刷屏接口又慢的话,不仅帧率低,还会有感人的拉窗帘。 static lv_disp_buf_t disp_buf; static lv_color_t buf[LV_HOR_RES_MAX * LV_VER_RES_MAX / 10]; /*Declare a buffer for 1/10 screen size*/ lv_disp_buf_init(&disp_buf, buf, NULL, LV_HOR_RES_MAX * LV_VER_RES_MAX / 10); /*Initialize the display buffer*/ 当然buffer全屏大小最好。 arm compiler v5 + -O3 + 全屏显存 权重 FPS 500 非全尺寸双buffer 顾名思义,两个buffer,实际上就是PING-PONG模式,这种情况适合有dma或者其他显存加速设备的芯片,在一块buffer使用dma等外设后台刷屏时,lvgl可以再前台渲染显示进另一块显存,也就是说渲染和刷屏并发执行,理论是比单显存要好的,不过跟硬件和屏幕大小有关,具体要实测。 static lv_disp_buf_t draw_buf_dsc_2; //两个半屏缓存 static lv_color_t draw_buf_2_1[LV_HOR_RES_MAX * LV_VER_RES_MAX/2]; /*A buffer for 10 rows*/ static lv_color_t draw_buf_2_2[LV_HOR_RES_MAX * LV_VER_RES_MAX/2]; /*An other buffer for 10 rows*/ lv_disp_buf_init(&draw_buf_dsc_2,draw_buf_2_2, draw_buf_2_1, LV_HOR_RES_MAX *LV_VER_RES_MAX/2); /*Initialize the display buffer*/ 另外disp_flush刷屏接口也要改成中断回调的形式,如果poll死等dma1传输结束,那就没有dma不占cpu的意义了。 static void disp_flush(lv_disp_drv_t *disp_drv, const lv_area_t *area, lv_color_t *color_p) { /*The most simple case (but also the slowest) to put all pixels to the screen one-by-one*/ int16_t w = (area->x2 - area->x1 + 1); int16_t h = (area->y2 - area->y1 + 1); uint32_t size = w * h; disp_drv_p = disp_drv; /*##-1- Configure the DMA2D Mode, Color Mode and output offset #############*/ hdma2d.Init.Mode = DMA2D_M2M; hdma2d.Init.ColorMode = DMA2D_OUTPUT_RGB565; hdma2d.Init.OutputOffset = (LV_HOR_RES_MAX-w); /*##-3- Foreground Configuration ###########################################*/ hdma2d.LayerCfg[1].AlphaMode = DMA2D_NO_MODIF_ALPHA; hdma2d.LayerCfg[1].InputAlpha = 0xFF; hdma2d.LayerCfg[1].InputColorMode = DMA2D_INPUT_RGB565 ; hdma2d.LayerCfg[1].InputOffset = 0; hdma2d.Instance = DMA2D; /*##-4- DMA2D Initialization ###############################################*/ if(HAL_DMA2D_Init(&hdma2d) != HAL_OK) { /* Initialization Error */ Error_Handler(); } if(HAL_DMA2D_ConfigLayer(&hdma2d, 1) != HAL_OK) { /* Initialization Error */ Error_Handler(); } /*##-5- Start DMA2D transfer ###############################################*/ if(HAL_DMA2D_Start_IT(&hdma2d, (uint32_t)color_p, (uint32_t) (hltdc.LayerCfg[0].FBStartAdress) + 2*(LV_HOR_RES_MAX *area->y1 + area->x1), w, h) != HAL_OK) { /* Initialization Error */ Error_Handler(); } // HAL_DMA2D_PollForTransfer(&hdma2d,100); // lv_disp_flush_ready( disp_drv_p); } void DMA2D_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN DMA2D_IRQn 0 */ lv_disp_flush_ready( disp_drv_p); /* USER CODE END DMA2D_IRQn 0 */ HAL_DMA2D_IRQHandler(&hdma2d); /* USER CODE BEGIN DMA2D_IRQn 1 */ /* USER CODE END DMA2D_IRQn 1 */ } arm compiler v5 + -O3 + 双半屏显存 权重 FPS 502 对于429开发版的屏幕而言和单全屏显存区别不大。 全尺寸双buffer 两个全尺寸buffer,虽然直觉看上去和非全尺寸双buffer应该区别不大,但实际上,这个是专门为带TFT驱动的MCU准备的。双全尺寸与前两种不同,在任何时候,给出的buffer都是全屏大小的buffer,而不是局部刷新只提供刷新部分的buffer窗口,这么做的的好处是刷屏,只需要更改TFT驱动的显存地址,而不需要将LVGL的buffer再搬运到TFT驱动的显存,就可完成刷屏动作。 F429带LTDC,也就是TFT驱动,理论上应当使用该类型。 不过实测帧没有提升反而大幅下降。。。。有点奇怪。 刷屏修改LTDC的显存地址, 当LTDC刷到最后一行,中断回调提示LVGL屏幕刷完。代码如下 static lv_disp_buf_t draw_buf_dsc_2; //两个全屏缓存 static lv_color_t draw_buf_2_1[LV_HOR_RES_MAX * LV_VER_RES_MAX]; /*A buffer for 10 rows*/ static lv_color_t draw_buf_2_2[LV_HOR_RES_MAX * LV_VER_RES_MAX]; /*An other buffer for 10 rows*/ lv_disp_buf_init(&draw_buf_dsc_2,draw_buf_2_2, draw_buf_2_1, LV_HOR_RES_MAX *LV_VER_RES_MAX); /*Initialize the display buffer*/ extern LTDC_HandleTypeDef hltdc; static void disp_flush(lv_disp_drv_t *disp_drv, const lv_area_t *area, lv_color_t *color_p) { disp_drv_p = disp_drv; HAL_LTDC_SetAddress(&hltdc,(uint32_t)color_p,0); HAL_LTDC_ProgramLineEvent(&hltdc,LV_VER_RES_MAX -1); } void LTDC_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN LTDC_IRQn 0 */ lv_disp_flush_ready(disp_drv_p); /* tell lvgl that flushing is done */ /* USER CODE END LTDC_IRQn 0 */ HAL_LTDC_IRQHandler(&hltdc); /* USER CODE BEGIN LTDC_IRQn 1 */ __HAL_LTDC_DISABLE_IT(&hltdc, LTDC_IT_LI); /* USER CODE END LTDC_IRQn 1 */ } 总之以上在项目中三种显存模式都试一试。不同平台,帧率表现可能不太一样。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3227 浏览 9 评论
2910 浏览 16 评论
3417 浏览 1 评论
8876 浏览 16 评论
4011 浏览 18 评论
9645浏览 3评论
1030浏览 3评论
536浏览 2评论
const uint16_t Tab[10]={0}; const uint16_t *p; p = Tab;//报错是怎么回事?
536浏览 2评论
用NUC131单片机UART3作为打印口,但printf没有输出东西是什么原因?
2267浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-16 06:44 , Processed in 0.974297 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
