光栅尺产品特点:
1、光栅尺是进的光学测量系统,采用可靠耐用的高精度五轴承系统设计,保证光学机械系统的稳定性,优异的重复定位性和高等级测量精度。 2、光栅传感器采用密封式结构,性能可靠,安装方便。 3、光栅尺采用特殊的耐油、耐蚀、高弹性及抗老化塑胶防水,防尘优异,使用寿命长。 4、光栅尺具体高水平的抗干扰能力,稳定可靠。 5、光源采用进口红外发光二极管,体积小寿命长。 6、光栅尺采用先进的光栅制作技术,能制作各规格的高精度光栅玻璃尺 传感器准确度:单位:mm 精度分3个级别 ≤200 ±0.001 ±0.002 ±0.003 >200-500 ±0.002 ±0.004 ±0.008 >500-1000 ±0.004 ±0.008 ±0.015 >1000-1500 ±0.012 ±0.025 ±0.050 >1500-2000 ±0.025 ±0.050 ±0.080 >2000-3500 ±0.050 ±0.080 ±0.120 光栅尺重复性: 传感器与数显表连接后,在有效量程内任意一点上的重复性应符合表中的规定。单位:mm 分辨率 0.01 0.005 0.002 0.001 重复性 ≤0.01 ≤ 0.005 ≤ 0.002 ≤ 0.001 光栅尺安装: 光栅尺的安装比较灵活,可安装在机床的不同部位。 一般将主尺安装在机床的工作台(滑板)上,随机床走刀而动,读数头固定在床身上,尽可能使读数头安装在主尺的下方。其安装方式的选择必须注意切屑、切削液及油液的溅落方向。如果由于安装位置限制必须采用读数头朝上的方式安装时,则必须增加辅助密封装置。另外,一般情况下,读数头应尽量安装在相对机床静止部件上,此时输出导线不移动易固定,而尺身则应安装在相对机床运动的部件上(如滑板)。 1、光栅尺安装基面 安装光栅尺传感器时,不能直接将传感器安装在粗糙不平的机床身上,更不能安装在打底涂漆的机床身上。光栅主尺(尺身)及读数头分别安装在机床相对运动的两个部件上。用千分表检查机床工作台的主尺安装面与导轨运动的方向平行度。千分表固定在床身上,移动工作台,要求达到平行度为0.1mm~1000mm以内。如果不能达到这个要求,则需设计加工一件光栅尺基座。 基座要求做到:(1)应加一根与光栅尺尺身长度相等的基座(基座长出光栅尺50mm左右)。(2)该基座通过铣、磨工序加工,保证其平面平行度0.1mm~1000mm以内。另外,还需加工一件与尺身基座等高的读数头基座。读数头的基座与尺身的基座总共误差不得大于±0.2mm。安装时,调整读数头位置,达到读数头与光栅尺尺身的平行度为0.1mm左右,读数头与光栅尺尺身之间的间距为1~1.5mm左右。 2、光栅尺主尺安装 将光栅主尺用M4螺钉上在机床安装的工作台安装面上,但不要上紧,把千分表固定在床身上,移动工作台(主尺与工作台同时移动)。用千分表测量主尺平面与机床导轨运动方向的平行度,调整主尺M4螺钉位置,使主尺平行度满足0.1mm~1000mm以内时,把M2螺钉彻底上紧。 |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:36 , Processed in 0.693351 second(s), Total 67, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
442
