今天痞子衡给大家介绍的是i.MXRT上的普通GPIO与高速GPIO差异。
GPIO 可以说是 MCU 上最简单最常用的外设模块了,当一些原生功能外设接口模块不能满足项目设计要求时,我们常常会考虑使用 GPIO 来软件模拟实现相应功能,这时候 GPIO 本身性能就显得至关重要了。 在早期的 i.MXRT1015/1020/1024/1050 型号上,GPIO 都是普通性能(注意这里的普通其实相比一般低端 MCU 来说已经够性能优越了),考虑到 i.MXRT 是性能怪兽,需要配置更强的 GPIO,因此在后续的 i.MXRT1010/1060/1064/1160/1170 型号上,出现了 HSGPIO,今天痞子衡就跟大家聊一聊 GPIO 和 HSGPIO差异: 一、HSGPIO是什么? HSGPIO 是 High-Speed GPIO 缩写,有时候也叫紧耦合 GPIO 或者单时钟周期 GPIO,简单说就是其模块(IP)时钟源速度高于普通 GPIO 时钟源,因此我们可以以更高频率访问其模块寄存器。下表列出了 i.MXRT 各型号上 HSGPIO 分布: [tr]型号普通GPIO高速GPIO[/tr]
在 i.MXRT1060 上 IPG_CLK_ROOT 最高频率是 150MHz、而 AHB_CLK_ROOT 即内核频率,可到 600MHz,所以单从时钟源角度来看,HSGPIO 访问性能应是 GPIO 的"四倍"(这里打了个引号,实际芯片设计时,HSGPIO 总线访问有延迟,做不到跟 AHB 总线同频): 下图是 i.MXRT1060 内核结构框图,可以看到其实 HSGPIO 与 AHBP 总线之间经过了 Split 和 AIPS-Lite 两级处理,所以 HSGPIO 最终访问频率并不等于 AHBP 总线频率,只是时钟源来自于 AHBP 总线。
二、共享 PAD 设计 从芯片内部来说,GPIO 与 HSGPIO 模块是独立的,但是因为芯片外部引脚(PAD)资源有限,因此部分 HSGPIO 是与 GPIO 模块共享 PAD 的,最终 I/O 实际性能其实受限于同一个物理 PAD 特性。 我们以封装最简单的 i.MXRT1010 为例,下图最左侧列出了全部的 PAD,其中 GPIO_SD[13:0] 是 HSGPIO 专用引脚,而 GPIO[13:0]、GPIO_AD[14:0] 则是 GPIO 与 HSGPIO 复用引脚,当这些 GPIO/HSGPIO 复用引脚被配置为 GPIO 功能时,它们既可以映射到 GPIO1(普通GPIO),也可以映射到 GPIO2(HSGPIO):
具体 GPIO 映射功能是由 IOMUXC_GPR26 寄存器来控制的(注意这是个软复位不置位的寄存器)。比如当 GPIO_11 被配置为了 GPIOMUX_IO11 功能时,那么 IOMUXC_GPR26[11] 决定了其映射关系: IOMUXC_GPR26[11] = 0,则 GPIO_11 对应 GPIO1[11],为普通 GPIO IOMUXC_GPR26[11] = 1,则 GPIO_11 对应 GPIO2[11],为 HSGPIO 下表列出了 i.MXRT 各型号上 GPIO/HSGPIO 切换控制关系: [tr]型号PAD切换控制寄存器ALT功能名对应切换GPIO[/tr]
前面讲了,不管是使能了普通 GPIO 还是 HSGPIO,最终都是由同一个物理 PAD 来输出信号,因此 I/O 实际性能最终受限于这个 PAD 最大运行速度。 继续以 i.MXRT1010 为例,每个 PAD 在 IOMUXC 模块里都有一个专门配置电气属性的寄存器 IOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_xxIO,选取 GPIO_11 的相应配置寄存器为例,组合其中 SRE、DSE、SPEED 位可以得到不同运行速度(具体组合值可在参考手册 GPIO 章节搜索 Operating Frequency 小节查看),不过我们能看到 PAD 最大运行速度是 200MHz: 在 i.MXRT1010 数据手册里,我们还可以看到更具体的 I/O 翻转时间测试: 四、HSGPIO 示例代码 基于上面的理论知识,我们改造一下 i.MXRT1010 SDK 里的 driver_examplesgpioled_output 例程,加入如下 HSGPIO 相关代码,同样可以达到闪烁 LED 灯的功能。 介绍了这么多,如果只是用 HSGPIO 控制小灯闪烁,似乎看不出性能差异,下一篇文章,痞子衡将用示波器为大家实测 GPIO 与 HSGPIO 极限翻转频率,再提前剧透一下,GPIO->DR_TOGGLE 和 GPIO->DR 寄存器实现 I/O 翻转效率还不一样哦。 bool is_normal_gpio = false; int main(void) { BOARD_ConfigMPU(); BOARD_InitBootClocks(); /* Define the init structure for the output LED pin*/ gpio_pin_config_t led_config = {kGPIO_DigitalOutput, 0, kGPIO_NoIntmode}; CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Iomuxc); IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_GPIO_11_GPIOMUX_IO11, 0U); if (is_normal_gpio) { // GPIO1 IOMUXC_GPR->GPR26 &= ~(1u << 11); // Slow Slew Rate, 100MHz IOMUXC_SetPinConfig(IOMUXC_GPIO_11_GPIOMUX_IO11, 0x70A0U); GPIO_PinInit(GPIO1, 11, &led_config); } else { // GPIO2 IOMUXC_GPR->GPR26 |= (1u << 11); // Fast Slew Rate, 200MHz IOMUXC_SetPinConfig(IOMUXC_GPIO_11_GPIOMUX_IO11, 0x70F9U); GPIO_PinInit(GPIO2, 11, &led_config); } while (1) { SDK_DelayAtLeastUs(100000, SDK_DEVICE_MAXIMUM_CPU_CLOCK_FREQUENCY); if (is_normal_gpio) { //GPIO1->DR_TOGGLE = (1u << 11); GPIO1->DR ^= (1u << 11); __DSB(); } else { //GPIO2->DR_TOGGLE = (1u << 11); GPIO2->DR ^= (1u << 11); __DSB(); } } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3309 浏览 9 评论
2990 浏览 16 评论
3490 浏览 1 评论
9052 浏览 16 评论
4085 浏览 18 评论
1171浏览 3评论
602浏览 2评论
const uint16_t Tab[10]={0}; const uint16_t *p; p = Tab;//报错是怎么回事?
594浏览 2评论
用NUC131单片机UART3作为打印口,但printf没有输出东西是什么原因?
2332浏览 2评论
NUC980DK61YC启动随机性出现Err-DDR是为什么?
1894浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-21 03:04 , Processed in 1.057229 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
