不得不说EMS的速度真快,1.26发出的快件今天(2.7)终于收到,在取到快件后就迫不及待地打开包装,直到看见显示屏无损才将心放下,唯恐它在行程中出现闪失。 这次测评的智能屏共由3个器件,及USB数据线,转接板和触摸屏,见图1和图2所示。 真是太好了,起初还以为只是提供测评的显示屏,需自行配置转接板,这么完整就太顺手了。
图1迪文屏及组件
图2全黑屏幕 为了进行上电测试,需小心地将显示屏的数据线插入转接板,并注意数据线与转接板的对应关系(1对1,50对50)。然后通过USB线为显示屏供电即可点亮显示屏,见图3所示。
图3显示效果 由于测评的这块5寸触摸屏,因此除了观察屏幕的显示界面外,其界面所提供功能也是能够测试的,通过滑动界面可切换到图4所示的功能选择界面。
图4功能选择界面 在选择网络配置功能后,它又提供了2种配置方式,见图5至图7所示。
图5网络配置
图6手动配置
图7一键配置 若选取动画功能,则可通过开始和停止来控制动画的演示,见图8和图9所示。
图8动画控制界面
图9动画演示 若选取菜单功能,则可见到手动模式和自动模式两种操作模式,见图10所示。
图10菜单界面 若选取平移功能,则可对显示的内容进行平移操作,见图11所示。
图11平移界面 在选取文本录入的情况下,则可利用屏上的软键盘来进行输入,见图12和图13所示。
图12文本输入
图13完成输入 通过前面的演示,对迪文智能屏所提供的性能便可有一个概括的了解,后面可在自己的应用加以使用。 那7寸迪文智能屏的功耗情况又是怎样的呢? 我们可按图14所示的连接加以测试,经实际检测该显示屏的功耗为1.4W,见图15所示。 这样的功耗是适于作便携式设备开发和设计的。
图14测试连接
图15功耗检测 后面将探索该显示屏的开发环境构建,以显示应用界面的设计并利用扩展板所提供的资源来进行外设控制与环境状态检测等。
