下载
如果上面的链接有问题或者无法注册, 可以通过百度盘下载 https://pan.baidu.com/s/1Mp-oHNM3k4Hb8vEybv8pZg code:vw42 安装 上面下载的tar.gz文件外层路径用的是./目录, 建议放到一个单独的目录中解压, 或者指定解压目录解压目录, 参考命令如下
移动到/opt下, 目录可以自己定, 设置权限禁止普通用户修改
不需要添加系统路径 编译 导出此项目
运行menuconfig, 配置工具路径
在menuconfig界面中, Toolchain Configuration -> 第二个toolchain path, 将刚才的路径填进去, 需要完整路径, 带最后的斜杆, 例如
其他不用动, Save后退出menuconfig 执行编译
写入开发板 首先通过dmesg,lsu***, ls /dev/tty*等命令确定自己开发板在系统中对应的USB端口, 例如ttyUSB0. 运行menuconfig, 配置端口名称
在menuconfig界面中, Download Configuration -> download port, 填入开发板在你的系统中对应的USB端口, 例如ttyUSB0, 注意这里只需要填纯端口名, 不需要用完整的路径. 可以调高波特率加快下载,只支持115200, 460800, 921600, 1000000, 2000000, Save后退出menuconfig 执行烧录
根据输出的提示, 按一下reset键就会开始下载. 如果前一次写入的固件已经开启了USE_UART0_AUTO_DL则不需要按键, 会自动开始下载
下载完成后, 下载工具会发送复位指令, 复位成功后程序会自动开始执行. 如果自动复位失败, 则需要按一下Reset键手工复位. 更多下载选项 显示串口列表
烧录并打开串口监视器
只打开串口监视器
问题 如果出现can not open serial make: *** [tools/w806/rules.mk:158: flash] Error 255错误, 检查一下是否有其他串口软件占用了这个端口, 如果有需要先关闭 参考
只有小组成员才能发言,加入小组>>
260个成员聚集在这个小组
加入小组【联盛德W806-KIT开发板试用体验】使用官方SDK,并点亮所有GPIO端口
4166 浏览 0 评论
【联盛德W806-KIT开发板试用体验】+硬件SPI驱动ST7780_240X240_LCD
3249 浏览 1 评论
4356 浏览 2 评论
【联盛德W806-KIT开发板试用体验】+ GPIO驱动LED灯
3082 浏览 0 评论
【联盛德W806-KIT开发板试用体验】彩色OLED屏的显示驱动
2973 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:34 , Processed in 0.488202 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
