2019年10月,工业和信息化部新闻发言人,信息通信发展司司长闻库表示,我国移动通信的网络在2G、3G退网条件已经逐步成熟。在全球,由于4G、5G网络的普及,已经有100多家运营企业实施了2G、3G的退网。在我国,随着5G建设高速推进,2G、3G退出舞台也将是大势所趋。
那么问题来了,在这个被2G、GSM、CDMA所占据大量基数的广域连接的物联网市场,将会如何演变?不可否认,一部分基于静态的、主动上报的应用场景,如智能表计,会继续沿用低功耗NB-IoT。但同时,还有更多的一部分具有实时性,移动性,需要一定带宽传输能力,甚至语音通讯能力的应用场景,2G、3G退网以后,该被什么所替代呢?答案是:Cat.1 那么问题来了,为什么不继续用Cat.4呢?原因一个字:贵… Cat.1 相比NB-IoT,2G模组,在网络覆盖、速度和延时上均有优势,相比传统的LTE Cat.4模组则更拥有低成本和低功耗的优势。同时,Cat.1适配于当前国内的4G网络,非常适合运用在对性价比、时延性、覆盖范围、通信速度有要求的运用场景。 Air724UG 是一款超小型的单LTE Cat.1 bis 模块,采用紫光展锐的UIS8910平台,支持 LTE 3GPP Rel.13 技术,支持LTE-TDD/LTE-FDD,最大下行速率10Mbps,最大上行速率5Mbps。同时支持语音通话,多媒体,BLE等功能,满足各种物联网通信应用需求。 基于stm32的控制AIR724的关键原理图如下 简单介绍下软件方面,如何使用stm32串口发送AT指令控制模块。 模组信号查询与网络查询AT指令 AT 指令:AT 功能:测试AT指令功能是否正常 示例: AT OK AT+CPIN? 指令:AT+CPIN? 功能:查询SIM卡是否正常,返回ready则表示SIM卡正常 示例,如果SIM卡插入成功,则返回结果为: AT+CPIN? +CPIN: READY OK 如果未插入SIM卡,则返回结果为: AT+CPIN? +CME ERROR: 10 AT+CSQ 指令:AT+CSQ 功能:查询模组的信号强度,第一个值为0-31则正常,99为不正常,第二个参数是信道误码率 bit error rate, 只有通话建立后, 才能获知该值。 示例: AT+CSQ +CSQ: 19,99 OK AT+CREG? 指令:AT+CREG? 功能:查询模组是否注册上GSM网络,+CREG:0,1 表示已注册上本地网,+CREG:0,5表示注册上漫游网。 示例: AT+CREG? +CREG: 0,1 OK AT+CGREG? 指令:AT+CERGE? 功能:查询模组是否注册上GPRS网络,+CGREG:0,1 表示已注册上本地网,+CGREG:0,5表示注册上漫游网。 示例: AT+CGREG? +CGREG: 0,1 OK 3. 激活移动场景 必须在查询GPRS网络已正常注册网络的情况下进行本节实验! AT+CIPMUX=0 指令:AT+CIPMUX=0 功能:设置为单路连接 示例: AT+CIPMUX=0 OK AT+CIPMODE=0 指令:AT+CIPMUX=0 功能:设置为非透传模式 示例: AT+CIPMUX=0 OK AT+CSTT=“CMNET” 指令:AT+CSTT=“CMNET” 功能:设置GPRS的APN,移动CMNET,联通UNINET 示例: AT+CST OK AT+CIPHEAD 指令:AT+CIPHEAD=1 功能:设置接收到消息时显示IP头,格式为:"+IPD,data length:" 示例: AT+CIPHEAD=1 OK AT+CIPSHUT 指令:AT+CIPSHUT 功能:关闭移动场景 示例: AT+CIPSHUT SHUT OK AT+CIICR 指令:AT+CIICR 功能:激活移动场景 示例: AT+CIICR OK AT+CIFSR 指令:AT+CIFSR 功能:查询本机IP地址 示例: AT+CIFSR 10.152.75.128 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3000 浏览 9 评论
2714 浏览 16 评论
3231 浏览 1 评论
8495 浏览 16 评论
3802 浏览 18 评论
9398浏览 3评论
646浏览 3评论
10599浏览 2评论
337浏览 2评论
const uint16_t Tab[10]={0}; const uint16_t *p; p = Tab;//报错是怎么回事?
339浏览 2评论
GMT+8, 2024-5-15 21:13 , Processed in 0.647414 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
