工程简介
使用STM32F4系列单片机(本次使用的是STM32F429,此程序F4全系列使用,只需注意修改好主频就行了)加陶晶驰3.5寸T0系列串口屏,由触摸屏上的按键开启测量,然后显示信号峰峰值,频率,画出波形,判断波形。对频率变化的信号测量频率后确定时钟触发频率,即确定了采样率,用ADC双通道测量两路信号,用DMA传输至一个数组内存中,然后显示波形、计算Vpp、并对数据进行FFT,分析频谱确定波形名称(可判断正弦波,三角波,方波,脉冲波(有误差),锯齿波,等幅DTMF) 问题分析 用单片机自带的ADC对信号进行采样时,经常会碰到信号幅度太小或者太大的问题,这个很好解决,用一个自动增益控制的电路的电路即可解决。(点击链接至自动增益电路篇:) 但是对于一个频率变化范围较大的信号,若是用固定的频率去采样,首先,对于时域上,采样率可能过低导致波形失真,频谱发生混叠,过高,占用较大存储内存,难以存储较多周期的波形,进行FFT后,导致频率分辨率过低。 所以对一个规则信号,如正弦波,方波,三角波等,要先确定其频率,(1-500kHz可测)这个频率运用MCU的输入捕获功能,可以测量到非常精准的程度,对一个不规则信号,如DTMF,可以大致获得其频率。这样就能在有限采样点数下获得较好的频率分辨率了。 输入捕获测频率 将一个规则信号送进一个输入捕获管脚,规则信号处理好幅度后可以直接送进IO口,实测不会影响捕获,当然也可以选择将信号送进一个过零比较器,比较出方波后输出一个TTL电平送给单片机,更为稳妥准确。 话不多说,上代码: TIM_HandleTypeDef TIM5_Handler; //定时器5句柄 8990 //定时器5通道1输入捕获配置 //arr:自动重装值(TIM2,TIM5是32位的!!) //psc:时钟预分频数 void TIM5_CH1_Cap_Init(__IO uint32_t arr,__IO uint16_t psc) { TIM_IC_InitTypeDef TIM5_CH1Config; TIM5_Handler.Instance=TIM5; //通用定时器5 TIM5_Handler.Init.Prescaler=psc; //分频系数 TIM5_Handler.Init.CounterMode=TIM_COUNTERMODE_UP; //向上计数器 TIM5_Handler.Init.Period=arr; //自动装载值 TIM5_Handler.Init.ClockDivision=TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; //时钟分频因子 HAL_TIM_IC_Init(&TIM5_Handler); //初始化输入捕获时基参数 TIM5_CH1Config.ICPolarity=TIM_ICPOLARITY_RISING; //上升沿捕获 TIM5_CH1Config.ICSelection=TIM_ICSELECTION_DIRECTTI; //映射到TI1上 TIM5_CH1Config.ICPrescaler=TIM_ICPSC_DIV1; //配置输入分频,不分频 TIM5_CH1Config.ICFilter=0110; //配置输入滤波器,滤波后更稳定 HAL_TIM_IC_ConfigChannel(&TIM5_Handler,&TIM5_CH1Config,TIM_CHANNEL_1); //配置TIM5通道1 HAL_TIM_IC_Start_IT(&TIM5_Handler,TIM_CHANNEL_1); //开启TIM5的捕获通道1,并且开启捕获中断 __HAL_TIM_ENABLE_IT(&TIM5_Handler,TIM_IT_UPDATE); //使能更新中断 } void HAL_TIM_IC_MspInit(TIM_HandleTypeDef *htim) { GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure; __HAL_RCC_TIM5_CLK_ENABLE(); //使能TIM5时钟 __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); //开启GPIOA时钟 GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_0; //PA0 GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLDOWN; //下拉 GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_FAST; //快速 GPIO_Initure.Alternate=GPIO_AF2_TIM5; //PA0复用为TIM5通道1 HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Initure); HAL_NVIC_SetPriority(TIM5_IRQn,2,0); //设置中断优先级,抢占优先级2,子优先级0 HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM5_IRQn); //开启ITM5中断通道 } 基础的配置,注释都已经说明,中断优先级设置较低,影响不大,因为我每次测完后都关闭,再次循环时再开启。 中断服务函数因篇幅有限未放出,可以私信联系我发完整代码。 触发ADC的时钟配置 TIM_HandleTypeDef htim3; /* TIM3 init function */ void MX_TIM3_Init(void) { TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig; TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig; htim3.Instance = TIM3; htim3.Init.Prescaler =89-1; //1MHz频率 htim3.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; htim3.Init.Period =250-1; //默认时钟触发频率,此时AD采样率为4k htim3.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; //不分频 HAL_TIM_Base_Init(&htim3); sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL; //选择内部时钟 HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim3, &sClockSourceConfig); sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_UPDATE; //更新触发 sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE; HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim3, &sMasterConfig); } void HAL_TIM_Base_MspInit(TIM_HandleTypeDef* htim_base) { if(htim_base->Instance==TIM3) { /* Peripheral clock enable */ __HAL_RCC_TIM3_CLK_ENABLE(); } } void HAL_TIM_Base_MspDeInit(TIM_HandleTypeDef* htim_base) { if(htim_base->Instance==TIM3) { /* Peripheral clock disable */ __HAL_RCC_TIM3_CLK_DISABLE(); } } 这里需要注意的是预分频系数,和自动重装载值的设置,触发AD采样的频率为90M/(Prescaler*Period)90M是TIM3的时钟频率,预分频系数Prescaler建议固定不动,每次通过修改period来改变触发频率。由于代码篇幅实在过大,仅介绍关键部分。 ADC+DMA配置 void MX_ADC1_Init(void) { ADC_ChannelConfTypeDef sConfig; /**Configure the global features of the ADC (Clock, Resolution, Data Alignment and number of conversion) */ hadc1.Instance = ADC1; hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV4; //90M/4=22.5M 超过36M准确度会下降 hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B; hadc1.Init.ScanConvMode = ENABLE; hadc1.Init.ContinuousConvMode = DISABLE; hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE; //触发单次转换,故设置为DISABLE hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_RISING; hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_EXTERNALTRIGCONV_T3_TRGO; hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT; hadc1.Init.NbrOfConversion = 2; hadc1.Init.DMAContinuousRequests = ENABLE; hadc1.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV; HAL_ADC_Init(&hadc1); /**Configure for the selected ADC regular channel its corresponding rank in the sequencer and its sample time. */ sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_5; //先采5通道,再采6通道 sConfig.Rank = 1; sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_15CYCLES; //15个采样周期 Tconv=28+12周期 以满足最高400K采样率 HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig); sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_6; sConfig.Rank = 2; sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_15CYCLES; HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig); } void HAL_ADC_MspInit(ADC_HandleTypeDef* hadc) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; if(hadc->Instance==ADC1) { /* USER CODE BEGIN ADC1_MspInit 0 */ /* USER CODE END ADC1_MspInit 0 */ /* Peripheral clock enable */ __HAL_RCC_ADC1_CLK_ENABLE(); /**ADC1 GPIO Configuration PA5 ------> ADC1_IN5 PA6 ------> ADC1_IN6 */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6; //A线时钟去MX_GPIO_Init开启 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); /* ADC1 DMA Init */ /* ADC1 Init */ hdma_adc1.Instance = DMA2_Stream0; hdma_adc1.Init.Channel = DMA_CHANNEL_0; hdma_adc1.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY; //传输方向为外设到内存 hdma_adc1.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE; //外设只有一个ADC,所以不递增 hdma_adc1.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE; //存储地址要递增 hdma_adc1.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_HALFWORD; //每次传输半字即可,即16位 hdma_adc1.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_HALFWORD; hdma_adc1.Init.Mode = DMA_CIRCULAR; //开启循环传输 hdma_adc1.Init.Priority = DMA_PRIORITY_HIGH; hdma_adc1.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_DISABLE; HAL_DMA_Init(&hdma_adc1); __HAL_LINKDMA(hadc,DMA_Handle,hdma_adc1); //把DMA和ADC链接起来,这样ADC每转换完一个数据,就触发DMA传输。 需要注意的是触发选择外部触发,双通道转换要设置扫描模式使能,因为是用时钟触发,所以关闭连续转换。双通道所以NbrOfConversion设置为2,开启DMA请求。单次转换完成触发。 设置转换时间的时候要注意,转换时间越长越精确,但是每触发一次要进行两个通道的转换,这两个通道的转换时间之和一定要小于时钟触发的间隔。 关于DMA的传输开始和停止问题,有一个函数可以同时开启ADC和DMA传输中断: HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1,(uint32_t*)&ADC_DMA_ConvertedValue,8192); 意思就是开启转换和传输,把ADC1的数据传输到ADC_DMA_ConvertedValue这个数组里,注意使用这个函数时,一定要加强制转换符(uint32_t*),这是HAL库自己定义的,即使我们定义的数组为16位。 传输完8192个数据停止DMA传输并进入中断,这个HAL库里有一个专门的中断函数: void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc) 在中断里面做自己想做的事情就可以了。 main函数,整体思想的体现 放代码在这感觉很累赘,暂时不放了,直接说设计思想:
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3309 浏览 9 评论
2988 浏览 16 评论
3490 浏览 1 评论
9050 浏览 16 评论
4085 浏览 18 评论
1169浏览 3评论
602浏览 2评论
const uint16_t Tab[10]={0}; const uint16_t *p; p = Tab;//报错是怎么回事?
594浏览 2评论
用NUC131单片机UART3作为打印口,但printf没有输出东西是什么原因?
2331浏览 2评论
NUC980DK61YC启动随机性出现Err-DDR是为什么?
1894浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-19 23:56 , Processed in 1.066249 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
