1个回答
一、 cc2530最小系统
二、GPIO概述 三、IO口的输入输出配置 上拉输入:有上拉电阻 按键未按下时端口接高电平,即高电平 1 状态—3.3v 按键按下时端口接低电平,即低电平 0 状态-------0 下拉输入:有下拉电阻 按键未按下时端口接低电平,即低电平 0 状态—0v 按键按下时端口接高电平,即高电平 1 状态------3.3v 四、外部中断 1.什么是外部中断 外部中断是单片机实时地处理外部事件的一种内部机制。当某种外部事件发生时,单片机的中断系统将迫使CPU暂停正在执行的程序,转而去进行中断事件的处理;中断处理完毕后.又返回被中断的程序处,继续执行下去。 2.外部中断的作用 (1)实时处理功能 在实时控制中,现场的各种参数、信息均随时问和现场而变化。这些外界变量可根据要求随时向CPU发出中断申请.请求CPU及时处珲中断请求,如中断条件 (2)故障处理功能 针对难以预料的情况或故障,如掉电、存储出错、运算溢出等,可通过中断系统由故障源向CPU发出中断请求,再由CPU转到相应的故障处理程序进行处理。 3.cc2530的外部中断原理 CC2530 有 21 个数字 I/O 引脚,可以配置为通用数字 I/O 或外设 I/O 信号,配置为连接到 ADC、定时器或 USART 外设。这些 I/O 口的用途可以通过一系列寄存器配置,由用户软件加以实现。 I/O 端口具备如下重要特性:
通用 I/O 引脚设置为输入后,可以用于产生中断。中断可以设置在外部信号的上升或下降沿触发。 P0、 P1 或 P2 端口都有中断使能位,对位于 IENl-2 寄存器内的端口所有的位都是公共的,如下:
当中断条件发生在 I/O 引脚之一上面,P0-P2 中断标志寄存器 P0IFG、P1IFG或 P2IFG 中相应的中断状态标志将设置为 1。不管引脚是否设置了它的中断使能位,中断状态标志都被设置。当中断已经执行,中断状态标志被清除,该标志写入 0。这个标志必须在清除 CPU 端口中断标志( PxIF)之前被清除。 用于中断的 SFR 寄存器描述在下一节。寄存器总结如下:
(1)初始化IO口工作在普通IO模式,上拉输入状态 (2)首先打开IO口组中断允许位===>PxIE
(4)设置是上升沿还是下降沿触发===>PICTL(0,代表上升沿触发;1,代表下降沿触发) (5)打开CPU总中断 EA=1; void exti_init() { //(1)初始化IO口工作在普通IO模式,上拉输入状态 key_init(); //(2)首先打开IO口组中断允许位===>PxIE IEN2 |= 1<<4; //0001 0000 0x10 //(3)打开组内对应的具体某IO口中断====>PxIEN P1IEN |= 1<<2; //0000 0100 0x40 //(4)设置是上升沿还是下降沿触发===>PICTL(0,代表上升沿触发;1,代表下降沿触发) PICTL |= 1<<1; //0000 0010 0x02 设置为下降沿触发 //(5)打开CPU总中断 EA=1; EA = 1; } 5.外部中断服务程序示例 led_key.c #include "iocc2530.h" #include "led_key.h" /* @led init:对LED进行初始化 @retval:none @note:LED对应的引脚是P10和P11,初始化为普通IO,输出模式 */ void led_init(void) { P1SEL &= 0xfc; //1111 1100 把P1_0和P1_1设置为通IO模式 P1DIR |= 0x03; //0000 0011 把P1_0和P1_1设置为输出模式 P1_0 = 0; P1_1 = 0; } /* @led ctr1:对LED的状态进行控的函数 @led num:指定对哪一盏LED等进行控制,可选择为LEDO,LED1 @led state:指定LED的状态,可选择为 LED ON, LED OFF @retval:none */ void led_ctrl(int led_num,int led_state) { switch(led_num) { case LED0: P1_0 = led_state; break; case LED1: P1_1 = led_state; break; } } /* @key init:按键的初始化函数 @retval none @note:按键应的引是P12,应初始化为普通IO,上拉输入模式 */ void key_init(void) { P1SEL &= 0xFB; // 1111 1011 把P12设置为普通IO模式 P1DIR &= 0xFB; // 1111 1011 把P12设置为输入模式 P1INP &= 0xFB; // 1111 1011 把P12设置为上下拉模式 P2INP &= 0xBF; // 1011 1111 把P1组设置为上拉模式 } int key_status(void) { return P1_2; } /* @exti_init:中断初始化函数 @retval none @note:none */ void exti_init() { //(1)初始化IO口工作在普通IO模式,上拉输入状态 key_init(); //(2)首先打开IO口组中断允许位===>PxIE IEN2 |= 1<<4; //0001 0000 0x10 //(3)打开组内对应的具体某IO口中断====>PxIEN P1IEN |= 1<<2; //0000 0100 0x40 //(4)设置是上升沿还是下降沿触发===>PICTL(0,代表上升沿触发;1,代表下降沿触发) PICTL |= 1<<1; //0000 0010 0x02 设置为下降沿触发 //(5)打开CPU总中断 EA=1; EA = 1; } void delay_ms(int n) { int i; while(n--) for(i=0;i<587;i++); } #pragma optimize=none //不进行编译优化 #pragma vector=P1INT_VECTOR //P1组引发中断,vector中断矢量表,下面这段代码必须放在这个地方 __interrupt void exint(void)//P1组 { if(P1IFG & 0X04)//0000 0100 {//确定是P1_2产生了外部中断 delay_ms(20); //按键消抖 if(P1_2 == 0) { //中断要做的事情 P1_0 = !P1_0; P1_1 = !P1_1; } } P1IFG = 0;//把中断状态标志位清0 P1IF = 0; //组中断标志位清0 } led_key.h #ifndef __LED_KEY_H__ #define __LED_KEY_H__ #include "iocc2530.h" enum LED_NUM{LED0,LED1}; enum LED_STATE{LED_OFF,LED_ON}; enum KEY_STATUS{KEY_DOWN,KEY_UP}; extern void led_init(void); extern void led_ctrl(int led_num,int led_state); extern void key_init(void); extern int key_status(void); extern void exti_init(); extern void delay_ms(int n); #endif main.c #include "iocc2530.h" #include "led_key.h" void main(void) { led_init(); exti_init(); while(1); } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3204 浏览 9 评论
2894 浏览 16 评论
3400 浏览 1 评论
8833 浏览 16 评论
3992 浏览 18 评论
9625浏览 3评论
997浏览 3评论
518浏览 2评论
const uint16_t Tab[10]={0}; const uint16_t *p; p = Tab;//报错是怎么回事?
521浏览 2评论
用NUC131单片机UART3作为打印口,但printf没有输出东西是什么原因?
2241浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-27 07:59 , Processed in 0.927932 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
