1个回答
一,打开文件(可以随文下载放置在文档中打开)。(如下图1所示)
图1 二,调整原理图大小,适合可视,另存工程文件。(如下图2,3,4所示) 图2 图3 图4 三,点击Source Code标签。(如下图5所示) 图5 四,编辑main.c Proteus8.9 VSM Studio WINAVR编译器仿真ATmega16系列a27_MPX4250压力传感 (如下图6所示) 图6 五,Main.c 代码: //----------------------------------------------------------------- // 名称: MPX4250压力传感器测试 //----------------------------------------------------------------- // 说明: 本例运行时,MPX4250通过PA7向单片机输入模拟电压,经模数 // 转换并通过公式换算后,数码管将显示出当前压力值. // //----------------------------------------------------------------- #include “myfunc01.h” extern INT8U SEG_Display_Buffer[]; //------------------------------------------------------------------ // 主程序 //------------------------------------------------------------------ int main() { int AD_Result, Pressuare_Value; DDRA= 0x7F; PORTA= 0xFF; DDRC= 0xFF; PORTC= 0xFF; DDRD= 0xFF; PORTD= 0xFF; ADCSRA= 0xE6; _delay_ms(2000); ADMUX= 0x07; while(1) { AD_Result= ADCL + (ADCH<< 8); Pressuare_Value= (AD_Result *5.0 /1023.0 / 5.1 - 0.04) / 0.00369 + 1.99; SEG_Display_Buffer[1]= SEG_CODE[Pressuare_Value / 100]; SEG_Display_Buffer[2]= SEG_CODE[Pressuare_Value / 10 % 10]; SEG_Display_Buffer[3]= SEG_CODE[Pressuare_Value % 10]; if(SEG_Display_Buffer[1]== 0x3F) { SEG_Display_Buffer[1]= 0x00; if(SEG_Display_Buffer[2]== 0x3F) SEG_Display_Buffer[2]= 0x00; } Show_PRESS_ON_DSY(); } } myfunc01.h //****************************************************************************************** #ifndef MYFUNC01_H #define MYFUNC01_H #include #include #define INT8U unsigned char #define INT16U unsigned int //共阴数码管0-9的数字编码,最后一位为黑屏 static INT8U SEG_CODE[] = { 0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x00 }; //----------------------------------------------------------------- void Show_PRESS_ON_DSY(); #endif 六,点击构建工程按钮,编译工程。(如下图7所示) 图7 七,点击窗口左下方仿真按钮,可见信息在虚拟数字显示屏显示。 (如下图8,9,10所示) 图8 图9 图10 八,选择release,点击构建工程按钮,编译工程生成Hex文件。(如下图11所示) 图11 附件Proteus8.9 VSM Studio WINAVR编译器仿真ATmega16系列a27_MPX4250压力传感在已安装Proteus8.9的计算机文件夹中打开即可 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2991 浏览 9 评论
2708 浏览 16 评论
3228 浏览 1 评论
8479 浏览 16 评论
3789 浏览 18 评论
6985浏览 6评论
求助,请问MS51FB9AE带隙电压能作为侦测的基准电压吗?
7468浏览 3评论
6971浏览 3评论
支持UART-to-BLE透传的新唐NuTool – BLE ATCMD开发工具推荐
5812浏览 3评论
9390浏览 3评论
GMT+8, 2024-5-6 09:24 , Processed in 0.804022 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
