1个回答
【1】PCF8591功能概述
PCF8591是具有IIC接口的8位A/D和D/A转换芯片,具有4路模拟输入、一路DAC输出和一个IIC总线接口。其主要的功能特性如下: ●单电源供电,典型值为5V。 ●通过3个硬件地址引脚编址。 ●8位逐次逼近式A/D转换。 ●片上跟踪与保持电路,采样速率取决与IIC总线速度。 ●4路模拟输入可编程为单端输入或查分输入。 ●自动增量通道选择。 ●带一个模拟输出的乘法DAC。 【2】设备地址 PCF8591的设备地址包括固定部分和可编程部分。可编程部分需要根据硬件引脚A0、A1和A2来设置。设备地址的最后一位用于设置数据传输的方向,即读/写位。格式如下图: 在IIC总线协议中,设备地址是起始信号后第一个发送的字节。如果硬件地址引脚A0、A1、A2均接地,那么,PCF8591的设备的读操作地址为:0x91;而写操作地址则为:0x90。 【3】控制寄存器 在设备地址之后,发送到PCF8591的第二个字节将被存储在控制寄存器中,用于控制器件功能。该寄存器的具体定义如下: 在蓝桥杯单片机设计与开发赛项使用的CT107D单片机开发平台中,PCF8591的三个硬件引脚地址均接地,两路模拟信号均为单端输入,分别是: 光敏传感器接到AIN1,通道1;控制寄存器应写入:0x01。 电位器Rb2接到AIN3,通道3;控制寄存器应写入:0x03。 【4】 A/D转换应用开发流程 一个A/D转换的周期的开始,总是在发送有效的读设备地址给PCF8591之后,A/D转换在应答时钟脉冲的后沿被触发。PCF8591的A/D转换程序设计流程,可以分为四个步骤: 1--发送写设备地址,选择IIC总线上的PCF8591器件。 2--发送控制字节,选择模拟量输入模式和通道。 3--发送读设备地址,选择IIC总线上的PCF8591器件。 4--读取PCF8591中目标通道的数据。 下面以蓝桥杯单片机设计与开发竞赛中,采样可变电阻Rb2的电压为例,展示PCF8591的A/D转换具体代码实现: void Read_AIN3() { IIC_Start(); //IIC总线起始信号 IIC_SendByte(0x90); //PCF8591的写设备地址 IIC_WaitAck(); //等待从机应答 IIC_SendByte(0x03); //写入PCF8591的控制字节 IIC_WaitAck(); //等待从机应答 IIC_Stop(); //IIC总线停止信号 IIC_Start(); //IIC总线起始信号 IIC_SendByte(0x91); //PCF8591的读设备地址 IIC_WaitAck(); //等待从机应答 dat = IIC_RecByte(); //读取PCF8591通道3的数据 IIC_Ack(0); //产生非应答信号 IIC_Stop(); //IIC总线停止信号 } 【5】进阶强化实训 【6】参考源码共享 #include "regx52.h" #include "absacc.h" #include "intrins.h" #include "iic.h" ***it S4 = P3^3; unsigned char dat_rd1; unsigned char dat_rb2; unsigned char stat = 0; unsigned char code SMG_duanma[18]= {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90, 0x88,0x80,0xc6,0xc0,0x86,0x8e,0xbf,0x7f}; void DelaySMG(unsigned int t) { while(t--); } void DisplaySMG_Bit(unsigned char pos, unsigned char value) { XBYTE[0xE000] = 0xFF; XBYTE[0xC000] = 0x01 << pos; XBYTE[0xE000] = value; } void DisplaySMG_ADC(unsigned char channel, unsigned char dat) { DisplaySMG_Bit(0, SMG_duanma[16]); DelaySMG(100); DisplaySMG_Bit(1, SMG_duanma[channel]); DelaySMG(100); DisplaySMG_Bit(2, SMG_duanma[16]); DelaySMG(100); DisplaySMG_Bit(3, 0xFF); DisplaySMG_Bit(4, 0xFF); DisplaySMG_Bit(5, SMG_duanma[dat / 100]); DelaySMG(100); DisplaySMG_Bit(6, SMG_duanma[(dat % 100) / 10]); DelaySMG(100); DisplaySMG_Bit(7, SMG_duanma[dat % 10]); DelaySMG(100); } void Read_RD1() { IIC_Start(); IIC_SendByte(0x90); IIC_WaitAck(); IIC_SendByte(0x01); IIC_WaitAck(); IIC_Stop(); DisplaySMG_ADC(1,dat_rd1); IIC_Start(); IIC_SendByte(0x91); IIC_WaitAck(); dat_rd1 = IIC_RecByte(); IIC_Ack(0); IIC_Stop(); DisplaySMG_ADC(1,dat_rd1); } void Read_RB2() { IIC_Start(); IIC_SendByte(0x90); IIC_WaitAck(); IIC_SendByte(0x03); IIC_WaitAck(); IIC_Stop(); DisplaySMG_ADC(3,dat_rb2); IIC_Start(); IIC_SendByte(0x91); IIC_WaitAck(); dat_rb2 = IIC_RecByte(); IIC_Ack(0); IIC_Stop(); DisplaySMG_ADC(3,dat_rb2); } void Scan_Keys() { if(S4 == 0) { DelaySMG(100); if(S4 == 0) { if(stat == 0) { stat = 1; while(S4 == 0) { DisplaySMG_ADC(1,dat_rd1); } } else if(stat == 1) { stat = 0; while(S4 == 0) { DisplaySMG_ADC(3,dat_rb2); } } } } } main() { XBYTE[0x8000] = 0xff; XBYTE[0xa000] = 0x00; while(1) { Scan_Keys(); if(stat == 0) { Read_RD1(); } else if(stat == 1) { Read_RB2(); } } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3209 浏览 9 评论
2896 浏览 16 评论
3402 浏览 1 评论
8844 浏览 16 评论
3997 浏览 18 评论
9627浏览 3评论
1004浏览 3评论
520浏览 2评论
const uint16_t Tab[10]={0}; const uint16_t *p; p = Tab;//报错是怎么回事?
523浏览 2评论
用NUC131单片机UART3作为打印口,但printf没有输出东西是什么原因?
2250浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-30 00:51 , Processed in 0.895785 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
