电子发烧友论坛|
1个回答
最近准备智能车比赛,收到指导老师启发,准备做一个模块,实现手机和单片机之间通过WIFi通信修改参数,并存在EEPROM中的功能.由于WIFI模块没到,所以先解决EEPROM的读写.
EEPROM选的AT24C02,也是比较常见的储存器了,由于32和51都有例程,所以开始的时候根据逐飞的库照着例程写程序,想着能方便点.结果碰到了问题,写不进数据也读不了,又没有标准例程,就只好看看库函数找问题,最后发现问题出在库函数对地址的处理上. 下面是地址说明: 先看51例程的读写函数: /******************************************************************************* * 函数名 : void At24c02Write(unsigned char addr,unsigned char dat) * 函数功能 : 往24c02的一个地址写入一个数据 * 输入 : 无 * 输出 : 无 *******************************************************************************/ void At24c02Write(unsigned char addr,unsigned char dat) { I2cStart(); I2cSendByte(0xa0);//发送写器件地址 I2cSendByte(addr);//发送要写入内存地址 I2cSendByte(dat); //发送数据 I2cStop(); } /******************************************************************************* * 函数名 : unsigned char At24c02Read(unsigned char addr) * 函数功能 : 读取24c02的一个地址的一个数据 * 输入 : 无 * 输出 : 无 *******************************************************************************/ unsigned char At24c02Read(unsigned char addr) { unsigned char num; I2cStart(); I2cSendByte(0xa0); //发送写器件地址 I2cSendByte(addr); //发送要读取的地址 I2cStart(); I2cSendByte(0xa1); //发送读器件地址 num=I2cReadByte(); //读取数据 I2cStop(); return num; } 由于三个地址位都接了地,AT24C02的地址前7位是0101000,所以写地址就是01010000(即0xA0),读地址就是01010001(即0xA1) 再看到逐飞的库函数: //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- // @brief 模拟IIC写数据到设备寄存器函数 // @param dev_add 设备地址(低七位地址) // @param reg 寄存器地址 // @param dat 写入的数据 // @return void // @since v1.0 // Sample usage: //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- void simiic_write_reg(uint8 dev_add, uint8 reg, uint8 dat) { simiic_start(); send_ch( (dev_add<<1) | 0x00); // 发送器件地址加写位 send_ch( reg ); // 发送从机寄存器地址 send_ch( dat ); // 发送需要写入的数据 simiic_stop(); } //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- // @brief 模拟IIC从设备寄存器读取数据 // @param dev_add 设备地址(低七位地址) // @param reg 寄存器地址 // @param type 选择通信方式是IIC 还是 SCCB // @return uint8 返回寄存器的数据 // @since v1.0 // Sample usage: //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- uint8 simiic_read_reg(uint8 dev_add, uint8 reg, IIC_type type) { uint8 dat; simiic_start(); send_ch( (dev_add<<1) | 0x00); // 发送器件地址加写位 send_ch( reg ); // 发送从机寄存器地址 if(type == SCCB)simiic_stop(); simiic_start(); send_ch( (dev_add<<1) | 0x01); // 发送器件地址加读位 dat = read_ch(SEEKFREE_NACK); // 读取数据 simiic_stop(); return dat; } 虽然写地址还是0xA0,读地址还是0xA1,但是可以看到在读写函数里都进行了(地址左移一位+读/写位)的操作,所以我们应该填的地址不是0xA0或者0xA1,而是01010000,即0x50. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1634 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4741 浏览 0 评论
4231 浏览 9 评论
3824 浏览 16 评论
4400 浏览 1 评论
4213浏览 3评论
2381浏览 0评论
3395浏览 0评论
1159浏览 0评论
2844浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:22 , Processed in 0.698598 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1864
