1个回答
自2018年以来,物联网市场得到了快速的发展,共享单车,共享雨伞,共享充电宝,智慧消防,智能路灯,智能充电桩,智能水电表,物流运输定位等应用都得到了蓬勃的发展。
这些领域的发展离不开无线通讯技术,其中Lora 和NB-Iot,4G/5G 等功不可没。 今天我给大家着重介绍一下Lora无线通讯技术,以及它的使用。 一、Lora无线技术的特点 1.支持低功耗 LORA通讯协议,其接收电流仅10mA,睡眠电流<200nA,这大大延长了电池的使用寿命,极大程度上降低了电池供电设备的功耗。 2.传输距离远 传统的ASK,FSK,蓝牙等无线的传输距离大概小于100米,通过加大功率可以达到1000米甚至更远。 Lora在低速空旷的条件下可以达到10公里。 在同样的条件下,Lora的无线传输距离更远。 原理: LoRa解调信号的信噪比与-20dB,相比调频制式调频FSK还高出了30dB,这相当于范围和距离扩大了很多倍。 在户外,6dB的差距就可以实现2倍于原来的传输距离。 3.抗干扰 LoRa无线通讯采用的是扩频技术,并通过高扩频因子,极大的提高了无线通讯的抗干扰能力。 即使是用相同的频率,同时发送信号到主机上,也不会相互干扰,彻底的解决了无线信号通讯容易***扰的痛点。 3.穿透力更强 LORA的无线穿透力更强,我Lora无线模块 20dbM的发射功率下,470Mhz的无线传输频率下,经过我们的实际测试,比传统的ASK使用的穿墙能力提高了5倍以上。 4.无线通讯的数据的速率 Lora支持半双工的无线通讯,速率支持292bps-5.4kbps。 可支持无线升级设备固件,在物联网应用种完全可以满足需求。 Lora模块在产品开发应用中,尤其是局域网通讯中,有很大的优势。 那如何把Lora技术应用到我们的产品中呢? 大多数的老板,或者工程师都更加倾向于直接用Lora 模块,直接用Lora对产品的开发有哪些优势呢? ①产品开发更简单: Lora模块的厂商,已经预留好了Lora无线通讯的接口,产品开发的时候只需要按照模块的接口和文档完成产品的设计即可。 ②开发周期更短: 关于Lora无线通讯的协议栈,模块厂家都集成到了模块内部,不需要用户再去做这些相对比较繁琐的工作。 无线通讯的模块,开发起来,不管是硬件和软件都需要一定的经验,开发周期久,调试时间长。 ③更省心:产品调试过程中,如果无线通讯出现了什么问题,厂家都会提供支持,帮你快速解决处理 对于产品开发而言,专业的人做专业的事情就体现在这里,对工程师或者企业也是一样的,不要什么产品都想着自己去做,不管什么技术都想掌握,这样往往容易适得其反,什么产品也做不出来,什么技术也掌握不了。 市面上的Lora模块都是通用型的,尺寸大小是固定的,模块的功能是固定的,所以很多时候你可能找不到适合你自己产品的Lora模块,有可能尺寸太大了,有可能是功能不匹配,有可能接口不够用等。 如果用的量比较大的话,可以直接找模块厂家定制,一般都是支持的,如果你找不到可以支持的厂家,但又需要使用Lora通讯的技术,大家就需要自己来研发。 针对这种需求,我们无际单片机编程也提供了从模块的需求开始,到硬件设计,软件设计,模块测试等全套教程和模块开发板。 比较全面的解析了Lora模块的开发与设计,让大家可以深入到lora芯片级的开发,这样的成本至少能节约20-50%。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3043 浏览 9 评论
2746 浏览 16 评论
3256 浏览 1 评论
8584 浏览 16 评论
3844 浏览 18 评论
9448浏览 3评论
727浏览 3评论
372浏览 2评论
const uint16_t Tab[10]={0}; const uint16_t *p; p = Tab;//报错是怎么回事?
365浏览 2评论
用NUC131单片机UART3作为打印口,但printf没有输出东西是什么原因?
2098浏览 2评论
GMT+8, 2024-6-26 08:23 , Processed in 1.015113 second(s), Total 81, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
