电子发烧友论坛|
1个回答
你是否有过烧错固件的经历?
STM32F1xx 程序意外烧录到 STM32F4xx 单片机中,或者外部晶振 25M,程序设定为 8 M后再烧录到单片机中? 这样就造成了一个后果,那就是再也无法使用调试器连接你的单片机了。 此时,是否有方法解决这个问题,或者说拯救你的单片机呢? 鱼鹰在此介绍两种方法: 1、进入固件升级 BOOTLOAD 状态。 此时单片机将使用内部高速晶振 HSI 运行 BOOTLOAD 代码(即参考手册写的所谓 自举程序),此时的单片机肯定可以正常运行,当然也就可以通过调试器连接单片机了。关于这个可以看鱼鹰写的两篇笔记《如何拯救烧错固件的单片机?(一)》《Boot 引脚引发的血案》 2、使用复位引脚。 我们知道,STM32单片机的第一条指令执行位置就在复位中断,并且单片机无法屏蔽该中断,也就是说,无论单片机处于何种状态,它都会在复位信号到来时复位到最开始的状态,并重新开始执行代码。 所以如果我们能在它执行错误时钟配置代码前,利用调试器把没问题的代码下载进去,那么程序就可以正确配置时钟了,从而正常运行代码了。 我们可以看看这个执行流程: 上电或复位 ->进入复位中断执行 ->配置时钟信息(SystemInit)->运行 __main。 在配置时钟前,调试器是可以连接单片机的,所以,如果我们能抢在它之前,先用 KEIL将正确的程序下载进去(必须是正确的代码,否则又会连接不上,陷入死循环),那就能让单片机恢复到正常状态了。 另一种方法是,使用 KEIL软件的擦除功能,先将单片机的程序擦除,这样单片机就没有错误的代码可以执行了,当然前提还是使用复位信号。 所以鱼鹰最近发现,一种更高效的方式是:直接使用下载按钮,即复位后,马上点击下载正确的代码。 还有一个问题是,为什么晶振配置错误会导致单片机无法连接呢? 根据上面的错误配置,很大可能是使单片机处于超频运行,导致单片机挂掉了。 鱼鹰试图解释时钟配置错误和调试模块的关系,但通过参考手册,并没有找到 CoreSight的时钟来源,只能以后看看能不能有机会解惑了。 而关于单片机和调试模块的关系,可以看看鱼鹰这篇笔记《为什么说你一定要掌握 KEIL 调试方法?》 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1634 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4741 浏览 0 评论
4231 浏览 9 评论
3824 浏览 16 评论
4400 浏览 1 评论
4213浏览 3评论
2381浏览 0评论
3394浏览 0评论
1159浏览 0评论
2844浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:43 , Processed in 0.596570 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1130
