解决:在命令控制台 sudo dpkg-reconfigure dash 然后选择NO.
编译uboot: declare -x ARCH=“arm” declare -x CROSS_COMPILE=“arm-linux-gnueabihf-” make infinity2m_defconfig; make menucofnig; make clean;make; 编译内核: declare -x ARCH=“arm” declare -x CROSS_COMPILE=“arm-linux-gnueabihf-” //这个编译带minigui make infinity2m_ssc011a_s01a_minigui_defconfig //这个是编译不带minigui make infinity2m_ssc011a_s01a_defconfig make menuconfig; make clean;make 编译SDK: ./setup_config.sh ./configs/nvr/i2m/8.2.1/nor.glibc-squashfs.011a.64 make image 编译带app: 1.修改/project/release/curtomer_tailor/nvr_i2m_glibc_tailor.mk ,在尾部添加verify_app:=enable 2. cd /project 3. ./setup_config.sh configs/nvr/i2m/8.2.1/nor.glibc-squashfs.011a.64 4. cd /sdk/verify/application/smarttalk/demoApp 5. ./build_sample.sh 6. cd /project/image 7. make clean;make 修改工程的分辨率: 1. 编辑 /project/board/i2m/SSC011A-S01A/config/dbdev.ini FB_WIDTH = 1024,FB_HEIGHT = 600. 2.修改s/dk/verify/application/smarttalk/RunFile/etc/MiniGUI.cfg 将defaultmode=800x480-32bpp 改成defaultmode=1024x600-32bpp |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1924 浏览 1 评论
synopsys 的design ware:DW_fpv_div,浮点数除法器,默认32位下,想提升覆盖率(TMAX),如果用功能case去提升覆盖率呢?
2406 浏览 1 评论
RK3588 GStreamer调试四路鱼眼摄像头四宫格显示报错
5193 浏览 1 评论
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】RKNN神经网络-YOLO图像识别
254 浏览 0 评论
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】SSH远程登录网络配置及CAN通讯
1336 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-22 18:40 , Processed in 0.653172 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
