一、 应用场合 1、楼宇对讲�C室内机 2、智能家居�C智能网关 3、语音播放,视频播放机�C带智能语音离线识别 4、电梯广告机及楼层显示 5、智能家居�C86盒中控 6、家电产品�C破壁机,洗衣机等 7、VOIP产品�CSIP话机 8、智能咖啡机 9、打印机网关.. 二、 功能概述 1、CPU:SSD201 ARM Cortex-A7 512Mbit DDR2 2、存储:SPI flash 128Mbit 3、语音:支持一路数字音频输入和一路模拟音频输入 4、音频:3W 音频放大输出 5、串口:一路 485 输出,2 路 TTL 串口输出 6、网络:支持一组 ETH 以太网口,支持一组 USB 转 WIFI。 7、RTC:支持 RTC 掉电记忆 8、储存扩展:支持一路 SD-TF 卡扩展。支持一路 USB 接口。 9、电源:支持 5V-15V DC 直流输入,电流 1A 10、触摸:支持电容触摸屏,6PIN0.5mm 接口。 11、扩展 IO:支持 16 个 GPIO 扩展,同时可复用 I2S 一组、复用 I2C 两组、SPI 一组。 12、显示屏:支持 RGB 888 24Bit 接口和 MIPI 接口。大分辨率 1920*1080 三、 接口 1、HY2.0-8PIN 接口 4PIN UART 接口:默认用来调试 DEBU 口 2、2*10 XH2.54 接口 GPIO 拓展口 3、MIC 接口,1PIN 脚 MIC- ,2PIN 脚 MIC+ 4、SPK接口:1PIN脚SPK-,2PIN脚SPK+ 5、DMIC:数字唛头接口 6、ETH以太网接口 7、MIPI屏接口:MIPI接口为40PIN0.5mm的FFC/FPC接口座。兼容通用的MIP信号顺序01C23和21C03两种。 8、RGB屏接口:接口为50PIN0.5mm FFC/FPC排线接口。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1820 浏览 1 评论
synopsys 的design ware:DW_fpv_div,浮点数除法器,默认32位下,想提升覆盖率(TMAX),如果用功能case去提升覆盖率呢?
2269 浏览 1 评论
RK3588 GStreamer调试四路鱼眼摄像头四宫格显示报错
5092 浏览 1 评论
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】RKNN神经网络-YOLO图像识别
254 浏览 0 评论
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】SSH远程登录网络配置及CAN通讯
1336 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-19 08:23 , Processed in 0.781814 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
