2个回答
反电动势是指有反抗电流通过趋势的电动势,其本质上属于感应电动势。反电动势一般出现在电磁线圈中,如继电器线圈、电磁阀、接触器线圈、电动机、电感等。通常情况下,只要存在电能与磁能转化的电气设备中,在断电的瞬间,均会有反电动势。在绕线式转子电机中,转子开路电压就是好典型的反电动势
反电动势的危害 由于不同类型的点击,反电动势的大小变化情况截然不同,异步电动机反电动势大小随负载大小随时都在变,永磁电机中,只要转速不变反电动势大小就不变。 举例来说,一个停车场的闸机,反电动势会产生瞬间的高压100多V,持续时间按几秒来计算,这对驱动板来说是巨大的冲击,很容易造成损坏。 表 1反电动势波形 |
对于这个电路原理来讲保护其实很简单,用一个稳压管就可以稳压了,所以如果是非常小的电机,可以选择合适的稳压管来稳定电压,泄放电流。
但是面对大能量的点击反电动势,就没有合适的稳压管可以选择了,雷卯电子建议用大功率TVS来箝位电压,保证通流量。其实电机的反电动势的波形和汽车电子的抛负载Load dump很像,抛负载的浪涌电压一般有174V 持续时间400ms,瞬间电流也有几十A,通流量都不是问题,主要是长时间的大电流的散热问题,参考下图测试的温度图像,如果温度很高,会影响设备的长期工作,此处建议采用抛负载电路的处理。 根据雷卯电子客户的反馈,此处TVS 有多种型号可选,如下表格: 由于各种电机能量各不一样,如有更高要求,可以采用并联方式,建议客户样品验证后批量生产,雷卯电子可以为电机客户提供样品支持。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
533 浏览 0 评论
803 浏览 1 评论
700 浏览 1 评论
1926 浏览 1 评论
3171 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-22 19:14 , Processed in 0.675595 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
