扫一扫,分享给好友
2个回答
sd卡的制作,在不同的电脑上不一定都能成功。
建议,将Linux下写卡的方式改成 DiskImage 在windows下写卡。大量的其他厂家都提供这种方式。这个成功率比较高。 |
原来是运行你们的一键脚本,制作的sd卡不成功。
这个问题不用纠结了。 后来研究好了,请看解决方案: 最近在研究 fcu1101时,板子只支持sd的方式跟新系统。 使用原厂的一键制作sd卡的代码,不知道什么原因总是不成功。 经过几天的折腾,总结一下: 比如找一个128M的sd卡,接到windows上,用系统自带 硬盘管理 将SD卡分成2个区。比如将第一个分区划分10M,第二个分区划分剩余空间,并格式化为 fat32 的格式。再将第一分区删除。 将update.tar.bz2 解压的文件拷贝到第二分区。第二分区下将看到 sdrun 和 target 两个目录。 然后将sd卡 连接到虚拟机中的ubuntu,在sd卡的分区位置打开终端(终端中的当前位置为sd卡的根目录)运行 sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=1k seek=384 conv=fsync count=129 sudo dd if=sdrun/u-boot.imx of=/dev/sdb bs=1k seek=1 conv=fsync 然后就可以按照厂家说明书中的步骤继续刷机了。 说明: dd if=/dev/zero of=$DRIVE bs=1024 count=1 (我感觉)上面的这句代码将会“删除”mrb信息,导致分区无法读。所以不要运行这句代码。 sd卡不正常时,当时刷机出现类似低格那种小方块,当时跑了一夜也没跑完。正常的刷机,其实不慢,几分钟吧,debug监控中没有乱码,会出现 writing 的语句。 制作i.mx6ul的刷机sd卡 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
770 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4588 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1823 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2378 浏览 0 评论
2381 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 01:14 , Processed in 0.758955 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1354
