不同类型的医疗产品,血氧仪、血压计、红外体温计、呼吸机、核磁共振仪、超声仪、CT扫描仪等,每个产品内都有ADC芯片。ADC芯片好比人脑,能将各类传感器(好比手眼口鼻)感知和采集的电气信号转化成数字信号。 如今物联网已经进入到千家万户,普通的大健康产品已经不能满足大众的需求,特别是氧仪、血压计这些需要高精度ADC的产品,以前的12位ADC已经落后,伦茨科技推出全新24位ADC蓝牙BLE5.2芯片-ST17H69,将血压计和血氧仪的精度大大提高,而且带有蓝牙功能,可以与手机APP连接,更好地记录你的健康数据。 ADC位数越高的好处 AD位数的实质是指模数转换数据时使用多少位(bit)来表征数据电压幅值大小。这个位(bit)也就是存储二进制数0或1的位数,8位为1个字节(byte)。位数越高,存储小数点后面的位数也就越多,因此,转换后的数据也就越精确,越接近实际值。现今的数据采集设备通常使用24位AD,表示可以用24个0或1来表示数据幅值大小。当然,有1位符号位。数采设备通过AD进行量化,量化是指现实世界中的时域信号的连续幅值离散成若干个量化量级,实质是幅值转换精度。一个量化量级是指最小的量化电平大小(电平间隔),类似于刻度尺的最小刻度,刻度尺的最小刻度是1mm,1mm之内的读数都是估读出来的,不精确。如果想将最小刻度再提高,这时可以用游标卡尺来测量尺寸,此时,测量的精度更高。AD位数与这个刻度相似,AD位数越高,量化量级(可理解为最小刻度)越小,转换后的数据幅值精度越高。 伦茨科技推出最新ST17H69蓝牙BLE5.2芯片 ST17H69蓝牙BLE5.2芯片是伦茨科技最新推出的64脚蓝牙BLE芯片,ARM Cortex™-M0 32位处理器,具有128KB-8MB系统内存,蓝牙协议栈固化,不再占用Flash空间。64KB的SRAM,分区使用,可以在待机时保存更多用户数据,可以设置大容量缓冲区,支持更加复杂的功能。支持LCD屏驱动,具有24位ADC,可作为血压血氧的应用,符合SIG规范的自组网应用。包括多节点的控制,以及2主4从的同时工作。 最大的优势是功耗降低。上一代产品蓝牙接收峰值电流>13mA; MCU的功耗0.5mA/MHz;低功耗模式下平均电流>40uA。新产品的蓝牙接收峰值电流4mA,发射峰值电流4.6mA,MCU的功耗<60uA/MHz。低功耗模式下平均电流可降低到13uA。BLE5的广播数据包更加灵活,最多可包含200Byte数据,BLE4只有32Byte。传输速率更快,BLE5可以达到20~30KB/s;BLE4一般在4~5KB/s。 ST17H69芯片特点
伦茨科技拥有自主研发无线射频和低功耗蓝牙BLE5.2芯片并具有全球知识产权,针对AIoT物联网领域和个人消费者,提供蓝牙主控全集成芯片的「软硬件共性」解决方案及核心器件,配套全方位APP软件平台定制开发。所设计的蓝牙芯片方案应用于智能穿戴设备、蓝牙室内导航、智能家居、医疗健康、运动建身、数据传输、远程控制、个人外设及AIoT物联网等场景。 最新推出搭载高性能低功耗32位处理器的蓝牙芯片ST17H66(SOP16),支持Bluetooth®LE、SIG MESH多功能的Bluetooth 5.2。 关键参数:
/9
GMT+8, 2025-12-14 23:00 , Processed in 0.905597 second(s), Total 71, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
