您可以试试按照手册仔细操作一下,试试更改拨码,故障处理里其他的方法里有,还不行的话把程序打印信息发出来
您可以先试试u***烧写,看看能不能用,一般这种情况可以检查线路是否有问题,驱动有没有识别,拨码开关是不是有错误,操作步骤是不是有问题
u***可以,现在需要在线仿真调试。按照故障方法还是一样情况,就是上电后插入dpalink,然后再debug选项可以看到 0x0BD1147 ARM coresight SW-DP的选项。
1)然后点击ok返回keil5 界面后,再次点击 魔术棒-》debug-> setting-> 然后之前的“0x0BD1147 ARM coresight SW-DP”就又变成“SWD/JTAG communication failure” 2)有时候 一直是ok的“0x0BD1147 ARM coresight SW-DP”,然后一点击 在线仿真调试debug,就出现“SWD/JTAG communication failure” 连接如下: 设备管理器出现的一个是u***转串口,一个是daplink仿真器 https://imgchr.com/i/1Xfb0x 上电配置后 可以看到 但是过一会在去查看配置,就出现失败: |
经过技术支持,已经解决,多谢
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
1661 浏览 0 评论
1451 浏览 1 评论
2592 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
3279 浏览 1 评论
5323 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-8-24 07:24 , Processed in 0.680440 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
