1个回答
问题解决了。
用户资料LinuxtoolsSD烧写256MnandcreateSdcard-qt4.tar.bz2 createSdcard-qt4.tar.bz2 这个压缩包中的uboot版本很旧,不支持选择 Calibrate 1. Screen Type Menu or DTB 2. Change The Calibrate 0. Exit To Boot Shell Enter your number: 可以使用网站上:用户资料linux>镜像>uboot>256mnand>256Mdd 有最新的uboot二进制文件。 用这个文件和createSdcard-qt4.tar.bz2制作最新的烧录程序。 解压缩文件createSdcard-qt4.tar.bz2, 生成update.tar.bz2,再解压缩这个文件,生成update目录。 把update目录中sdrun 和 target子目录中的u-boot.imx 换成最新的。 然后,就在update目录下,执行 tar -cjf update.tar.bz2 * mv update.tar.bz2 .. 然后在上一级目录,就可以执行 sudo ./createSdcard.sh 烧写SD卡成功之后。 把SD卡插入开发板, boot的时候,立刻按空格键。 选择2. Change The Calibrate 再选择2. Not Calibrate 然后输入0,最后输入boot, 启动开发板 ---------------MAIN MENU--------------- 1. Screen Type Menu or DTB 2. Change The Calibrate 0. Exit To Boot Shell Enter your number: :2 ---------------MENU OF CALIBRATION--------------- 1. Calibrate 2. Not Calibrate 0. return |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
626 浏览 0 评论
887 浏览 1 评论
784 浏览 1 评论
1997 浏览 1 评论
3242 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 16:27 , Processed in 0.789668 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
