目的:
openhARMony 软总线代码过于庞大,而且其中有很多地方的功能并没完善,走读代码应该是一种比较痛苦的方法。此次介绍如何使用软总线测试用例,来更深入了解软总线,当然超越自我,你也可以按图索骥,编写自己的测试用例,用来加深对软总的理解,或者往社区中提出自己发现的bug。 准备: 下载最新代码,不过在此之前你需要了解GN ninja等编译原理,此次教程我们将使用软总线已有的测试用例, 开始啦 打开foundation/communication/dsoftbus/ohos.build dsoftbus_standard 中系统是按照先后顺序执行编译,如需增加自己新增的测试用例,可以往test_list后面增加编译模块。 进入foundation/communication/dsoftbus/tests/sdk/discovery/unittest,打开BUILD.gn 这里是编译测试用例 测试用例文件 tests/sdk/discovery/unittest/disc_sdk_test.cpp 编译 执行 ./build.sh --product-name Hi3516DV300 --build-target DiscSdkTest 注意,需要先执行./build.sh --product-name Hi3516DV300 将相关依赖的库编译,否则会出现编译失败的情况。 编译完成之后,可以在下面目录中找到对应问题测试模块DiscSdkTest ./out/ohos-arm-release/tests/unittest/dsoftbus_standard/discovery/ 编译完成。 结果 将DiscSdkTest 上传到板子, 执行 chmod 0755 DiscSdkTest 给予执行权限 ./DiscSdkTest 结果 chmod 0755 DiscSdkTest./DiscSdkTestRunning main() from …/…/third_party/googletest/googletest/src/gtest_main.cc [==========] Running 12 tests from 1 test case. [----------] Global test environment set-up. [----------] 12 tests from Disc_Test [ RUN ] Disc_Test.PublishServiceTest001 [ OK ] Disc_Test.PublishServiceTest001 (8 ms) [ RUN ] Disc_Test.PublishServiceTest002 [ OK ] Disc_Test.PublishServiceTest002 (3 ms) [ RUN ] Disc_Test.PublishServiceTest003 [ OK ] Disc_Test.PublishServiceTest003 (5 ms) [ RUN ] Disc_Test.StartDiscoveryTest001 [ OK ] Disc_Test.StartDiscoveryTest001 (2 ms) [ RUN ] Disc_Test.StartDiscoveryTest002 [ OK ] Disc_Test.StartDiscoveryTest002 (4 ms) [ RUN ] Disc_Test.StartDiscoveryTest003 [ OK ] Disc_Test.StartDiscoveryTest003 (10 ms) [ RUN ] Disc_Test.UnPublishServiceTest001 [ OK ] Disc_Test.UnPublishServiceTest001 (3 ms) [ RUN ] Disc_Test.UnPublishServiceTest002 [ OK ] Disc_Test.UnPublishServiceTest002 (9 ms) [ RUN ] Disc_Test.UnPublishServiceTest003 [ OK ] Disc_Test.UnPublishServiceTest003 (7 ms) [ RUN ] Disc_Test.StopDiscoveryTest001 [ OK ] Disc_Test.StopDiscoveryTest001 (14 ms) [ RUN ] Disc_Test.StopDiscoveryTest002 [ OK ] Disc_Test.StopDiscoveryTest002 (15 ms) [ RUN ] Disc_Test.StopDiscoveryTest003 [ OK ] Disc_Test.StopDiscoveryTest003 (25 ms) [----------] 12 tests from Disc_Test (110 ms total) [----------] Global test environment tear-down Gtest xml output finished [==========] 12 tests from 1 test case ran. (111 ms total) [ PASSED ] 12 tests. 软总线测试用例测试完成,结果OK,本期到此结束,下期再会! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
18个成员聚集在这个小组
加入小组4412开发板移植openharmony3.0标准版-原来移植ohos可以这样简单!
6293 浏览 0 评论
11863 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 12:08 , Processed in 0.617919 second(s), Total 51, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4354
