如题,采用MX6ULSS板+自主创造,诞生卡核心基础官方MX6UL-S意识原理图和修改,增加双设计,保留电复位电路(包括SN74HC、SD卡、RTC)调试双网卡时,发现NET1网卡(对应1)可正常工作,但NET2网卡(网2网卡(00)平不通。双网卡电路图原理图没变化。具体表现如下:
1.连上网线后,RJ45的LINK灯是绿的,DATA灯黄一闪一闪的;插拔网线,串口正常打印信息: root@fl-imx6ull:~# root@fl-imx6ull:~#fec 20b4000。 ethernet eth0: Link is Down fec 20b4000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx 2. 系统启动时,NET1网卡初始化正常: Starting udev udevd[122]: starting version 3.1.5 bootlogd:无法分配tty:没有这样的文件目录或 1- 0030 找不到电源 DO,使用虚拟稳压器 1-0030 找不到电源 DVDD,使用虚拟稳压器 1-0030 找到电源 AVDD,使用虚拟稳压器 ov9650_read_reg:write reg error:reg=1c camera ov9650 is not found FAT-fs (mmcblk0p1): 卷未正确卸载。部分数据可能已损坏。请运行 fsck。 ALSA:正在恢复混音器设置... /usr/***in/alsactl: load_state:1735: 未找到声卡... INIT:进入运行级别:5 配置网络接口... fec 20b4000.ethernet eth0:Freescale FEC PHY驱动程序[Micrel KSZ8081 或 KSZ8091] (mii_bus:phy_addr=20b4000.ethernet:01, irq=-1) IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready fec 2188000.ethernet 程序 Freescalem0000.ethernet :01:01, irq=-1 :phy_addr=20b4000.ethernet:02, irq=-1) IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: 链接没有准备好 。 启动系统消息总线:dbus。 启动 Dropbear SSH 服务器:dropbear。 启动 rPCBind 守护进程...完成。 启动高级电源管理守护进程:内核中没有APM支持 (失败。) 启动syslogd/klogd:完成 * 启动Avahi mDNS/DNS-SD守护进程:avahi-daemon ...完成。 启动电话守护进程 启动Linux NFC守护进程进程 运行本地引导脚本(/etc/rc.local)。 Freescale i.MX Release Distro 4.1.15-2.0.0 fl-imx6ull /dev/ttymxc0 fl-imx6ull login: fec 20b4000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/ tx6: ADDRCONF:(NETDEV)为eth0:链接准备就绪 飞思卡尔i.MX发行的发行4.1.15-2.0.0 FL-imx6ull的/ dev / ttymxc0 FL-imx6ull登录: 。3.在调试串口的ifconfig信息如下可以发送数据,但不能接收数据 FL- imx6ull login: root -sh: /home/root: 是目录 root@fl-imx6ull:~# root@fl-imx6ull :~# ifconfig eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 72:D9:B8:EB:67:45 inet地址:192.168.0.232 广播:192.168.0.255 掩码:255.255.255.0 inet6 地址:fe950b:7ffeb0.232 %1995790032/64 范围:链接广播运行多播 MTU:1150 RX 数据:0 错误:0 删除包:0 引用:0 帧帧:3 TX 数据包 2 错误:0:删除 0 使用:0 文件:0 冲突:0 txqueuelen:0 RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:5474 (5.3 KiB) eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 1A:1C:48:2D:22:3B inet addr:192.168.1.232 Bcast:192.168.1.255 掩码:255.255.255.0 UL1BASTRO MADCtric UP100M :0错误:0删除错误:0TX:0帧:0 TX包:0:0 0 引用:0 鼠标:0 冲突:0 txqueuelen:1000 RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B) lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: : :1%1995790032/128 范围:主机上 环回运行 MTU:65536 指标:1 RX 数据包:0 错误:0 删除:0 0 引用:0 帧帧:0 TX 数据包 :0 :丢弃 0 错误:0 层:0 捕获: 0xqueuelen:0 RX0(0.0.0.0 TX TX TX字节:〜# 4 MX6 UL-S内核板为的意志为的,没做任何的嗅 5. CSI接口模块是为了SDIO2接WIFIAP6181,蛋糕SPI接了芯片,按理应该对NET1网卡没有影响看 下面上面NET1网卡不正常的原因,谢谢! |
1个回答
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
synopsys 的design ware:DW_fpv_div,浮点数除法器,默认32位下,想提升覆盖率(TMAX),如果用功能case去提升覆盖率呢?
796 浏览 1 评论
RK3588 GStreamer调试四路鱼眼摄像头四宫格显示报错
1980 浏览 1 评论
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】RKNN神经网络-YOLO图像识别
254 浏览 0 评论
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】SSH远程登录网络配置及CAN通讯
1336 浏览 0 评论
2281 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-10-20 07:08 , Processed in 0.653684 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
