使用的TFA源码为NXP开源的。
地址为:https://source.codeaurora.org/external/qoriq/qoriq-components/atf INFO: RCW BOOT SRC is SD/EMMC INFO: RCW BOOT SRC is SD/EMMC INFO :esdhc_emmc_init INFO:卡检测成功 INFO:init已完成: INFO:平台时钟6亿 INFO:DDR PLL1 21亿 INFO:DDR PLL2 0 INFO:时基38毫秒 INFO:解析DIMM SPD(S) INFO:CAL CS INFO: cs_in_use = 1 信息:cs_on_dimm[0] = 1 注意:主板的固定DDR 信息:解析SPD后的时间13毫秒 信息:合成配置 信息:cs 0 信息:odt_rd_cfg 0x0 INFO:odt_wr_cfg为0x4 INFO:odt_rtt3_norm :INFO: odt_rtt_wr为0x0 INFO:auto_precharge 0 INFO:ctlr_init_ecc 1 INFO:x4_en 0 INFO:ap_en 0 INFO:ctlr_intlv 0 INFO:ctlr_intlv_mode 0 INFO:ba_intlv为为0x0 INFO:data_bus_used 0 INFO:otf_burst_chop_en 1 INFO:burst_length 0x6从 INFO:dbw_cap_shift 0 INFO:分配绑定地址 INFO:ctlr_intlv 0 INFO:等级密度0x80000000的 INFO: CS 0 INFO:BASE_ADDR为0x0 INFO:大小为0x80000000 INFO:碱为0x0 由me000的英文分配 计算控制器寄存器:信息 信息:跳过此速度的CL掩码0x4000的 信息:跳过caslat 0x4000的 信息:cs_in_use =为0x1 信息:CS0 信息:_config = 0x80040312 信息:cs[0].bnds = 0x7d0f0c0f0c0f0c0f0c INFO:sdram_cfg [1] = 0x401150 INFO:sdram_cfg [2] =为0x0 INFO:timing_cfg [0] = 0xd1770018 INFO:timing_cfg [1] = 0xf2fc8245 INFO:timing_cfg [2] = 0x594197 INFO:timing_cfg [3] = 0x2161100 INFO:timing_cfg [4] = 0x220002 信息:timing_cfg [5] = 0x5401400 信息: timing_cfg[6] = 0x0 信息:timing_cfg[7] = 0x26600000 信息:timing_cfg[8] = 0x544 INFO:timing_cfg [9] = 0x0 INFO:dq_map [0] = 0x5b65b658map INFO:0x0d6d_map INFO:0x544 [2] =为为0x0 INFO:dq_map [3] = 0x1600000 INFO:sdram_mode [0] = 0x3010631 INFO:sdram_mode [1] = 0x100200 INFO:sdram_mode [9] = 0x8400000 INFO:sdram_mode [8] =量为0x500 INFO:间隔= 0x1ffe0000 信息:zq_cntl = 0x8a090705 INFO:ddr_sr_cntr =为为0x0 INFO:clk_cntl = 0x2000000 INFO:CDR [0] = 0x80040000 信息:CDR [1] = 0xc1 信息:wrlvl_cntl [0] = 0x86750609 信息:wrlvl_cntl [1] = 0xa0b0c0d 信息:wrlvl_cntl [2] = 0xf10110e 信息:debug0[x861 ] 信息:编程控制器之前的时间182 信息:程序监控信息: 总大小为2GB 信息:需要等待最高480毫秒 错误:发现训练错误:0x2100 错误:错误:等待D_INIT超时。 错误:写入DDR失败寄存器 错误:编程DDRC错误 错误:DDR初始化失败。 注意:在platfor_def.h中定义了不正确的DRAM0大小 错误:mmap_add_region_check()失败。错误-22 ASSERT:LIB / xlat_tables_v2 / xlat_tables_internal.c:753 使用的DDR配置参数 struct dimm_params ddr_raw_timing ={ .n_ranks = 1, .rank_density = 0x80000000u, .capacity = 0x80000000u, .primary_sdram_width = 64, .ec_sdram_width = 16, .rdimm = 0, .mirrored_dimm = 0, .n_row_addr = 15, .n_col_addr = 10, .bank_group_bits = 1 , .edc_config = 2 , .burst_lengths_bitmask = 0x0c, .tckmin_x_ps = 750, .tckmax_ps = 1900, .caslat_x = 0x0001FFE00, .taa_ps = 13500, .trcd_ps = 13500, .trp_ps = 13500, .tras_ps = 32000, .trc_ps = 45500, .twr_ps = 15000, .trfc1_ps = 350000, .trfc2_ps = 260000, .trfc4_ps = 160000, .tfaw_ps = 21000, .trrds_ps = 3000, .trrdl_ps = 4900, .tccdl_ps = 5000, .refresh_rate_ps = 7800000, 。dq_mapping [ 0 ] = 0x16 , . dq_mapping [ 1 ] = 0x36 , . dq_mapping [ 2 ] = 0x16, . dq_mapping [ 3 ] = 0x36 , . dq_mapping [ 4 ] = 0x16 , . dq_mapping [ 5 ] = 0x36 , . dq_mapping [ 6 ] = 0x16 , . dq_mapping [ 7 ] = 0x36 , . dq_mapping [ 8 ] = 0x16 , . dq_mapping [ 9] = 0x0 , . dq_mapping [ 10 ] = 0x0 , . dq_mapping [ 11 ] = 0x0 , . dq_mapping [ 12 ] = 0x0 , . dq_mapping [ 13 ] = 0x0 , . dq_mapping [ 14 ] = 0x0 , . dq_mapping [ 15 ] = 0x0 , .dq_mapping [ 16 ] = 0x0 , . dq_mapping [ 17 ] = 0x0, .dq_mapping_ors = 0, .rc = 0x04, }; 还能提供一下你们内存的组合方式吗? |
2个回答
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
618 浏览 1 评论
2263 浏览 1 评论
synopsys 的design ware:DW_fpv_div,浮点数除法器,默认32位下,想提升覆盖率(TMAX),如果用功能case去提升覆盖率呢?
2997 浏览 1 评论
RK3588 GStreamer调试四路鱼眼摄像头四宫格显示报错
5771 浏览 1 评论
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】RKNN神经网络-YOLO图像识别
254 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-4 09:13 , Processed in 0.745760 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
