扫一扫,分享给好友
买的A40i开发板,开机的时候前几秒一直黑屏,然后会出现allwinner的画面,最后才会进入系统,想问一下具体怎么修改开机时候的动画或者Logo图片呀?????
修改logo图片可参考手册,动画可以提供一个参考,不同的地方自行修改 将动画放入:device/vendor-name/device-name/media/bootanimation.zip bootanimation 格式:bootanimation.zip 包含 part0 part1 文件夹和 desc.txt 文件,part0,part1 文件夹里面放的是动画拆分的图片,格式为 png 或 jpg。desc.txt 文件内容如下: 800 480 15 p 1 0 part0 p 0 0 part1 说明: 第一行:800 为宽度,480 为高度,15 为帧数。第二行开始 p 为标志符,接下来第二列为循环 次数(0为无限循环),第三项为两次循环之间间隔的帧数,第四项为对应的目录名。播放动画时会 按照图片文件名顺序自动播放。 打包格式要求: windows 使用 winrar 打包,选择 ZIP 格式,压缩标准要选“储存”;linux 下,zip -0 -r ../bootanimation.zip ./* linux 命令使用-0 指定压缩等级为最低等级 stored,即只归档不压缩,否则可 能由于包格式问题引起动画显示为黑屏。打包完之后修改其权限值:chmod 777 bootanimation.zip谢谢兄弟! |
3个回答
将动画放入:device/vendor-name/device-name/media/bootanimation.zip bootanimation 格式:bootanimation.zip 包含 part0 part1 文件夹和 desc.txt 文件,part0,part1 文件夹里面放的是动画拆分的图片,格式为 png 或 jpg。desc.txt 文件内容如下: 800 480 15 p 1 0 part0 p 0 0 part1 说明: 第一行:800 为宽度,480 为高度,15 为帧数。第二行开始 p 为标志符,接下来第二列为循环 次数(0为无限循环),第三项为两次循环之间间隔的帧数,第四项为对应的目录名。播放动画时会 按照图片文件名顺序自动播放。 打包格式要求: windows 使用 winrar 打包,选择 ZIP 格式,压缩标准要选“储存”;linux 下,zip -0 -r ../bootanimation.zip ./* linux 命令使用-0 指定压缩等级为最低等级 stored,即只归档不压缩,否则可 能由于包格式问题引起动画显示为黑屏。打包完之后修改其权限值:chmod 777 bootanimation.zip |
一般来说可以增加时长,不能缩短,您要是想缩短开机时间,可以裁剪系统,减少服务进程,也可实现缩短开机画面和开机时间
1.配置文件应该就是这个。2.得看其他地方是否用到了这个,如果其他地方用了,又没有配置,可能就出错了,有些配置不在这个文件,详见原厂资料
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
1083 浏览 0 评论
1141 浏览 1 评论
2234 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
2992 浏览 1 评论
4990 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-8-15 08:24 , Processed in 0.567085 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
